Динамик Для Мобилы
Всем привет!
У меня телефон нокиа 6230и звук на нём не сильный и потому решил сделать до него динамики.
Как сделать так чтобы эти динамики пыталис от батарейки на 3 вольт ну или на 9 от кроны, а от телефона только музыка шла.
Я подключал и на прямую до динамика от контактов телефонного динамика но так батерка быстро садится. Объясните пожалуйста.
Почитай по этой ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34515 тема уже не раз подималась и разбераласть детально.
Думаю почерпнёшь много интересного.
Спасибо конечно я немного не то спрашывал
Как сделать так чтобы колонка пыталась от батарейки на 3 вольт ну или на 9 от кроны, а от телефона только музыка шла.
Вот что меня интересует есть колонка, есть +3V и телефон как сделать так чтобы колонка не брала ток у телефона а от отдельного источника тока от батарейки как сполучить что припаять?
к телефону подключить усилитель .... к усилителю колонку .... усилитель запитать от 3V ....
пысы - есть только +3V ... -3V нету ? )))
спасибо попробую есь и -3 конечно а усилитель любой? колонки 0,5 гдш-2 8ом
А без усилителя никак нельзя? А то я в этом не шарю пока-что может можна как-то использовать звуковую карту? у меня есть Creative Labs CT5803
Давай по порядку.
1). Звук усилить без усилителя по заявленной теме нельзя.
2). То, что ты не шаришь и так понятно.
3). Для того, чтобы исползовать звуковую карту, нужен компьютер со всей его начинкой.
У тебя два варианта:
1). Купить готовый напимер через Мастер Кит
2). Спаять самому.
Когда определишся, подскажу что делать дальше.
Я решил спаять только подскажи что делать дальше чтобы спаять самый простой усилитель который бы подошол желательно на транзисторах а то у меня нет что-то типа MC34119 (я даж не знаю что это такое)
чтобы было понятнее что я хочу я нарисовал рисунок .
Когда потсоеденяю динамик с колонкой то всё хорошо играет тока есть риск испортить батарею телефона и как я понял чтобы запитать колонку от другово источника тока то это только через усилитель потому если можите помогите мне это сделать.
Изменено пользователем xottabut
...желательно на транзисторах а то у меня нет что-то типа MC34119 (я даж не знаю что это такое)...
Честно говоря я не понял чего у тебя нет...
Давай так я предлагаю тебе наименее затратный вариант, а тратиться всё равно придётся.
То что ты не спец мы уяснили, а по сему дешевле всего купить самые дешовые активные колонки для компьютера за 120-150рублей например SVEN 120 - 210 или аналогичные. И переделать их под питание от АКБ. Сделать это очень просто и не составит большого труда даже для тебя.
Я тебе всё подскажу. Всё что нужно, это купить колонки, разобрать их, сфотографировать внутренности, выложить на форум или ко мне в личку. Подумай напиши.
хорошо я согласен только есть не большая проблемка сейчас у меня экзамены поэтому к сожалению я не смогу сделать это в ближайшее время но за то постараюсь раздобыть колонки.
30 числа вступительные экзамены потому только с первого числа следующего месяца.
А ещё у меня к тебе как к понимающему электрику вопрос
Колонку я подключал напрямую к динамику приходилось разбирать телефон и выводить дополнительные провода наружу (которые мешали и через день я разобрал телефон снова и отсоединил их)
по которым контактам с 13 идёт ток звука а то я не могу в нете найти
xottabut, для етого телефона есть переходник РОР на 3,5мм штекер, называется AD-15. Можно взять гарнитуру аткрыть и вместо ушей 3,5мм штекер приделать, потом делаеш переходник с 3,5мм штекер на RCA-тюльпан, на колонки ставиш вход под тюльпан.
PS. У телефона выход на гарнитуру стерео, можеш подключить две колонки.
hottabut
Советую прислушаться к тому, что P@te написал, но это следующий этап. Давай сначала с колонками разберёмся.
Может договоримся так что как только я достану колонки нужные, то сразу же напишу сюда потому что ближайшие три-четыре недели нет возможности что-то монтировать так как заканчиваю 9 класс надо к экзаменам готовится. Согласны?
Здравствуйте все.Также хочу сделать колонки с независимым питанием от телефона. Мобила Motorola E770v , сателиты беру от сабвуфера (к сожалению разобрать и посмотреть начинку не могу, позже нужно будет отдать в том виде в котором получил). Их выходная мощность: 2 х 10 Вт. Диапазон воспроизводимых частот
30 Гц - 20 кГц - но это наверное с сабвуфером, извините, не разбираюсь и самостоятельно определить диапазон только колонок не умею( если что, вот ссылка на сабвуфер: http://www.jetbalance.ru/acoustic/system21/jb-441/
Проблема ещё в том что вход в телефон на наушники (зарядное,usb) только один, и такого переходника лишнего у меня нет. Поэтому хочу отрезать от наушников, и сделать обычный переходник, вроде-бы называется "тюльпан" если не ошибаюсь.
Подскажите пожалуйста, какое нужно питание и схема и прочее, чтобы эти колонки воспроизводили звук от телефона, но при этом имели независимый источник питания (есть старые аккумуляторы от телефонов, или батарейки)
Заранее большое спасибо.
А и забыл.. если нужны фото какие скажите, вышлю.
Совет... перечитай внимательно эту тему с начала, посмотри схожие на форуме, похожие раз в неделю появляются. Подумай осмысли.
Для подумать могу подкинуть вопрос. 2Х10W=20W, АКБ телефона 3,7V/700ма - как ты думаешь можно таким аккумулятором обеспечить такую мощность? Ответ - нельзя. Реальная возможная мощность при питании от такого источника 1-2W. Значит если нужна мощность бпльше нужны АКБ на большее напряжение и ток, а это габариты и вес. Посмотри вот это для примера http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven_up..._5Ah_69882.html он подойдёт для питания стерео усилителя 2х3W. Думай, жду вопросов.
Тему читал, да и не только эту. Просто практически дуб дубом в технике, для меня понять какие транзисторы, схемы и т.д. нужны трудно( Наверное слишком мощные колонки взял, не подумал, что мощность питания тоже нужна будет большая ( а насчёт питания от АКБ телефона, так я хочу сделать независимое питание к колонкам, а не от аккумулятора телефона, слишком быстро будет разряжаться )
Вопрос, какой примерно нужен динамик (или два для стерео), чтобы хватало питания от кроны или схожих 3-12v элементов питания?
Крона - это не серьёзно. Она расчитана на питание слаботочной техники, малогабаритных приёмников.
Я тебе сейчас сло вслово поторю пост№11:
"Давай так я предлагаю тебе наименее затратный вариант, а тратиться всё равно придётся.
Я тебе всё подскажу. Всё что нужно, это купить колонки, разобрать их, сфотографировать внутренности, выложить на форум или ко мне в личку. Подумай напиши."
Добавлю следующее: запитать эти колонки можно от элементов АА или ААА(6-10шт.) и соответственно от аккумуляторов схожих по габаритам с ними.
Нашёл динамик, вроде норм. Может подскажете, хватит одного или нет? В принципе цель слушать с компанией на лавочке, так что особо громко ненужно =)
Ты уж определяйся чего хочешь и можешь. Что за динамик нашел? Зачем? Будешь усилитель паять? Я же тебесамый простой и малозатратный вариант расписал. Посмотри ещё вот здесь http://www.nix.ru/price/search_panel.html?thumbnail_view=1
