З-ёх Фазные Счётчики
привет всем! Скажите, имеет ли значение порядок включения фаз (А,В,С-1,4,7соответственно), или можно в любой последовательности? Спрашиваю потому что сомневаюсь в достоверности показаний. Заранее благодарен
Сергей
по чередования фаз - абсолютно не важно.
так как каждый измерительный узел является автономным - порядок чередования фаз не имеет значения.
главное - что бы каждая фаза были в работе со своей катушкой напряжения и токовой.
Индукц. счетчики, при обратном чередовании иногда "самоходят" и привирают при малых нагрузках.
А так, главное, чтобы правильно были подключены начала и концы катушек ТТ.
у меня схема прямого включенгия (4-ёх проводная, без ТТ) счётчик марки СТЭ....... цифры не помню! А привирать в меньшую сторону счётчик может?
  • 4 месяца спустя...
у меня вопрос по однофазному счетчику. скажите будет ли работать однофазный счетчик если подключены только две клеммы , фаза вход и фаза выход на квартиру . а ноль из квартиры(не заводится и не выводиться на счетчик) сразу на землю ? спасибо!
По моему это не так.
Не будет если ноль к нему не подключить ни с одной стороны. Он же меряет ток и напряжение (активные) и их перемножает. Если ноль не подать то он решит что напряжение равно нулю, умножит на ток, получится ноль.
дело в том , что перестал работать счетчик (не крутиться диск вообще) , а кнему подкл. только два провода фаза вход и выход . но туда (в щитовую ) никто не лазил . и пломбы целые на счетчике. посмотрел на других счетчиках заведено 4 провода то-есть ноль тоже через счетчик идет и на землю. а у меня ноль с квартиры сразу на землю. :huh: че за ?
че за ?
Если крутился, а потом перестал - скорее всего ноль отвалился или отгорел и отвалился, надо искать этот провод. Ну или приезжал кто-то с пломбой или с хитровые...ми мозжечишками. Чтобы крутился надо как минимум 3 провода. Ноль может идти из квартиры прямо на землю, но на счётчик тоже должен откуда -нибудь ноль прийти, тогда будет крутиться.
