Помогите С Ремонтом Электроника 50у-017с
Принесли труп после экспериментов :angry:
Разбирали, а при сборке перепутали разъемы питания от левой/правой плат оконечного усилителя (А1/А3). На данный момент правый канал восстановил, на левом канале (А1) заменил R9 (были явные следы перегрева) и VT1, при включении начинают очень сильно греться транзисторы VT15 и VT17.
Есть желание покопаться и починить, но не хватает знаний. Подскажите в какую сторону копать или где почитать.
Схему можно взять тут:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/d...name=Shema.djvu
Изменено пользователем Lorrer
Схема не открылась, есть ли возможность перезалить или выложить здесь? Без схемы пустой разговор.
Проверить VT17, VT15, VT11,VT10,VT8,VT7,VT5,VT4,VT3,VT6. Не забыть проверить питающие напряжения.
А вообще, все напряжения подписаны на схеме, что мешает взять и проверить режимы по ПТ?
ИМХО, после экспериментов надо вообще все транзисторы в канале проверять. И все паяное на соответсвие принципиальной схеме.
Ок, спасибо. Вечером посмотрю. Вообще я все транзюки смотрел КЗ не было, может пропустил чего. Питание в норме, схема заводская, переделать слава богу не успели..
Напругу мешает посмотреть, то что VT17 или VT15 (сейчас не помню какой точно) при включении сразу разогревается и больше 30-40 секунд я включенным блок не держал, хотя он уже наверное сгорел т.к. немножко запахло от него.
R36 R37 и сопутствующие цепи VD9 VD10 - относится к цепям защиты от перегрузки канала - временно отключи
отключить выходники.
"в-разрыв" питающих проводов включить "коллекцию" последовательно соединённых лампочек, можно 12в 5вт, 3шт. понадобится на каждое плечо.
переход к-э на выходниках вызванивал? частенько после подобного звонится как кз, несмотря на нормальный "прозвон" б-к и б-э
при вышеописанных причинах, есть вероятность дохлости достаточно большого числа компонентов, включая, обычно, пробитые диоды и стабилитроны
зы: а схема загружается и открывается по начальной ссылке нормально, если работаешь оперой - надо просто "сохранить в папку загрузки"
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Греются как правило ещё живае транзисторы(мёртвые не потеют :D )Раз он утебя так быстро разогревается приготовь щупы(подключи хотябы общий)), а потом включай усилитель, и определись какой именно VT15 или VT17. Что у них на базах?
Проверь напряжение на коллекторе VT11 и конденсатор С12 на пробой.
Последуй совету и отключи выходные транзисторы, он и на фазоинверторе будет работать.
"+" С2 закороти на землю.
Всем огромное спасибо за советы! Нашёл причину - у VT17 был пробой колектор - база, сопротивление перехода всего 190 ом и в точке R34 - (э)VT15 было +25в. На всякий случай поменял за одно и VT15. Усилитель заиграл.
PS: Заодно разобрался с предом, а то левый канал до УМ не доходил. Нашел следы ужасной пайки (без лужения, огромным кол-вом олова :blink: ) НЧ ВЧ регуляторов, перепаял. Капнул масла в ползунки, чтобы не шуршали. Теперь живее всех живых :) Кстати звук в паре с S50B вполне достойный, на мой взгляд даже лучше чем у моего marantz 4270
