собрал усь 2*tda 7294 один канал перегружается
собрал усь 2*tda 7294 один канал перегружается на пол мощи и ачх у него какая то странная,помогите решить проблему! :(
Нижний рулит! : )) Единомышленники Н.Н. отзовитесь!
короче так: tda 7294*2 имеется ввиду не мост ,а стерео. один канал работает идеально,а второй канал на пол мощности начинает трещать и сильно греется. а ачх завалена на высоких. кстати питание подаётся +/- 43в.
А можно по-конкретнее? Что значит "перегружается" и "странная АЧХ" ???
Нифига себе, такое питание подавать НЕЛЬЗЯ !!! Максимум 40В и то, если нагрузка больше 8Ом. А то, что в даташите написано 50В (ваш пост с другого форума) дак это без входного сигнала. Вообще не советую микруху так мучать, сгорит скоро.
P.S. А какие параметры у подключаемых колонок (мощность, сопротивление и т.д.)?
Ссылку на схему дай.
Подробнее - какими приборами пользовался? Откуда уверенность что АЧХ завалена?
Первое предположение безотносительно схемы-ВЧ возбуждение. Причина-не работает какой то конденсатор в ОС(схема?).
Все мы......
акустика ELTAX 4 ом 100ватт rms
на счёт ачх -так на слух же слышно относительно второго канала
схема вот:
да и ещё попробовал включить её одну и на перегрузке замерять питание -как начинает перегружаться в плюсовом плече по питанию спад больше на 2в относитнльно минусового.
пробовал на питании +/_ 20в то же самое но там обмотка маломощная
имется LM 3886 но с не й наверное геморроя больше,хотя судя по форумам звук лучше!
раньше собирал на TDA 1514 так у неё по моему мнению звук гораздо лучше чем у 7294
Изменено пользователем DJ-SER-K
Для 4Ом питание должно быть НЕ БОЛЕЕ 29В, дальше уже идут экстремальные режимы работы на которых микросхема теряет стабильность. При 40В микруха отдает 110Вт - Это для неё не допустимо!
Для 4 ом норма 35вольт.
А такой дефект у меня один раз был-это возбуд.
Убрал напайкой 1000пф прямо на ноги питания микросхеммы.
И попробуй поставь на выходе противовозбудную цепь 0,1мкф и резак 10 ом
как на всех стандартных усилителях.
35В норма ? Вы че, совсем что ли? При 35В на максимальной громкости она сгорит, и даже защита не сработает!!!
меня на 43х на полную пускал до появления искажений - и не горит . но греется конечно хорошо! я имею ввиду исправный вариант!
Кстати это еще может быть деффект микрухи.
вот я и думаю наверное всётаки дефект микрухи!
35 вольт это её нормальное напряжение. при сигнале 700мВ 1кГц при питании (на трансе 35 на плечо) фильтрах питания по 15000 мкф эквиваленту сопротивления колонки в 4 Ома на выходе было стабильно выходило 89 ватт. Замерял 30.12.2005. сегодня. так что смело питайте. Чего вы там начитались я не знаю.
И о нагревании: Какое реактивное сопротивление колонок? Если дохлое то вот тебе и ответ.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
35 на плечо?????? :huh: так это же +/_ 70в помоему это точно микрухе полный путь в могилу! не может быть такого!
Попробуй паменять микрухи местами м будут ли они грется, подключи на выход усиля осцилограф, на вход ничего не довай и будет ли на выходе возбуждени?????
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
я имел ввиду что + относительно земли-положительное плечо(+21.5в) и земля относительно минуса (-21,5в) -вот так в итоге 43в
осцила блин сейчас нет
да и менять местами сейчас времени пока нет ,к н.г. всётаки готовится как никак надо,а сейчас вот на малой мощи гоняю два канала-уже часа 2.5 ,что то не верится на 43х в радиаторы чуть тёпленькие :P
да и вот ещё что на неисправном канале часа 3 назад заметил : как начинаю мщь увеличивать ,то по ходу трансформатор начинает перегружаться! на исправном такого нет! ну явно это не самовозбуд-я так думаю!
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
