доброго всем времени суток я купил за копейки ихушку 5.1 и мне очень ненравится звук саба :unsure: :unsure: :unsure: (нет четкости а одно гудение)
скажите что можно сделать за пару дней без страшных переделок, и возможно с заменой ГДН(сейчас стоит 30вт\8 ом и качает это мостовая схема ЛМ1875 с питанием +-18в).
искал в инете инфу на эту модель но нет ничего интересного и толкового.
напихал ваты немного звук стал чише, но долеко до нормальнго звучания, может выкинуть фазероинвертор и поставить на его место дин, или лучше врезать дин в бок или низ корпуса а фазник оставить??????
там в буфере 2 камеры одна герметичная(в ней стоит дин), а вторая через которую продуваеться воздух в фазник, и стоит усил с трансформатором.
Собирать абсолютно новый саб нет желания и времени - сесии. :ph34r:
Владею лабораторией производящей синий "лед".
хех,такие микросабики в БП никогда не отличались звуком. лучше пробовать ФИ,но необходимо хоть параметры динамика померять.
В вечном бане
Так у тебя получается банд пасс 4 порядка. Можно попробовать поставить другой дин побольше, дин встроить сбоку перегородку выдрать только ФИ останется настроить. или сделать банд пасс 6 порядка хотя думаю не поможет. Да и размеры коробки можно узнать?
Изменено пользователем G1KuL1N
чють по поже размеры укажу. да 4-6 порядок что это ???? извините за может тупой вопрос просто неразу не сталкивался :rolleyes:
Мдаа тебе надо почитать талмуды про АС ну или на крайняк журнал Радиохобби. Бандпасс это полосовой корпус т.е воспроизводит только определенную полосу частот. 4 - порядка, это когда одна камера герметичная, а другая с трубой. В 6 - порядке обе камеры с трубами и там можно регулировать и по верхней и по нижней частоте. Но в настройке они сложные.
несчитайте меня лолом, просто я больше по ремонту електро оборудовани рублю, а вот с ращетами и видами корпусов некогда несталкивался. поєтому тут я плаваю.
Да есть у меня 75ГДН может в бок ему врезать... :rolleyes:
вот только усил переделать прейдется.
Сабвуфер: 200 х 320 х 400 мм. внутринее камеры смогу только сегодня вечером померять.
post-66457-1243927956_thumb.jpg это тот дин который стоит щас (F&D 30Вт 8 Ом , до этого стоял чтото вроде 40-60 вт на 4 ом на мостовой схеме :lol: после чего сгорел и ушол в сервис свена откуда такой и вернулся, китайци всегда поражали меня своей изобритательностью - ставить 4 ом на мост который требует не меньше 8, скоро они вообще будут продавать пакети где будет лежать корпус, минимум деталей, и печатка, покет будет с надписяю "собири и придумай сам как это будет работать")
так вот я от своего буфера хочю получить чтото среднее между С-70 и протяжным гулом.
буфер начинает гудеть на 20 герцах потоп идет спад гула до 55-65 герц где он начинает сумахедще гудеть а потом опять спад и в раене 150 герц уже начинают звучать сателиты.
Ну примерно 20Л у тебя есть если без перегородки попробуй посчитать фазик на JBL SS.
post-66457-1244007806_thumb.png это внутрений мир саба, тоэсть размеры - извините за творчество корявое\
пораметры дина померять несмогу, а точнее незнаю как это осуществить с помощью вольт метра.
Ищи гуглями есть и описание и как измерить параметры 75ГДН и как саб на нем сделать. В принципе 20л маловато для него но все таки надо посчитать.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. У меня вопрос следующего характера в АС FD IHOO-IR 5.1 сателиты все работают, а сам сабвуфер не работает. Не могли бы Вы подсказать где можно найти схему к данной модели?
Спасибо.
