Переделка Компового Бп
NASER
Добрый день.
Собрал по схеме , приведенной ниже , регулируется от 1 до 30 без проблем на нагрузке 1 А , а при увеличении до 2 А начинает верещять трансформатор и греются транзисторы в первичке.Напряжение не падает на выходе.В схеме убрал токовую защиту, использовал свою схему. Хотел спросить , эта схема работоспособная? Может поставить полевики в первичке для быстроты переключения.
Схему взял с http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Да схема рабочая, то что верещит трансформатор нормально, так как регулировка при низких и средних нагрузках происходит пачками импульсов. Транзисторы лично у меня греются не сильно (гонял при 18В 2А на стандартном, родном радиаторе без вентилятора) 50 градусов. Замена на полевые повлечет к перемотке управляющего транса....
Прилогаю осциллограмму:
- Канал №1 - коллектор Q3 по схеме (входная обмотка управляющего транса)
- Канал №2 - выход (осц. с закрытым входом)
- Канал №3 - выход диодного моста, перед дросселем (в схему добавлен диод катодом к + диодного моста, анодом к - диодного моста)
измерения относительно общего провода, при нагрузке 9 Ом
Что-то я наверно не правильно понял но это правда что на схеме на первый вывод TL забрасывается все выходное напряжение (30в) когда переменник _контрол V _ выкручен?????????Микросхема должна полностью затыкаться как напряжение на первом станет не многим больше опорки на втором
Зачем было переделывать стандартную токовую защиту , та что на трансформаторе тока выполнена ?
Та что стандартная по первичной цепи токовая защита работает явно быстрее . и это многим кратно проверено . да и зачем ее перделывать ...
Вобщем совсем не давно переделывал ATX 150W регулируемый выход 0-15 . регулировал опоркой по выводу 2 . на первый стоял делитель с выхода
Там не защита по току, а регулятор тока. А родную защиту по выв. 4 я тоже обычно оставляю и регулировку вых. напруги делаю по "низкой" стороне, т.е. по 2-му выводу. Щас как раз переделываю очередной АТ в БП-ЗУ.
Так основная защита тож довольно просто делается регулируемой по току отработки или ограничения в зависимости от типа защиты .обычно по 15-16 выводу защита по току работает в режиме ограничения по току . а по четвертому выводу защита полностью закрывает микросхему .Правда замечал не раз вплоть до трех вольт на четвертом выводе микросхема полностью не затыкается
Со стандартными радиаторами- маленькими пластинками вря тли удастся больше 50 ват снять без страха перегрева .Попадался как-то фирмнный блок там были Т-образные радиаторы еще и в добавок выполненые двойных пластин .
Все таки вересчане транса весчь не столь нормальная . у меня например не вересчит что при 1 что при 15 амперах нагрузки
Так основная защита работает по первичной стороне, и при разных выходных напряжениях ток тоже будет разным (мощность ограничивать будет).
Полностью согласен с FOLKSDOICH, что лучше изменять опорное напряжение на 2 выводе , на первый поставить просто резистивный делитель с выхода.
А верещание думаю будет не заметно, если убрать плату в корпус и на фоне шума от вентилятора охлаждения.
Сдается мне что амплитуды возбуждения для затворов будет явно не достаточно без перемотки .
Но под полевики не пределывал . что там реально получается не знаю .
А вот про не коректный режим скажу . переделывал один атх . вроде все нормально было . пару ампер снимал с него без проблем . а чуть дал по больше тока нагрузки при включении так транзисторы и аылетели . это их темы когда нет под рукой осоцилографа .
Потом посмотрел форму на транзисторах буфера , тот что трансформатор разделительный качает . а форма импульсв была остроконечная , таке пилки скошеные
