Межкаскадные Конденсаторы
Сейчас в комнате темно, так возникает ощущение, что стенка где стоят колонки слегка пошатывается (громкость выведена на 25%).
Для тех, кому интересно - слева, между двумя зелеными конденсаторами небольшой медный диск, на котором припаяны все "земли".
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Когда доберусь до 6Ф3П (полувременный усилитель) - послушаю К40У-9 и К42У-2. Мне плевать, что у меня только 0,47мкФ - трансформатор будет совсем не ТВ3-1-9 (железо от ОСМ 0,063, 5к/4 Ом 30Гц-20000Гц). Что касается номиналов - 0,1мкФ я ставил для широкополосности, у меня ведь OTL-схема и грех диапазон не натянуть.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Вопрос втему: зачем раздевают МБГО? 0_0
Ибо есть штук 6 МБГЧ-1 4мкф 500в с отломанными выводами. Думаю разрезать их, восстановить выводы, а потом- запаять. А стОит ли запаивать?
К остаткам выводов МБГЧ нереально подпаять провод?
Корпуса удаляют вроде как из-за фона от них. Я сейчас больше сражаюсь с радиопомехами, фона нет. Закрыл лампу экраном - не стало тихого и очень противного помехового фона.
Корпуса удаляют не из-за фона, а потому что корпус (металлический имеется в виду) является якобы короткозамкнутым витком, имеющим определенную индуктвность, а ее наличие вносит искажения в звук. Как по мне, так это суждение - абсолютное безумие - ну откуда и куда течет ток по корпусу?
Но не скрою - и сам разбирал, качество звучания улучшалось, но не до такой степени, чтобы нельзя было найти ничего лучшего в готовом виде.
Mosfet2007, в твоем изделии корпус целиком фанерный что-ли?
Нет, металлическими экранами закрыт БП и все сопутствующие лампе анодные, сеточные и катодные цепи, открыто смонтированы выходные конденсаторы и небольшим экраном прикрыты входные цепи. Мусор лезет из-за не подключенного экрана входного кабеля - надо подсоединить экран к земле БП и помехи уйдут как фон 50 Гц.
Мусор лезет из-за не подключенного экрана входного кабеля :(
Не понял, как это у тебя происходит, как тогда звук вообще получается без "минуса" по входу?
Дело в том, 1-й экран - сигнальная земля и он подключен, а 2-й экран уже должен быть подключен к звезде земель для поглощения помех.
Кабель самодельный, структура: 2 жилы МГШВЭ-изоляция-медная фольга-трубка. Фольга сейчас не подключена, при подключенной же фольге помех нет когда со звуковухи обычно идёт порядка 100мВ и весь тракт заточен под 0,3-0,5В.
А а не будет ли между МГШВ взаимных наводок между каналами?
У меня с этим проще - на выходе звуковухи - тюльпаны, соответствующие гнезда на усилителе а кабель - двойной NoName прозрачный - просматривается экранирующая оплетка, исполненная в виде косички (корпуса гнезд соединил между собой и далее - общий провод на земляную звезду без всяких заморочек типа "сигнальной" земли).
Я взял разделенный межблочник, готовое изделие длиной 2м. Клюнул на прозрачный зеленый пластик, исполненные под золото тюльпаны и упаковку типа как с заводским вкладышем. Через пару недель на другом рынке увидел в продаже бухту с этим кабелем и коробки с такими же тюльпанами. Тут то я и понял, что попал на фуфло. Но претензий к исполнению кабелей нет - работают нормально. Сейчас думаю запустить эту систему микрофонным кабелем - все равно длины имеющегося маловато, а кабель обязательно взять в каком - нибудь музыкальном салоне (может там что-то поприличнее будет).
В принципе, реально. Можно выштамповку под изолятор выправить молотком- тогда добраться до вывода не составит труда. Точно! А изолятор из холодной сварки слепить B)
Да, кстати- планируется их использование в качестве шунта питающих электролитов( на пробу, изменит ли это звук).
Была идея совсем отказаться от электролитов, но здравая логика мне подсказывает, что если я вытаскаю из родного политеха полста кондёров- это заметят. Итак полтора десятка приватизировал ( не считая трансформаторов, осциллографа :wub: , резисторов...) :rolleyes:
Мы уходим от темы.
Экраны МГШВ я соединил между собой и это сигнальная земля. Проблем не видно. Не хочу больше всё это перемалывать, ФУ! Аудиопортал №2.
МБГЧ в качестве шунтов по питанию питании должны неплохо работать.
Только что подключил вместо ранее стоявшего красивого межблочника NoName микрофонный кабель KLOTZ "LaGrande" GY 107 непозволительной длины - 4 метра. Не узнал звук усилителя с которым работаю уже полгода - новый кабель в пять раз дороже прежнего, а усилитель зазвучал в 10 раз лучше. Конденсаторов не трогал вообще. Резко потянуло взять межблочник долларов по 40 за метр, но стараюсь сдержать себя - должен же быть предел фанатизму в наши тяжкие времена...
как раз на днях достал КБГ-М2 0.15мкФ 400В (54г :) ) ...
думаю: ставить ... не ставить..?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Ставьте.... батюшка, ставьте...!!!
Да, кстати, на форумах умалчивается о том, что в "Hi-End" ламповиках отсутствует тонкомпенсация - корректировка частот в зависимости от громкости. При применении распространенных в наше время акустических систем с резиновым подвесом диффузоров и чувств 90dB следует определиться в первую очередь с громкостью, на которой обычно будет работать система (в случае околокомпьютерного аппарата для прослушки музыки в фоновом режиме на малой громкости, подводимой мощности будет недостаточно, чтобы акустика "раскрылась" (амплитуда движения диффузоров позволяла воспроизводить частоты, которые способна выдать акустика). Кроме того, разные конденсаторы, естесственно, заставят звучать систему по разному на желаемой громкости.
Исходя из этого, следует поработать над грамотной расстановкой источников звука, выставить желаемую громкость, и только после этого начать эксперименты с конденсаторами, при этом все это нужно делать именно на месте прослушивания. чтобы приспособиться еще и к акустике помещения.
Сегодня отслушал в своём усилителе для наушников конденсаторы К42У-2 и К40У-9 на 0,47мкФ в качестве межкаскадных. По сравнению с бумагой, полистирол звучит слишком чисто и басы зарезает или плёнка, или номинал в 0,1мкФ. Бумага в чистом виде зарезает ВЧ, порядок в звучании схемы я получил, когда поставил К42У-2 + КСО. К40У-9 звучит тоже красиво, но размерами не подошёл - великоват для моего монтажа.
0,47мкф в любом случае многовато - весь низкочастотный спектр сигнала все равно не пропустит выходной трансформатор, но при этом, наличие "сверхнизкого" для данного выходника сигнала приведет к бесполезному магнитному насыщению железа, что потянет за собой искажения в других областях спектра звуковых частот.
Попробуй включить два 0.47 последовательно - если звук явно изменится в лучшую сторону, то это будет означать, что ты на правильном пути.
0.047 - 0.1 - для усилителя, работающего на наушники - это должно быть примерно то, что требуется в данном случае.
"Раздевание" конденсаторов - это совсем не панацея. Если конденсатор хорош сам по себе для конкретного схемотехнического решения, то и "одетый" он будет звучать заметно лучше своих конкурентов.
Смею заверить по собственному опыту - если по полной программе подолбаться с заменой и подбором межкаскадников по номиналам и виду, желание заниматься их "раздеванием" отпадет само по себе.
В развитие предыдущего своего сообщения - остановившись на К40у-9 я зашунтировал их СГМ по 10000пф и в результате получил "задирание" по верхам на нормальной для себя громкости, при том, что на громкостях более близких к максимуму звук стал лучше. У меня сейчас стоят по два 0.33мкф в параллель, но выходники - заводские, от радиоприемников, у которых на выходе стояли 6п3с, а они гораздо лучше по передаче звука, чем телевизионные выходники, как их не переделывай.
Для OTL 0.47мкФ совсем не многовато, сейчас весь усилитель - обычный резисторный каскад на лампе PCC88, ток покоя - около 5-10мА (не измерял, 5мА изначально было), на выходе 2*20мкФ МБГО. Для моих наушников 600 Ом хватит 1,5мА полезного сигнала. Вообще оправдан конденсатор на 0,1-0,2мкФ, трансы редко пропускают частоты ниже 30-40Гц. В ближайшем проекте SE 6Вт 2*6Ф3П в параллель я планирую использовать конденсаторы КБГ-М2 0,1мкФ 400В, буду слушать как поведут себя КБГ....
поставил ...
эх ... всё бы ничего, но ВЧ прилично зарезает :( из-за этого общая картина звучания сильно искажается.
пока лучшее из того что слушал К40У9 ! всё хорошо : динамика, прозрачность, НЧ, СЧ, ВЧ :)
BR, Alexander.
Тут не межкаскадные конденсаторы, просто пример того, как человек оторвался по полной. Буду делать похожее - очень понравилась "тумбочка".
Сcылка на источник:http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?topic=4920.75
100% домашний Hi-Fi :P - такой по концертным площадкам не потягаешь
А сами наушники, потянут ли "низы" и не зарезались ли верхи?
К своему стыду, на усилителе для наушников я опытов с межкаскадниками не проводил - в силу конструктивных особенностей (напхано в коробку много всего) разбирать лишний раз не хочется - да и звук сразу устроил (у меня Sennheiser HD 435 - высокоомники открытого типа, брал для прослушивания в условиях летней жары и с целью иметь возможности слышать, что вокруг происходит - чтобы могли до меня докричаться в случае наступления Конца Света) :rolleyes: ...
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
