Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
Ну вот, вроде нашлись :)
В архиве, переделанная печатка aitras'а, под мои нужды. В ней заменены потенчики и один убран. Печатка линейного предусилителя (если её так можно назвать) и сумматор, а также они с подправленными контактами потенциометров (не проверена на практике), т.к. я спаял и регуляторы не в те стороны регулируют громкость. Схему составил willowasbest, за что ему огромное спасибо! Печатка, моя работа.
Miksher.zip
Изменено пользователем alraz
  • 4 месяца спустя...
В 25.05.2009 в 21:22, Батя сказал:
Вот линейка одного канала , делай 4 таких, а дальше видно будет. High Quality Audio Mixer
А их кто то воплощал в железе именно по тем номиналам и комплектухе? Посмотрел, вроде достойно, но микросхем многовато, не попортит ли это звук в конец?
Вобщем господа походу темку забросили. Лан, Пойду один в дальний путь сборки\повторения микшера(естесственно под свои нужды) по советам постов данной ветки.
  • 3 года спустя...
В 28.05.2009 в 16:27, Батя сказал:
Схема не плохая, но это для тебя и для меня. Потому как ты ее сможешь вогнать в режим , если спаяешь. А вот на счет "подопечного" , вернее с его опытом, сомневаюсь .
Здравствуйте уважаемые! Тоже хочу собрать микшер по этой схеме, благо и печатка есть (большое спасибо автору). А так как опыта у меня тоже не очень, не могли бы пояснить о настройке режима?
Да, но что тогда хотел сказать "Батя" фразой "вогнать в режим"? Наверное неспроста номиналы резисторов странные - 2.49 к, 3.92к, 825 ом? Почему не из стандартного ряда?
Они как раз из стандартного ряда Е96. Просто в данном конкретном месте нужны резисторы с точностью не хуже 1%, а это ряды Е96 или  Е192. Вот он специально и воткнул такие "хитрые" номиналы, чтобы "чайник" не воткнул с точностью 10-20%. И потом не жаловался, мол схема плохая, а не сам дурак...
Ага, значит если не будет резисторов с разбросом 1%, то может потребоваться настройка. В чем она будет заключаться - добиться нулевого напряжения между входами операционника? Требуется ли подбор транзисторов по каким-либо параметрам?
А что можете сказать вот об этой схеме, она попроще, но как по шумам?
Резисторы можно подобрать точным мультиметром, важно не точное значение номинала, а главное соблюсти равенства R15 = R16, R1 = R2, R37 = R45.
Шумы в первой схеме зависят от применённых транзисторов (в основном, ОУ вносит меньший вклад), а во второй - только от ОУ. Первая схема хоть и сложнее, но малошумящие транзисторы + обычный ОУ будут дешевле хорошего малошумящего ОУ. Хотя NE5532 стоят копейки.
По микшерам отличный цикл статей в Радио, начиная с №7 за 2001 год, стр. 12. Статьи с дополнениями печатались ещё в течение нескольких лет, в том числе специально по микрофонной тематике (микрофонные линейки, устройства подавления акустической обратной связи).
Спасибо, малость проясняется. Буду делать "как есть". Ещё пара вопросов: Транзисторы какие применить в микрофонном усе? И, имеет ли смысл заменить электролиты в сигнальных цепях на неполярные?
Раз уж разговор идет о микшерах, позвольте вклиниться в это обсуждение. Есть схема 6 канального микшера имеющего 2 входа для динамических микрофонов + 4 стерео входа для линейных сигналов с возможностью подключения наушников + выход на усилитель мощности. Принципиальная схема ниже:
У меня возник вопрос: что за переменный резистор стоит на плате с пятью выводами (или это не резистор...) , его вроде на схеме я не нашел. Кто нибудь знает что это за элемент и каково его назначение? На снимке собранной платы он указан белой стрелкой:
Чтобы проще было ориентироваться есть снимки платы формата LAY6:
Подскажите, плизззз, если не затруднит.
Если предполагать что это кнопка, то смущает риска на валу этого элемента смотрящая примерно на 5 часов. У кого есть еще какие-либо соображения?
Уж больно они походят вот на эти железки:
3pcs-font-b-ALPS-b-font-09-type-vertical-single-joint-font-b-potentiometer-b-font.jpg.24e70b86113bddb3ab6406c070d85592.jpg
В первом случае это энкодер, но в этой схеме он вроде как никуда. Во втором случае переменник, но у него как положено 3 вывода, на плате просматриваются только 2, а в лейке там рядом расположены 5 контактов рядом, один из которых на "корпусе".
Судя по схеме этот элемент находится тут:
В 27.04.2017 в 14:12, Юрий_К сказал:
Чтобы не гадать - выпаять этот элемент и прозвонить ноги. Черт знает эти буржуинские детали, но обычно у потенциометров два "лишних" вывода - это либо выключатель, либо отводы от дорожки для тонкоррекции. Другого не встречал. Микшер рабочий? Что этот потенциометр делает при работе?
Выпаять нет возможности. По идее в месте на схеме обведенным красным может стоять регулятор уровня сигнала подаваемого на усилитель для наушников. Похоже на картинке платы LAY6 формата (которая черная) желтым показаны две перемычки чтобы этот элемент исключить, тогда получится как на схеме без этого регулятора.
10 часов назад, Юрий_К сказал:
Тогда регулятор должен быть сдвоенным. А может он и есть сдвоенный - два канала пришли, два ушли, земля общая одна.
Молодчина, Man17! Я полдня искал что то похожее на Али - не нашел. Это как раз то что и стоит в этой схеме - сдвоенный переменник, соответственно и назначение его вполне понятно. Вот его изображение с Али:
59064a8fe59be_DJM-Pioneer-600--ALPS-09----B10K--13--.jpg_640x640.jpg.4c371c26ca2fa404091cbabce2c42060.jpg
Единственное то, что этот горизонтального исполнения, а в плате микшера применен вертикального. В общем, разобрались "где собака порылась", премного благодарен.
3/05/2017
Кому нужна ЛЕЙКА  6 канального микшера - ссылка ниже:
http://www.komitart.ru/radiolubitel/890-sobiraem-shesti-kanalnyy-miksher.html
  • 3 месяца спустя...
Не собирал, но сразу отмечу, что входная линейка требует подбора комплементарных транзисторов с одинаковым Hfe и R4 R5 с точностью не хуже 1%. Такое извращение применялось, когда не было доступных малошумящих ОУ, сейчас NE5532 стоит копейки.
Второй недостаток - однополярное питание, причём в каждом блоке - своя искусственная средняя точка. Проще и правильнее сделать полноценное двуполярное питание, заодно избавившись от кучи разделительных конденсаторов.
oldmao - Спасибо! У меня задача вот какая - нужно минимум 3 линейных входа (подключаются выходы радио микрофонных приемников) и один выход (подключается к ноут).
Тогда задача резко упрощается.
Вариант первый, пассивный:
116844d1396866377-prostoy-audio-miksher-
Только переменные резисторы я бы взял по 10 (или даже 47...50) кОм, а постоянные - по 10 кОм.
А если хочется регулировку тембра, то вот:
Опять же меняем R1 R2 R3 на 10 кОм, R7 на 5,1 кОм, ОУ ставим NE5532 или TL072. Если сложно с двуполярным питанием - городим искусственную среднюю точку из резисторов по 10 кОм и питаем от кроны (не будет фона от сетевого блока питания). Хотя хдесь темброблок неполноценный, высокие частоты только срезает, но не поднимает. Лучше воткнуть классический по схеме Баксандалла:
d182d0b5d0bcd0b1d180d0bed0b1d0bbd0bed0ba
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
