Ремонт Блока Питания От Ноутбука
Всем привет!! у меня такой вопрос есть блок питания от ноутбука , выходное напряжени 20v, ток 3А!!
При проверки на выходе 20,2v, но стоит только подключить сам штекер к ноутбуку(т.е. к нагрузке ,
напряжение на выходе становится 0,2V)Отключаю от сети блок питания м подключаю снова, опять на выходе 20,2V.В чем беда ???
Ноутбук не причем, пробовал проверить этот же блок питания на другом устройстве, такая же история!!
Что может быть? На что стоит обратить внимания?
Блок питания я разобрал, внешне никаких повреждений нет!!!
"...Блок питания я разобрал, внешне никаких повреждений нет!!! ..." - а они там должны быть? До такого ребенок бы не додумался ... так ремонтировать!
Проверить эл-литы на ESR-показатель! :)
Нет понятно дело, что там не обязательно должно быть какое-то повреждение, а можно проверить электрлиты без выпайки их из платы?
спс, KRAB за помощь!!
Блок питания сделал! Прблема была в самом штекере который подключается непосредственно к ноутбуку!!!
Еще раз спасибо!!
KRAB, какое отношение ЕПС конденсаторов может так влиять на работу БП?
Если бы были плохиме кондёры, то чаще всего блок просто не запускается, либо пищит или же просто взрывается...! :)
Можешь поделиться своим опытом...?
"...какое отношение ЕПС конденсаторов может так влиять на работу БП..." - элементарно! Разговор о эл-литах в "холодной" части ИБП ... При увеличении ESR (именно по "плечу", в котором осуществляется стабилизация - усилителем "ошибки") будут именно подобные "чудеса" :)
"...чаще всего блок просто не запускается, либо пищит или же просто взрывается..." - теперь ты мне приведи примеры подобного в ИБП :) - особенно по п.2 и особенно п.3 :) - хочу послушать сказки ...... :)
