Переделка Компового Бп
NASER
Добрый день.
Собрал по схеме , приведенной ниже , регулируется от 1 до 30 без проблем на нагрузке 1 А , а при увеличении до 2 А начинает верещять трансформатор и греются транзисторы в первичке.Напряжение не падает на выходе.В схеме убрал токовую защиту, использовал свою схему. Хотел спросить , эта схема работоспособная? Может поставить полевики в первичке для быстроты переключения.
Схему взял с http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Да схема рабочая, то что верещит трансформатор нормально, так как регулировка при низких и средних нагрузках происходит пачками импульсов. Транзисторы лично у меня греются не сильно (гонял при 18В 2А на стандартном, родном радиаторе без вентилятора) 50 градусов. Замена на полевые повлечет к перемотке управляющего транса....
Прилогаю осциллограмму:
- Канал №1 - коллектор Q3 по схеме (входная обмотка управляющего транса)
- Канал №2 - выход (осц. с закрытым входом)
- Канал №3 - выход диодного моста, перед дросселем (в схему добавлен диод катодом к + диодного моста, анодом к - диодного моста)
измерения относительно общего провода, при нагрузке 9 Ом
Что-то я наверно не правильно понял но это правда что на схеме на первый вывод TL забрасывается все выходное напряжение (30в) когда переменник _контрол V _ выкручен?????????Микросхема должна полностью затыкаться как напряжение на первом станет не многим больше опорки на втором
Зачем было переделывать стандартную токовую защиту , та что на трансформаторе тока выполнена ?
Та что стандартная по первичной цепи токовая защита работает явно быстрее . и это многим кратно проверено . да и зачем ее перделывать ...
Вобщем совсем не давно переделывал ATX 150W регулируемый выход 0-15 . регулировал опоркой по выводу 2 . на первый стоял делитель с выхода
Там не защита по току, а регулятор тока. А родную защиту по выв. 4 я тоже обычно оставляю и регулировку вых. напруги делаю по "низкой" стороне, т.е. по 2-му выводу. Щас как раз переделываю очередной АТ в БП-ЗУ.
Так основная защита тож довольно просто делается регулируемой по току отработки или ограничения в зависимости от типа защиты .обычно по 15-16 выводу защита по току работает в режиме ограничения по току . а по четвертому выводу защита полностью закрывает микросхему .Правда замечал не раз вплоть до трех вольт на четвертом выводе микросхема полностью не затыкается
Со стандартными радиаторами- маленькими пластинками вря тли удастся больше 50 ват снять без страха перегрева .Попадался как-то фирмнный блок там были Т-образные радиаторы еще и в добавок выполненые двойных пластин .
Все таки вересчане транса весчь не столь нормальная . у меня например не вересчит что при 1 что при 15 амперах нагрузки
Так основная защита работает по первичной стороне, и при разных выходных напряжениях ток тоже будет разным (мощность ограничивать будет).
Полностью согласен с FOLKSDOICH, что лучше изменять опорное напряжение на 2 выводе , на первый поставить просто резистивный делитель с выхода.
А верещание думаю будет не заметно, если убрать плату в корпус и на фоне шума от вентилятора охлаждения.
Сдается мне что амплитуды возбуждения для затворов будет явно не достаточно без перемотки .
Но под полевики не пределывал . что там реально получается не знаю .
А вот про не коректный режим скажу . переделывал один атх . вроде все нормально было . пару ампер снимал с него без проблем . а чуть дал по больше тока нагрузки при включении так транзисторы и аылетели . это их темы когда нет под рукой осоцилографа .
Потом посмотрел форму на транзисторах буфера , тот что трансформатор разделительный качает . а форма импульсв была остроконечная , таке пилки скошеные
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
