Вертолёт На Р/у С Камерой
Хочу сделать мини-верталёт с ВЕБ-камерой. Возможно ли это ?
И как сделать радио-передатчик от камеры на компьютер ? :unsure:
P.S. "Если кто делал подобные летательные аппараты выложите плиз фото )))" :rolleyes:
Изменено пользователем Alexsandr777
...И как сделать радио-передатчик от камеры на компьютер ?..
О какой камере идёт речь?
Если передачу данных с веб-камеры на комп еще можно себе представить, то сконструировать вертолет да чтоб он еще летал это чтото не реальное. Проще купить например вот такой http://www.hobbycenter.ru/product_info_23673.html
Купить всегда проще, но не всегда выгодно ! Охота самому сделать!
*SVN* речь идёт о веб камере применяемой для передачи видео между компьютерами.
...для передачи видео между компьютерами.
В самом вопросе есть ответ. Для полноценной работы ВЕБ камеры нужен компьютер, если удасться подвесить его(компьютер) к вертолёту, то да. Вопрос нужно поставить иначе: возможно ли создать миниатюрный компьютер для установки на модели веотолёта для совместной рабрты с ВЕБ камерой.
Есть другой вариант. Аналоговая видео камера с передатчиком на модели(это рельно), а на земле приёмник подключённый к плате видеозахвата(или ТВ-тюнер) установленной в компьютере.
*SVN*-*Есть другой вариант. Аналоговая видео камера с передатчиком на модели(это рельно), а на земле приёмник подключённый к плате видеозахвата(или ТВ-тюнер) установленной в компьютере.* - вот это самое, как это сделать ?
Походите по vrtp.ru у них на эту тему отдельная ветка Беспроводные телекамеры. Вот ссылка http://vrtp.ru/index.php?showforum=26
Останется ерунда - сделать летающий вертолет )
В принципе Stas123 тебе ответил. А от себя добавлю, что не всё так просто как кажется. Помимо глубоких знаний теории и практики построения радиопередающих средств связи, понадобятся такиеже знания в моделизме, аэродинамике , телеуправлении и ещё много в чём. Надо учесть что вертолёт(самолёт) находится в среде где ему не на что опереться при остановке(в отличии от автомобиля или судна) и любой сбой в системе управления может похоронить не только все усилия затраченные на постройку, но и не малые финансовые затраты.
По этому прежде чем браться за такой сложный проект нужно очень тшательно взвесить свои силы и возможности. А начинать нужно с чего нибуть более простого. На это м форуме есть всё по моделизму(радиоуправлению). Удачи.
А можно как нибуть сделать, что-бы дистанция радио-сигнала была метров так 2000-7000м ?
Можно, и делают, и на большие расстояния, например Луноходом по радио управляли. Для понимания предмета советую ещё раз перечитать пост №8. Удачи.
В отличие от звука (радиостанция), передать видеоизображение значительно сложнее (нужна более широкая полоса). А это, в свою очередь, накладывает ограничения на использование диапазона частот(разрешенного), поскольку на 7км. мощность нужна солидная, разрешение брать необходимо обязательно. Короче, проблем гора.
RC вертолет "Лама 3" от E-Sky меньше 4000 рублей почтой покупал на http://[пытался спамить но не получилось] и хорошо летает, а "Лама 4" подороже по запяастям.
Но оба миникамеру с передатчиком видео потянут.
Продвинутые делают авто ориентацию направленных антенн.
АВтор СДЕЛАТЬ хочет. Сам, всё с нуля. Потому я ему и разъяснял, что это не игрушки, а серьёзная работа требующая знаний в различных областях техники, навыка работы в с различными инструментами и приборами, и не малых финансовых средств. Начинать нужно спростого и по этапно, по мере накопления знаний и опыта, двигаться к сложному. Надеюсь он понял, что такие вещи с кондачка не делаются.
Изменено пользователем SVN
[Продвинутые делают авто ориентацию направленных антенн./quote]
[Можно, и делают, и на большие расстояния, например Луноходом по радио управляли./quote]
Када я хател пастроить верталь и самалёт для наблюдения то другова не придумал как паставить на борт сотовый с камерой (пришлось решать более сложную задачу с гашением вибрации) .мона ищё манипулятор камеры микро добавить но лень было...шоб крутилась туда сюда.Самаль мона использовать как разведывательный или съёмка и ваще...может ктота такое делал?...но не слышал шота... :rolleyes:
Почему нереально, ведь продаются портативные рации берущие до 6 (9) км !
Дело в том, что видео передатчики потребля.т гораздо больше энергии!
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
а я делал самдельный видеопередатчик на 1000мгц, и самолет тоже сам делал, и радиоуправление пока что делаю (пока на заводском управляю), мощность у видеопердатчика где то 0.6ватта (потребляет 320ма вместе с камерой), на километр берёт легко, а если взять хороший приёмник и направленную антенну то вообще улёт будет.
ведь нужно ещё и радиоуправление с большим радиусом действия, вот я и делаю на 433мгц мощностью 1ватт.
РЕСПЕКТ мастеру самодельщику ! Надеюсь найдете время описать свои конструкции для других хобийщиков.
Но ПРОШУ вас выражаться ТЕХНИЧЕСКИ осмысленно.
мощность у видеопердатчика где то 0.6 ватта
Выходная или потребляемая ?
Значение тока БЕСМЫСЛЕННО без знания напряжения.
ОЧЕНЬ МАЛО смысла в этом сообщении так как не известно какая антенна использовалась.
Проект самодельного пульта ДУ на ATmega128 и CVAVR есть на http://RCdesign.ru
а я делал самдельный видеопередатчик на 1000мгц, и самолет тоже сам делал, и радиоуправление пока что делаю...
Хотелось бы услышать что всё таки СДЕЛАЛ , а ещё лучше увидеть.
P.S. И на вопросы поставленные не плохо было бы ответить...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
