Подскажите По Питанию На 7293...
Есть два готовых усилителя на 7293 с предусилителем на NE5532P, нужен на них блок питания...
Имеется нерабочий усилитель Onkyo TX-7340, в нем стоит трансформатор -/+ 34 вольта, после стандартного обвеса транса(диодный мост, два кондера на 10000 мкф) дает -/+ 80 вольт .(По невнимательности спалил микруху.)
Нужна схема блока питания с этим трансом для 7293 , где то -/+40 - 45 вольт чтоб было....
Подскажите пожалуйста!
Во-первых трансформатор не имеет плюсов и минусов, может только иметь обмотки на переменное напряжение.
И потом, как же это Вы с 34 В переменки получаете 80 В постоянки? Непонятно...
Во первых это не я получаю 80 а обвес транса....
А во вторых про плюс и минус я ничего не говорил....
Спасибо за бестолковую критику!
Я задал конкретный вопрос.
Как так получается я не знаю
...в нем стоит трансформатор -/+ 34 вольта...
:rolleyes:
После моста на конденсаторе больше, чем 34*1,41=48 В минус падение на диодах моста, Вы никак не получите, только с помощью цепей умножения. То есть -/+48 В и не больше.
Уважаемый, вы написали 2 сообщения, а уже успели нагрубить и нарушить правила форума.
Вы задали конкретный бестолковый вопрос, на который есть туева хуча информации на данном форуме (в частности в первом посте темы про ТДА7294), кроме того не согласующийся с законами физики, и получили на него грамотный ответ, указывающий на это несоответсвие. Так что нечего на зеркало пенять...
У Онкио скорее всего двуполярное питание, поэтому напряжения относительно нуля будет два, а вы указали одно. Так что для начала стоит почитать, какое питание требуется для 7294. А потом убедиться, что у Онкио две обмотки по 34 вольта, а потом , что без отматывания вторичных обмоток или доматывания первичной этот трансформатор не подходит для данного усилителя.
Можно сделать стабилизатор напряжения, который будет гасить лишние вольты, но он будет рассеивать на себе большую мощность, которую нужно куда-то отводить.
Еще раз подтверждается истина о том, что делать усилитель надо начиная с блока питания.
Я в курсе что на 7293 двуполярное питание...
Я имел ввиду два по 34 , в общем 68 вольт.
Но все же напряжение питания на выходе со схемы увеличивается - два по 80...
Еще вопрос, каое напряжение питания у 7293 , два по 50 или в общем пятьдесят вольт максимальное?
  • 4 месяца спустя...
Не подавай на 7293 более чем +-35В!!! Если эта микруха отдает до 70Вт искажения минимальны (порядка долей %). При повышении отдаваемой мощности, например повысим питание до +-40В, получим опять таки только 70 Вт неискажённого чистого звука + микруха будет грется сильнее, мощности по выше будут с сильными искажениями. Поверь мне, я TDA7293 юзаю почти 2 года. 70 чистых, советских ватт действующей мощности - всё, что она может отдать!!!
И ты, Winta попался... :wub:
последний рабочий пост " 1.06.2009 - 17:49 "
:lol: Ну прост новички вообще обнаглели, через день тема как запитатьь 7294\93 :wacko:
А так то она и отдает 70 ватт по Кг 0.5%, но звук у нее на всей полосе мощностей посредственный :P^_^
    • Тензодатчик выходит из строя ввиду своей нежности.
    • Благадарю, с выбором понятно. Многие моменты связанные с расположением датчика понятны, сам проходил через эту мясорубку еще лет 15..20 назад. К вашим сведениям могу добавить и некоторые соображения по схемотехнике, некоторые моменты остались в тени, поэтому есть резон их озвучить: 1) в моих схемах я стараюсь применить радиодетали с более лучшим ТКС, это переменник-задатчик и истичник опорного напряжения, операционники беру с минимальным тепловым дрейфом (LM358 с лихой покрывает эту потребность) 2) Для задатчика я выбираю более широкий интервал напряжения для 1 градуса, к примеру в А30 это примерно 40...60 мВ на 1 градус и для А35 для приведенной схемы около 2,3В 3) Светодиод оптопары для управления симистором шунтирую резистором с номиналом 3,3....10кОм, это очень хорошо защищает от ложного запуска симистора под воздействием помех при выключенном состоянии. Если применить детали с недостаточно хорошим ТКС (особенно это относится к переменнику-регулятору), то наблюдается уход температуры уставки при фиксираванном положении перменника-регулятора при изменении температуры в помещении, поэтому пользователь вынужден корректировать положение регулятора несколько раз в сутки. С шунтированием светодиода оптрона многие не совсем будут согласны, но тем не менее это работает, за почти 20 лет я убеждался не раз в правильности такого решения.  Если того не делать то  непрятный эффект выражаетьса в неконтролируемой пляски температуры в малых пределах (до 0,5 ... 1 градуса) при остальных стабильных факторов. В мелких инкубаторах это малозаметно, но для более крупных с вместимостью 500...1500 яиц уже заметно. Сам эффект могу объяснить следующим: при отключеном оптроне цепь коллектора транзистора фактически разорвана и импульсные помехи через емкость база-коллектор могут кратковременно зажечь светодиод оптрона, он в свою очередь на длительность одного или несколько полупериодов напряжения сети запускает симистор. Такой эффект особо заметен для малых величин тока зажигания светодиода оптрона, потому я предпочитаю применить MOC3061 (15 мА) вместо MOC3063 (5 мА). При шунтировании резистором величина тока помехи уже недостаточна для запуска оптосимистора в оптроне. Надеюсь что эти тонкости помогут убрать многие неприятные моменты с пляской температуры...
    • это в любом случае продеться искать покупать, т.к. сейчас нет ничего..     яв этом ничего не понимаю)     не знаю как звучит 500-й, тот что в первом сообщении собирал - зувчит приятно, нормально для моих ушей.. но у меня и ха-енд акустики нет чтобы оценить)
    • @Black-мурВладимир, подстроечные резики действительно были гуано, в Одиссеи ставились более-менее приличные.
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
    • для @Aknod: я, номинал R8 не меняю во всём диапазоне вх/вых напряжения (ПиД БП 16y2 : Uвых 0÷60В, Iвых 0÷5А).
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.   TQWP - аббревиатура в переводе на русский язык означает "коническая четвертьволновая труба", т.е. труба как резонатор настраиваемая на частоте 1/4 длинны звуковой волны, применительно к НЧ-диапазону. Как то так.
