Уважаемые жители форума хочу заряжать свою nokia 6230i с usb а она не хочет на экране постоянно вылитает "не заряжается". А так как в usb 5v а телефону надо 5.7v и 800mA на оригинальной зарядке написано.Надо повысить 5v usb шных я думаю до 6v это будет не смертельно но лучше конечно до 5.7v а милиампер в юсби хватит. Она вообще капризная на счёт зарядок с прикуривателя заряжается только оригинальными зарядками. С siemens ом намного проще он заряжается на прямую с 5v спаял шнурок со старой автомобильной зарядки с проикуривателя удобная вещь usb их в компе много а розеток мало надо чтото выключать когда заряжаеш телефон ещё на ноутбуке удобно когда телефон никак нельзя зарядить только ноутбук под рукой. помогите схемками
да таким наверное не кто не занимается. слышал что есть такая сетевуха реалтек rtl8029as на ней стоит kus он поидее делает из 5вольт 9 вольт если это реально подскажите как его подключить
  • 4 месяца спустя...
Ткни мобилу в источник питания 6В. От него заряжается?
Вот это очень спорное утверждение.
Посмотри на стандарт USB и увидишь, что не хватит.
Если все-же захочешь повысить, то подобные темы в этой ветке не раз поднимались.
А! Да-да! С USB можно снять не более 500мА!
В компьютере к жесткому диску идут провода питания: красный-5в, черный-земля(ноль,минус,общий), желтый-12. Обычно такие разъемы остаются свободными. Питать мобилу можно оттуда. После преобразования, правда. Упс! Хотел представить схему 34063 но не потянет без внешн. транзистора. То же самое: дешево, доставаемо. Сам делал на тл494. Внимание! На нее существует юмористическая документация. . Поройся по схемам Step-down
Изменено пользователем Industrial
Вы что ребята............... заряжать током 800 мА это какой же акумулятор? с книгу величиной? какой он емкости................
мне так кажется у него емкость 800 мА/ч
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это автор указал параметры зарядного от мобилы
Люди вы не правильно меня поняли я хочу с юсбихи заряжать потому что можно и от ноутбука заряжать по моему очень удобно
А с USB ты просто такой ток не вытянешь.
Повысить 5 до 5,7 - без проблем, но ток будет не более 200 мА
так как же его повысить ну конечно же чтобы это устройство не размерами с системник была
Берешь классическую 34063, читаешь ее даташит
Тебя должен интересовать раздел Step-Up, страница 10
На странице 13 формулы для расчета, пересчитаешь дроссель под свои параметры и все ОК :)
Как советовать, так все чатлане ...
У моего сына HP типа сотового (смартфон) приходит домой и от ноута через шнурок USB заряжает его. Без проблем. Акум. больше 800 ма/ч .
Изменено пользователем МВП
У меня тоже емкость аккума в мобильнике больше.
И заряжаю от USB, когда сети нет (ноут всегда под рукой :) )
Вот только заряжается мобильник от ноута больше чем за час.
Автору нужно не аккум 800 мАч зарядить, а 800 мА ток получить.
А это несколько разные задачи.
Изменено пользователем Migray
1.Телефоны фирмы "нокиа" не заряжаются от юсб.
2.800ма снять с юсб неполучится даже понижая напряжение до 4 вольт
3.зарядка дает 800ма лиш на севший аккум, а по мере заряжения ток понижается.
5.7вольт что 800 что 600 что 200 телефону одинаково, просто зарядка будет идти не 1-2 часа а дольше.
Есть два варианта помощи автору.
1-преобразователь чтобы повысить да 5.7 (или 5>220>5.7)
2-модернизация телефона:
разбираем, ищем два лишних контакта на дата-кабеле, их пускаем на + и - аккума. Далее переделываем дата-кабель, чтобы он подводил 5 вольт на те 2 лишних контакта. Если батарея телефона на 3.7 вольта, то можно вставить резистор.
Телефон не будет показовать процесс заряда аккума, но аккум будет заряжатся. На дисплее попросту будут расти палки. В етом случае за процессом заряда будет следить лишь контролер батареи, так что желательно не оставлять на долго тел без присмотра.
Ето найлучший вариант, чтобы не садить сильно ноут и не теряя енергию на всяких там трансформаторах в преобразователях.
Вот так категорично :blink:
Nokia 2630 и Nokia 1200 выпускаются наверно сименсом или мотороллой :)
Почему-то у них штатные зарядки выдают 5 В.
И простейший кабель с USB на разъем телефона работает без каких либо преобразователей.
Правда заряжаются подольше, чем от штатной зарядки.
1-преобразователь чтобы повысить да 5.7 ...
Пост №14 темы как раз об этом Изменено пользователем Migray
нужно сделать так чтобы телефон заряжался с USB мне не надо 800милиампер вытаскивать с USB. И ещё чтобы конструкция была как можно меньше. Короче нужно по моему всего лиш поднять вольтаж с 5 до 5.7 . Такое вообще возможно? Нужен DC - DC преобразователь
FOLKSDOICH, зря стараешься :)
Схему на 34063 выложили 4.11.2009, а советовали посмотреть в ту сторону аж 26.10.2009
Если за это время человек не удосужился взглянуть, значит не нужно.
  • 2 года спустя...
наконец приобрёл все детали сваял без платы по схеме которую предоставил FOLKSDOICH запустил всё, УРА!!! я теперь заряжаю мобилу с USB.по ходу это схема дата кабеля семёновского.И микруху я нашол другого производителя АР34063.Толичь не ругай сильно я просто начинающий и сразу не усёк. Всем громадное спасибо что помогали.
Изменено пользователем AleksandrMent
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
