12= To 24~
Sem7
:blink: Загорелся мыслёй поставить в машинку звонок от трамвая. Слесаря из депо вынесли мне новый звонок(1979г.). Посматрел внутренности, там 4 катушки. По паспорту требуется 24 вольта переменного тока. Вот тут и сел в "лужу". Подкинте плиз схемки или мудрые мысли.
Сории, умею только поять. Вот, что написанно на катушке: провод ПЭВ-2Д 0,35; Число витков 950; Сопротивлениеи 9 +- 0,9. Всего 4 катушки, подсоеденены последовательно. На самом звоке написанно ~24v 50Hz.
Намного дешевле и проще записать любой звук в цифровую микросхему и воспроизводить через усилитель.
Собственно все так и поступают, разных синтезаторов с гудками паровозов, звонками кряканиями, мычанием, полицейской сиреной ... пруд пруди.
:blink: новый звонок(1979г.).
Новый :rolleyes: 1979г.в. :rolleyes:
Я не силён в звонках от трамвая. Вы пишите, что там 4 последовательные обмотки. У них одинаковое сопротивление? Если "да" то можно попробовать подать 12 вольт на 2 обмотки. Это предположение. Или разделить эти обмотки (конец второй от начала 3-й) и подсоединить по другому (параллельно- начало первой с началом третей, конец второй с концом четвёртой). Попробовать можно. Я думаю, что ничего не случится, хотя кто знает...
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
