Усь класса D на Tda 8927 и Tda 8929
Народ
кто нить пробовал эту славную парочку
Я да! и сложилось двойственное чуство
1 задумка хорошая (мощная и мало греется и КПД)
2 но не работает зараза
если кто то занимался этим с удовольствием пообщаюсь
да генерит
на самом деле выдает 6-8 вт а потом при повышении мощности на сигнале появляются выбросы с частотой генерации
греются резисторы в ФНЧ (до обугливания краски на них)юэ
да и дросели выходные греются (подразумеваю что из за экономии на оных - намотаны тонким проводом - собирал усь из набора мастеркит)
есть идеи?
НЕ схема нармальная ,давно как та друг собирал,всё уся ,круто калбасит,
но у самово руки не дошли будет время соберу,мне кажется что чёт с питанием
проверь ещё раз,далжно работать!!!!
есть идеи как его проверять -
у меня есть осцилограф, тестер и генератор - я думаю достаточный набор
но не знаю где и что должно быть
в дата шите ничего об осцилограмах
поэтому и ищу тех кто сталкивался
to BEAR-MAN
уважамый не молчи пожайлуста - по твоим ответам складывается впечатление что ты в этом силен - подскажи че делать то
посмотри даташит...все поймешь...
А сфоткать не можешь?
Мож у тебя где на плате косяк?
пересмотри всё, а питаешь от чего?
Нагрузкой что служит, в смысле колонки?
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
питание для него планировалось из набора мастеркит 12-> +\-27, для чего последний был переделан на это напряжение. дома проверял и от него и от бычного сетевого блока +\- 24 в. нагрузка 4 Ом нихромовая спираль - это для измерения мощности на пределе а для слуховой оценки саб ФИ на 75 ГДН.
проблема скорее не с монтажом а с номиналами деталей поскоку до определенной (хоть и небольшой) мощности усь дает нормальный звук без фона 50гц и шипения (хотя шипение на сабе услышать тяжеловато).
писал на сайт мастеркит но там ответы в стиле Юзер Мануал американсой техники. Типа проверьте, не забылили вы включить питание, не забыли ли вы впаять микросхемы в плату, и т.д. После того как я на это посетовал - меня вообще с форума выстегнули. ну да дело не в этом а в том что лежит интересная конструкция а как наладить не знаю
ТО vasilisa
может ты знаешь где лежит даташит по которому можно все понять, но те что я нарыл не содержат описаний как проверить работоспособность и наладить сей хитроумный девайс
ТО vasilisa
www.alldatasheet.com ...в поиске tda8924 ....тоже сейчас такую буду делать ...все купил а до сих пор руки не дошли...но у знакомого работает...и очень даже ничаво!!!!!!!!!!)))))делаю для буфера в машину с преобразователем
  • 7 месяцев спустя...
Большая просьба выложите фотки с результатом(фоту платы с элементами, блок питания, ну и внешний вид. :D)
p.s. заранее спаибо очень выручили.
выложи схемку, а то что ты выкладывал паходу умерло... проверь развождку земли
+ расположение проводов всех.. на земле не должно быть петель ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
