Помогите Настроить Сеть!
woody
Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой. У меня дома два компьютера один стационарный с системой Windows XP-SP2 второй ноутбук с системой Windows XP-SP3 нужно подключить их между собою в сеть! Настройки IP указал (192.168.0.1, 192.168.0.2 : 255.255.255.0) группу сделал одинаковою имя разные, доступ открыл на обеих, соединяю их сетевым кабелем com-com но не один комп. не сообщает что подключен или видит сеть, но если на науте нажать «отключить» сетевое соединение, а потом включить он на несколько секунд сообщает «подключено со скоростью 10 мб.» и снова показывает что нету сети!
Я только вчера у подружки соединила витой парой тоже стационарный комп и ноут. Все работает прекрасно.
Сетевые карты в системе установлены? Пинги на другой комп идут?
Я много раз соединяла 2 компа в сеть и никогда не было проблем при нормальной установке всех устройств и хорошо обжатой витой паре.
Да я и сам не раз соединял компьютеры, а тут не знаю что делать! Драйвера стоят, а пинги не идут, так как нету никакого подключения! А вы кабель с разводкой компьютер – компьютер использовали или компьютер – хаб, для подключения ноута и стационарного?
патч-корд заводской или самодельный?? кабель кто обжимал, прозванивал контакты??
какое расстояние между компами??
какие службы стоят в сетевом окружении??
между двумя компами - (без свича) - своя специальная разводка кабеля. она немного другая.
Кабель самодельный. Я его проверял, подключал модем ADSL к ноуту все работает да и нотик сообщает что есть подключение! Расстояние 4м. Если я вас правильно понял за службы то они стандартные TCP/IP, QoS, служба доступа и клиент Microsoft.
Тебе уже сказали причину: кабель обжимать для соединения двух компов по-другому надо! Пары 1-2 и 3-6 перекрещены должны быть.
Витые пары с обоих концов одинаково? Для кроссового кабеля соединяем 1-3,2-6
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http...AIo2a_AbR4IymBw второй вариант
Изменено пользователем I{oT
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
