собрал усь 2*tda 7294 один канал перегружается
собрал усь 2*tda 7294 один канал перегружается на пол мощи и ачх у него какая то странная,помогите решить проблему! :(
Нижний рулит! : )) Единомышленники Н.Н. отзовитесь!
короче так: tda 7294*2 имеется ввиду не мост ,а стерео. один канал работает идеально,а второй канал на пол мощности начинает трещать и сильно греется. а ачх завалена на высоких. кстати питание подаётся +/- 43в.
А можно по-конкретнее? Что значит "перегружается" и "странная АЧХ" ???
Нифига себе, такое питание подавать НЕЛЬЗЯ !!! Максимум 40В и то, если нагрузка больше 8Ом. А то, что в даташите написано 50В (ваш пост с другого форума) дак это без входного сигнала. Вообще не советую микруху так мучать, сгорит скоро.
P.S. А какие параметры у подключаемых колонок (мощность, сопротивление и т.д.)?
Ссылку на схему дай.
Подробнее - какими приборами пользовался? Откуда уверенность что АЧХ завалена?
Первое предположение безотносительно схемы-ВЧ возбуждение. Причина-не работает какой то конденсатор в ОС(схема?).
Все мы......
акустика ELTAX 4 ом 100ватт rms
на счёт ачх -так на слух же слышно относительно второго канала
схема вот:
да и ещё попробовал включить её одну и на перегрузке замерять питание -как начинает перегружаться в плюсовом плече по питанию спад больше на 2в относитнльно минусового.
пробовал на питании +/_ 20в то же самое но там обмотка маломощная
имется LM 3886 но с не й наверное геморроя больше,хотя судя по форумам звук лучше!
раньше собирал на TDA 1514 так у неё по моему мнению звук гораздо лучше чем у 7294
Изменено пользователем DJ-SER-K
Для 4Ом питание должно быть НЕ БОЛЕЕ 29В, дальше уже идут экстремальные режимы работы на которых микросхема теряет стабильность. При 40В микруха отдает 110Вт - Это для неё не допустимо!
Для 4 ом норма 35вольт.
А такой дефект у меня один раз был-это возбуд.
Убрал напайкой 1000пф прямо на ноги питания микросхеммы.
И попробуй поставь на выходе противовозбудную цепь 0,1мкф и резак 10 ом
как на всех стандартных усилителях.
35В норма ? Вы че, совсем что ли? При 35В на максимальной громкости она сгорит, и даже защита не сработает!!!
меня на 43х на полную пускал до появления искажений - и не горит . но греется конечно хорошо! я имею ввиду исправный вариант!
Кстати это еще может быть деффект микрухи.
вот я и думаю наверное всётаки дефект микрухи!
35 вольт это её нормальное напряжение. при сигнале 700мВ 1кГц при питании (на трансе 35 на плечо) фильтрах питания по 15000 мкф эквиваленту сопротивления колонки в 4 Ома на выходе было стабильно выходило 89 ватт. Замерял 30.12.2005. сегодня. так что смело питайте. Чего вы там начитались я не знаю.
И о нагревании: Какое реактивное сопротивление колонок? Если дохлое то вот тебе и ответ.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
35 на плечо?????? :huh: так это же +/_ 70в помоему это точно микрухе полный путь в могилу! не может быть такого!
Попробуй паменять микрухи местами м будут ли они грется, подключи на выход усиля осцилограф, на вход ничего не довай и будет ли на выходе возбуждени?????
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
я имел ввиду что + относительно земли-положительное плечо(+21.5в) и земля относительно минуса (-21,5в) -вот так в итоге 43в
осцила блин сейчас нет
да и менять местами сейчас времени пока нет ,к н.г. всётаки готовится как никак надо,а сейчас вот на малой мощи гоняю два канала-уже часа 2.5 ,что то не верится на 43х в радиаторы чуть тёпленькие :P
да и вот ещё что на неисправном канале часа 3 назад заметил : как начинаю мщь увеличивать ,то по ходу трансформатор начинает перегружаться! на исправном такого нет! ну явно это не самовозбуд-я так думаю!
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
    • Добрый день. thickman Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования. Благодарю за статью. Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего. КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.   TestMU1.asc
    • Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе. "Если наводки по питанию то шаманить с питанием" А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
    • Алексей Еремеев, гениально! Лучше, чем я хотел. P.S. Главное было понять, что нужно. И выбрать решение. Нашел на Али с нужным мне функционалом (регулятор с индикатором и пультом, но без движка. За 10 $. Я правильно понимаю, что на вход этого устройства приделать выход от звуковой ПК, а выход на отправить на УНЧ? Естественно дать питание и упаковать в коробочку. И получатся у меня 4 регулятора громкости. 1-резистир УНЧ, 2-пульт УНЧ, 3-резистор приблуды, 4-пульт приблуды.
    • В мануале Foxconn на  "Motherboard 945G/P7MA" так и указано 4Gb  и процессор поддерживает 64 bit
    • Вот же для кого то удивительно что 945 не видит больше 4 гиг - в спецификациях счастье
