Помогите подобрать контролер
X-shadow
Здравствуйте. Нужен готовый контролер (марка и наименование) у которого есть 3 ШИМ и около 10 АЦП. Чем больше АЦП тем лучше. ШИМ 3-4 максимум (это если нет именно такого который нужен). Можете помочь?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
А какой именно контролер (полное название)?
Какие задачи? Цели? Сколько ног контроллера устроит?
Если средненькие, посмотри ATmega8. Покрупнее ATmega8535. Серьёзные: ATmega16/32/64. Монстры: ATmega128/2560/5120.
Под них сделан хороший компилятор С - IAR Embedded Workbench.
Ну вобщем нужен контролер у которого есть: минимум 3 ШИМ, минимум 10 АЦП, минимум 10 управляющих входов/выходов.
А насчет области применения. Это контроль робота через компьютер. Соответственно 3 ШИМ это на моторы, 10 АЦП это для датчиков и 10 контролирующих входов/выходов для контроля каких-то составных частей робота.
Поэтому мне собственно и не нужны просто микросхемы. Мне нужен готовый блок который нужно запрограмировать и он будет готов к работе.
Изменено пользователем X-shadow
Вот к примеру что-то вроде такого (этот вариант не подходит)
http://www.ironfelix.ru/modules.php?name=P...showpage&pid=47
Нужно чтобы параметры контроллера били примерно такиеже как здесь http://www.movicom.ru/production/begur1.html . Просто этот вариант контроллера уже устарел. Нужно что-то новое и компактное. Цена не имеет значения (ну конечно в разумных пределах, около 1000$)
А ATmega16 это вообще микросхема или уже готовая плата??
Это контроллер, тож просто программируется и всё :D
Для робота ИМХО самый сенокос!!!
Программируется на си, можно в IAR, можно в CVAVR
Программатор PONYPROG-лучше, удобней и проще .........некуда :)
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
А где можно прикупить уже саму плату вместе с контроллером??? И еще у него есть RS232 интерфейс если нет то как сделать
ВАТАКАТАНИЕ кокоето :angry:
Я так понял, что сам незнаешь чего хочешь :angry:
Точнее говоря что хочешь чтоб всё само сабой работало????НЕПОЛУЧИТСЯ!!!
Даж с сылками и направлениями которые даём не разбираешся :angry:
yourdevice.net
Ну вы уж извините если что не так. Я начинающий в этом деле.
Даг и разбирайся что к чему для НАЧАЛА, раз НАЧИНАЮЩИЙ :) , а прогу - она индивидуальна для каждого устройства и кроме тебя её не кто не напишет.
А создание робота это дело серьёзное, ну никак для начинающего не покатит :)
Начни с КОРНЯ, до макушки так проще добраться ;)
А если даже плату преобретёш, то всё равно придётся разбираться что и как работает, что с чем связанно, куда и что подавать, не просто........ это проще говоря.
Если что....... помогу чем смогу аська 285483272
Тема хорошая, но ДАЛЕКО не для начинающих. Удачи!!!
А какие контроллеры программировал то??? Или вообще ничего не программировал???
Чем вызвано такое желание???
yourdevice.net
Тут не столько желание как необходимость. В институте в добровольно-принудительном порядке на меня это повесили <_< . Контроллеры я не програмировал но програмировал в виндовс на 3 языках :D . Думаю освою.
Мне сказали что у робота есть 3 двигателя (левый, правый, поворотный) 8-10 разнообразных датчиков (фотодиоды, импульсные датчики на колесах для определения пройденного пути и т.д) и нужно чтобы можно было контролировать 10 нагрузок (включать/выключать). Причем куда ехать и в каком направлении а также включение/выключение нагрузок должно контролироваться с компа. В свою очередь на комп должны передаваться значения с датчиков робота. Вот относитьльно этого я и отталкиваюсь.
Напиши что он делает и для чего предназначен <_<
yourdevice.net
Вобщем если вкратце то робот ездит по полю и собирает шарики. Следовательно там ходовая часть на 3 мотора, датчики на колесах чтобы знать положение робота на поле (ну и еще там куча разных датчиков например чтобы знать зашел ли шарик в заборник или нет). Вот такие дела :).
Ух ты!!! :blink::)
А поле большое? А ориентирование в пространстве на каком принципе? (датчики на колесах это не ориентирование, немного не понятно вообще зачем они там).
Если это принудительное :D задание, то потребуй ТЗ с них. В идеале, с картой работы всех датчиков. Что с них пришло и что требуется получить на выходе. А то может получится, что не контроллер понадобится.
Поле небольшое. Несколько метров по периметру. Робот полностью автоматический. Т.е робот состоит из компа и контроллера. К компу подрубается камера и она анализирует положение. Так же учитывая то что камера дает погрешность для этого предусмотрены импульсные датчики на колесах которые определяют сколько прошел робот (так как мы еще знаем под каким углом он это сделал то может определить положение). Вместе они дают более точное представление. А насчет остальных датчиков. Нужно определить какого цвета шарик (белый,черный для начала) с помощью фотодиода или чего нибуть подобного. Также есть по бокам робота датчики столкновения.
Насчет ТЗ. У них его самого нет. Сказали что в институте проведут соревнование роботав и нам надо не посрамить отечество. И сказали чтобы я сам выкручивался :)
offtop
мне так нравится что мне приходит уведомление на почту о том что появились новые ответы после того как я оставляю сообщение а после того как другие оставляют сообщения мне ниче не приходит :)
