Подобрать Тензодатчик
Добро времени суток всем.
Ищу тензодатчики для измерения изменения геометрии металлической трубы. Мониторинг гугла, а также яндекса не дал положительных результатов. Вернее дал, но не, то что бы хотелось. Теперь я знаю, как взвесить вагон в движении или построить напольные весы, но как измерить провисания трубы не нашел. Может уже взгляд замылился или дурак, поэтому и прошу помощи.
Задача значит такая подобрать датчик, который бы крепился на трубу сваркой и измерял бы её прогиб. Помню, были Белорусские датчики на основе измерения частоты вибрации приваренной струны, но и о них, ни чего не могу найти. Если кто видел в инете или занимается данной темой подскажите куда дальше копать.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Доброго времени уважаемые коллеги.
2 rtfcnf, думаю тензодатчики в Вашей ситуации - не "Айс", начало деформации, величину нагрузки - ещё куда не шло (плотно с ними работаю), а измерение изменения геометрии , скорее всего - лазерный дальномер, уровенемер, интерферометр (возможно и под Ваши требования что-то подобное есть).
С уважением, Сергей.
здрасте всем!
у меня встречный вопрос. Есть тензодатчик кручения вала. выходное сопротивление у него меняется в пределах 103-106 Ом. подскажите, какую схемку в качестве усилителя возможно использовать чтобы снимать сигнал осцилографом.
здрасте всем!
у меня встречный вопрос. Есть тензодатчик кручения вала....
Cхему тензомоста - в студию пожалуйста ;) .
Ибо тензомост сначала надо запитать, в зависимости от его конструктивных особенностей, а уж потом измерять усиливать.
Тензомост(ТМ) - небольшая приблуда с 4-я проводами, 2 - питания, 2 - выход (без паспорта (ТО) трудно определить какие, из-за наличия в ТМ баластных сопративлений и элементов термостабилизации, "голый" ТМ - редкость.) Я работаю с ТМ нагрузки (вес, давление), на скручивание - не пользовал.
На всякий случай схему ус-я прилагаю, работает надёжно.
Большое спасибо Sukhanov. Видимо я не много зациклился на слово «тензо». Стоило его убрать из поискового запроса и дело пошло веселей. Да тяжело с нуля в новой предметной области.
Еще раз спасибо всем
много непонятного в данной схеме!?
1. посмотрел описание REF192 - она там зачем??? у нее вывод 4 это масса, 6 - выход, но висит на сопротивлении (не совсем понятно).
2. куда именно подключать датчик, к -N и +N???
3. от чего зависит номинал R7 и R2 и в каких пределах он может находиться?
много непонятного в данной схеме...
1. "тензодатчик кручения вала" - это тензомост или только тензорезистор (сколько выводов - 2 или 4)?
2. "сопротивление у него меняется в пределах 103-106 Ом" - это в Вашем случае или его паспортные данные для предельных деформаций? Если последнее, то сколько в Вашем случае?
3. "...чтобы снимать сигнал осцилографом" - диапазон частот? Какой коэффициент усиления (выходной сигнал усилителя) необходим?
Что до приведенной схемы - то: выходы тензомоста подключаются к -N и +N, питание - к "Р" и "GND".
R7 - коррекция напряжения смещения нуля операционного усилителя, см. даташит на ОР113.
R2 - по-видимому, первоначальная балансировка тензомоста, сопротивление будет определять начальный разбаланс + начальная деформация тензомоста.
Успехов!
Изменено пользователем span
REF192 - токовый стабилизатор питания ТМ, сопративлением задаётся питание ТМ.
R2 - по-видимому, первоначальная балансировка тензомоста, сопротивление будет определять начальный разбаланс + начальная деформация тензомоста....
Тут добавить мне нечего - исчерпывающе!!!!!
Единственно R7 и R2, используются, грубо говоря, только при настройке ус-я к к конкретному ТМ или однотипным ТМ, и в дальнейшем можно заменить постоянными. В сбалансированных ТМ типа ДСТ 4044 (тензомост на вес) я их вообще исключаю. В эл. схеме их оставил из соображений высказанных span-ом, для настройки Вашего ТМ - могут пригодиться!!
Выложили бы схему своего ТМ, можно было бы предложенную схему упростить или рассмотреть
другую, ибо "их есть у меня"  ;) . Эта самая простая.
1. датчик представляет собой тензорезистор, количество выводов 2
2. по паспорту сопротивление в пределах 103-106 Ом.
3. мультиметр показывает изменение сопротивления, но он инертен и поэтому получать с него показания просто невозможно. на вашей схеме коэф. усиления 1000 - этого вполне достаточно для осцилографа.
4. я не занимался ни мостами, ни этими датчиками. иногда приходиться учиться чему-то с нуля. поэтому и спрашиваю совета как его лучше подключить.
Изменено пользователем доцент2
"2. по паспорту сопротивление в пределах 103-106 Ом."
2.1 Это номинальное сопротивление или изменение сопротивления при предельно допустимых для него деформациях?
2.2 Какое максимальное напряжение (ток) питания (смещения) допустимо для данного тензорезистора?
2.3 Думаю, есть смысл паспорт выложить - часть вопросов снимется...
"3. мультиметр показывает изменение сопротивления..."
3.1 Какие значения сопротивлений min и max Вы наблюдали?
"... но он инертен..."
3.2 В каком диапазоне частот вы ожидаете получить (собираетесь наблюдать) деформации?
3.3 Нужна ли Вам постоянная составляющая или интерес представляют только изменения деформации?
3.4 Какова чувствительность (максимальная) осциллографа (или его тип)?
"4. ... " - Ну, во-первых, в советах Вам и не отказывают, а во-вторых, для того, чтобы дать совет, необходимы исходные данные, а их, пока, недостаточно...
Успехов!
1. даные значения сопротивления соответствуют предельным деформациям.
в паспорте указаны только они и куча цифр по ТУ и ГОСТам.
2. что касается частоты, то это вопрос эксперимента. дело в том, что величина кручения вала измеряется при его вращении с частотой около 20-100 об/мин. но калибровка "прибора" бутет проводиться на неподвижном валу.
3. в качестве сигнала хотелось бы получить "кривулину" на осцилографе (с целью записи) отражающую изменение величины кручения. затем, по данной кривой, в соответствии со значениями калибровки будет получен конечный результат.
4.тип осцилографа приводить нет смысла, т.к. их несколько. измерения будут проводиться в мастерской (стационарно) и так сказать в полевых условиях (ноутбук и осцилограф с USB). но на выходе хотелось бы получить сигнал от 0 до 1...5в.
Если Вам нужна постоянная составляющая, то, наверное, мост придется "городить". В простейшем варианте такой:
Данный мост подключается к дифференциальному усилителю, например, тому, что выше предложил Sukhanov (причем R2, DA1, R6 и C1 из последнего исключаются). Выход Е "моста" подключается к источнику + питания ОУ (этот источник должен быть стабилизирован!).
Все постоянные резисторы (и моста и усилителя) должны иметь точность не хуже 0,5%. Подстроечный резистор R2 моста желательно применить проволочный многооборотный, например, СП5-2.
Настройка.
Замкнуть входы усилителя -N и +N на GND и подстроечным резистором R7 усилителя выставить на его (усилителя) выходе напряжение, равное нулю. Отключить входы -N +N от GND и (при нулевой деформации) подстроечным резистором R2 моста выставить на выходе усилителя напряжение, равное нулю.
Успехов!
Такаяже байда стоит в напольных электронных весах,датчика 4,цена 70 гр.может стоить обратить внимание,от каждого датчика идёт по три провода,может они уже с преобразователем.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
возникла проблема на ровном месте. в магазинах отсутствует OP113, чем его можно заменить?
Дико извиняюсь :huh:  ,запамятовал, и у меня была и такая проблема, пока по случаю не купил приличную партию.
OP113 = AD820AN, но АDшка - с несколько худшей термостабилизацией.
Для данного применения (суммарное сопротивление подключенных ко входам цепей менее 1 кОм) по техническим характеристикам OP07 будет предпочтительней чем AD820, да, пожалуй, и дешевле...
Успехов!
попробовал на кр140уд17. как ни регулировал, но выходе не удолось установить начальный ноль. на тензодатчик схема не откликается. поставил для проверки обычный термозеристор - работает отлично. правда пределы напряжений на выходе изменяются только в десятых долях. напримет от 3.1 до 3.5в. но это вероятно надо подбирать и переменники и сопротивления моста. а вот. что с тензодатчиком - не понятно!?
Попробуйте поставить какой-нибудь другой ОУ для проверки моста. Например, 140УД6,7,8 и пр. Пару лет назад покупал 3 шт. в магазине 140УД17 по немалой цене, все оказались не раб. Брак, перемаркировка... Начало лихих 90-х... Вели себя ОУ очень похоже на ваш, на выходе напряжение почти не менялось даже в режиме компаратора.
  • 1 год спустя...
Добрый день всем. Сразу скажу что я и есть тот самый начинающий радиолюбитель. Хотя когда писал свою дисертацию немного касался этой темы.
Вопрос в следующем. Мне необходимо измерить физическую силу взаимодействия двух тел. Для этого я сделал тензобалку.
На которую наклеял два тензорезистора с сопротивлением 78 Ом. Соеденил их по полумостовой схеме. Далее подсоеденил к ним два регулируемых резистора и получил резисторный мост. Запитка схемы 9 В. При балансе моста на выходе мы имеем 0 В. Когда изгибаем тензобалку то сопротивление тензорезисторов меняется и как следствие меняется и вольтаж на выходе с моста. Но вот в чем проблема изменение составляет 0,0001 В. И его очень трудно поймать с помощью мультиметра. Подскажите пожалуйста простейшую схемку как можно усилить выходной сигнал хотябы раз в 10, что бы можно было свободно замерить изменения мультиметром????
Повторное нарушение правил пункт II.6. Бан 4 дня.
Изменено пользователем Zer
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
