Помогите Пожалуйста С Genius Ght-s200 5.1
сгорели 3 микросхемы tda7265 и при этом перегорели дорожки между 1 и 6 контактом. купил новые микросхемы за секунду тоже самое. на блоке питании перед диодным мостом 34 вольта переменки( мне кажется это многовато но трансформатор вроде целый) :(
"...питании перед диодным мостом 34 вольта переменки( мне кажется это многовато но трансформатор вроде целый)"
Чтобы не сомневаться - нужна схема.
Посмотри здесь http://www.google.ru/search?hl=ru&q=+t...mp;aq=f&oq=
Как меряли ? 34 на каждом плече обмотки ? или суммарно на входе моста ? Обычно на кондёрах фильтра питания измеряют..
Ну так 34 вольта это напряжение двух полуобмоток трансформатора, питание я как понял у вас двухполярное. вы померейте после диодного моста только не плюс-минус а плюс-общ и минус общ, и у вас должно получиться +-20 вольт
Блин медлено пишу
Изменено пользователем Takcoman
да только 22 вольта
22 вольта на каждое плечё? если так то это норма для микросхемы.
А при каких условия они сгорели (микросхемы)?
только включи 5сек дыма куча и всё
а максимальное напряжение питания микросхемы +-25 такчто нормально
А схему то сам собирал или что у тебя вообще за аппарат?
Извеняюсь ответ на вопрос нашел сам в названии темы.
А в схеме еще активные компоненты, транзисторы микросхемы есть?
есть три микросхемы 4558d и транзистор который вроде отключает звук MUTE он не пробит проверил
Харьков говоришь?! :)
Космодром наверное?! http://kosmodrom.com.ua/ - "...купил новые микросхемы за секунду тоже самое..." - БРАК :)
7269 - аналог 1:1 по посадке.
А подложки микрух изолированы от радиатора? просто у меня был случай тоже работала микруха и бац сгорела оказалось что от нагрева деформировалась изолирующая щайба, и в итоге подложка микрухи замкнула на обший
дело в том что у тебя перегорели 1 и 6 дорожка а это и есть минус питания и подложка у микры минус а радиатор общий.
да в космадроме купил. да если брак то сразу у трёх неможет быть
кога впоял и закрепил на радиатор потом прозванил тестером, было всё оке
сегодня купил новые микросхемы и боюся ставить
"...да в космадроме купил. да если брак то сразу у трёх неможет быть..." - ты будешь слушать меня или спорить? :) А в общем дело хозяйское - пали дальше бабки ... :)
Можешь по одной ставить и смотреть, как сгорает 10 грн ... а лучше сразу - 30-ку сверни в трубочку и подожги! :)
11.50гр а где тогда покупать? всё время там покупал ни когда ни чё подобного не было
тут что то на 5ножке 19в а должно 7в или 0в
Аналогично, а вот с этими УНЧ - попандос. Попробуй аналог, что я выше отписАл, - купи одну и попробуй. :)
завтра куплю и попробываю
tda7269 слабей два по 10
згорела твоя микруха в пол секунды
KRAB чтото много брака вам так некажется?
moj-kharkov проверь диодный мост? мож у тебя полупериод вместо постоянки. А если полупериод, и мереешь китайским мультиком то он будет завышать показания
"...чтото много брака вам так некажется?..." - нет, поскольку сам менял и нарвался на брак ... В Эленберге НТ-150 ИМС была снята с канала САБа и поставлена в фронта - все ОК,потом в канал САБа куплена и после установки - ба-бах ... :) Чудес не бывает - бывает партия левака, завезенная в Харьков! :)
