Теория - Звук
Спасибо за ссылки. Я все их находил ранее. По МП3 понравилось, но исходники в BASCOM AVR. Мне нужны специфические функции, по этому желательно в КодеВижн, чтоб дороботать смог сам. А вот с памятью как то не очень получается, верней я и не пробовал. Не знаю как туда зашить звуковые файлы и делать выборку нужного файла. Попробую все таки соглосовать карточку и запустить МК на 5В
В память какраз проще всего залить файлы, для этого не нужна даже реализация FAT...
Заливку осуществлять непосредственно через сам контроллер, описание каждого из файлов будет состоять из небольшой записи - имя файла 24 символа, адрес начала 4 байта, длина файла 4 байта. таким образом, сами данные могут располагаться произвольно в памяти, а список файлов - в начале и столько записей сколько нужно (предварительно зарезервировав необходимое количество памяти). Таким образом можно организовать адресацию до 4Гб памяти под "файлы". При этом нет никакой структуры папок и т.п. - что обычно вполне достаточно для собственных разработок.
Вот тут схемка и плата для цифрового воспроизведения.
http://www.nia.rodmap.ru/
только 3 проблемки -
1- питание "из вне"
2- программируется из-под PONYPROG
3 - т.к. вход АЦП подключен без всяких усилителей, то надо предусмотреть
а) сигнал на вход нужно подать так, чтобы весь размах сигнала был от 0 до 5 вольт
(нужно смещение сигнала "тишины" на 2.2 - 2.5 вольта относительно "земли"
б) на выходе к динамику обязательно нужен конденсатор несколько десятков MKF !!
Иначе на динамике будет всегда, при воспроизведении "тишины" 2.5 вольта! А это не есть правильно!
выкладывать схемы в P-CADовском формате не лучшее решение. Даже не стал смотреть, это явно непрофессиональный подход ... а если человек при этом считает что у всех(особенно начинающих, ибо даже по словесному описанию на професональную схему она не катит) должен стоять P-CAD то он сильно ошибается.
atmel45 - Спасибо. Посмотрел. Ссылка где написано "PDF схема" - "ПДФом то и не пахнет". Но не столь важно... Все ни чего, но нет ни прошивки ни исходников :huh:
1- питание "из вне"
Это как?
А разве обычний(AVRISP) внутрисхемный программатор не подойдет?
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
