Canon Копировальномножительн Аппарат
УВАЖАЕМЫЕ
м.кто знает где м. взять инструкцию для ремонта копировально множительного аппарата под названьем
canonBRETAGNE canon F 132503
TU A 04761
ЭТО название я списал с шильдика на аппарате
он при включении дает ошибку под названием
ER 01
И отключает питание
авось здесь в интернете кто-нибудь знает адресок
дабы скачать инструкцию
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Инструкция для ремонта, это что-то новое, наверное таких нет, потому-что все не предвидишь, ты и схему принципиальную вряд-ли найдешь может тонер закончился?
Да будет сигнал!!!
про твой аппврат незная, вот вкеноне 6216 есть кнопочка на боковой стенки закрыта крышкой это и есть обнулятор! посмотри на корпусе у себя может тоже есть подобная кнопка!!!
    • Я правильно вас понял, что надо взять "конвертер" с коаксиала на оптику и уже на цап подавать через оптику? У меня была такая мысль но сомневался что поможет.  Спасибо большое, за хороший ответ.
    • Они мертвы, я проверил  Та нет как в даташите. эмиттер слева по середине коллектор а справа база
    • Ну, мне жаль потраченного времени на подсчет витков. Катушку на 127В я разматывал около часа. Потому и выложил данные.
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее. Можно увеличить плотность тока в 4-16 раз, просверлить отверстия и сделать обдув. Если правильно понимаю, увеличение провода в 2 раза по диаметру увеличивает ток (уменьшает сопротивление) в 4 раза. Увеличение в 4 раза увеличивает в 16 раз. 0.2*4=0.8 мм. 0.2*2=0.4 мм В общем, провод 0.5 мм подходит идеально.
