Проблема с индуктивностями
Гость полный ламер
Гость полный ламер
:( Вот я решил собрать жука... базовые знания есть...но присутствует одна маленькая загвоздка...
Главная и ВЕСЬМА неприятная проблема в разнообразии видов изолированной проволоки тут тебе и 0.2мм и 0.5мм, ажглаза разбегаются...
Ну так вот мой вопрос: нельзя ли прировнять диаметр всех катушек к одному,изменив кол-во витков? Если да,то как???Заранее ПАСИБА... :D
Можно перерачитать катушку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3530 тут есть прога Калькулятор.
Странная жизнь началась Полный ламер задает умный вопрос а куча не полных ламеров гавно от шоколада отличить не могут :blink:
Полный ламер Вот тут у меня лежит шикарнейшая программа и главное очень удобная. Чем? А тем что кликая мышю на какое либо измерение изменяются и остальные параметры при подборе не надо делать много расчетов ввел один раз а потом подбор просто кликом мыши. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=388
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А прога действительно хороша!!!!
Надо будет и себе чтот такое зделать :D
Я конечно не саветчик и прошу воспринемать мои слова просто как болтавню. Мне кажется не нужно изобретать велосипед! Эти программы есть и много. А вот например небыло программы для расчета спиральных антен тут один уважаемый человек с моего портала сделал! Знаеш для жукадела это не заменимо и она единственная в своем роде. А вот к примеру нет программы для расчета однокаскадного усилителя переменного напряжения ну скажем на одном транзисторе. Вот погледи в любой схеме есть ( почти в любой) а считаем в ручную. Или напремер каскад усиления на ОУ там делитель да пара резисторов задающии Ку а опять же все в ручную. :)
Гость полный ламер
люди! за прогу, конечно спасибо, но она, к сожалению позваляет варьировать не всеми величинами :blink: ,а результирущей величиной является индуктивность :( я так и не смог понять как подобрать анологичную...Поможете???PLZ
Я так и непонял чего тебе ещё нужно тебе дали две проги в моеё можно любой из пораметров вычислить введя остальные если надо один деаметр то вводи диаметр и соответслвенно индуктивнось длинну намотки и диаметр провода а количество витков она тебе выдаст но это я по свою прогу говорю.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
