Sunrise
Тахометр На Мотоцикл
Всем привет! Покупал я себе мотоцикл, б\у... ну уж оочень б\у. За копейки, с неработающей приборкой, засраным двигателем и т.д. вообщем не важно:)
Так как я уже писал выше, тахометр в приборке не рабочий, заказывать оринальную запчасть может влететь в копеечку, друзья посоветовали сделать электронный тахометр. Нужна помощь в постройке схемы тахометра.
Если эл.схема мотоцикла понадобиться - то приведу.
Значит на словах:
Четырехтактный двигатель 2-х цилиндровый. Контакт 1-й катушки и контакт тахометра - общий. Грубо говоря, можено вывести этот же провод на прямую от коммутатора. Естественно катушки включаються по очереди => на первом цилиндре такты 1-2, то на втором цилиндре такты 3-4 .
Из изложенного понятно, что можно считать импульсы контакта первой катушки.
Двигатель оборотистый, до 16000 об\мин по крассной зоне, а схема тахометра нужна до 20000 об\мин.
Напряжение аккумулятора 12в.
Моё понимание схемы тахометра:
Один оборот состоит из тактов 1-2 первого цилиндра и 3-4 второго цилиндра. Схема должна считать импульсы от контакта катушки 1. Вообще можно вывести и второй контакт от второй катушки, чтобы схеме было проще считать импульсы.
Нужно: вывод на семисегментных индикаторах в пять разрядов (напр: 10000-19999)
У кого какие предложения?
P.S. по направлению я не электрик, а дизайнер, но с 9-ти до 14 лет ходил на радиокружок.
Edited by Moto
Отображение в цифрах крайне не удобно на торпеде,светодиодная дорожка более менее но на солнце не видно,стрелочный самое то поищи в магазине мопедовских запчастей,щас почти на каждом стоят.Делал из журнала "за рулём" на К155ИД3 и 16 светодиодах,оказалась Г., при интенсивных помехах что попало показывал.
Да вот с обычной дорожкой как раз не подходит, нужна точность измерения, т.к. переодически нужно настраивать двигатель и карбюраторы. А вот то что не видно будет - не соглашусь. Мне главное точное отображение и все.
Не совсем понятно, сколько у Вас импульсов с катушки будет приходится на один оборот двигателя? Индикаторы будете применять с общим анодом или катодом? С прошиванием контроллера справитесь? У меня тут есть заготовочка для тахометра...
Двигатель четырехтактный, двухцилиндровый. Система зажигания CDI. На два оборота идет один импульс. Индикатор нужен с общим анодом, в пять разрядов.
Edited by Moto
Понятно. Кстати, может есть смысл применить индикатор на три разряда? Будем что-то типа "х100"... Или точность лучше нужна (огласите мах. допустимую погрешность и скорость обновления показаний - сколько раз в секунду...)?
Погрешность 0-10об\мин. 4-5 раз в секунду. Еще раз повторюсь, мотоцикл - не машина, тут каждая милисекунда важна.
Погрешность менее 0.05% ? Не слишком ли завышены требования к точности?
... 4-5 раз в секунду.
Из-за мельтешения ничего не увидите - надо не чаще 2-3 раз в секунду....
Индикация динамическая или статическая? Динамическая сэкономит место и детали, но яркость хуже будет, что для мотоцикла существенно...
Динамическая. еще нужны часы работы двигателя, наработаные часы подобие одометра.
Динамическая.
При пяти цифрах видно только ночью будет нормально...
...еще нужны часы работы двигателя, наработаные часы подобие одометра.
Это совсем другая опера, тут надо внешние часики ставить (от Далласа, например), супервизор питания, алгоритм записи в энергонезависимую память городить (чтобы одно и то же место до дыр не затиралось)....
Ну да ладно. Но вот я несколько не понял про метод отображения "Индикация динамическая или статическая". Статическая - это подобие дискретного показания?
Но вот я несколько не понял про метод отображения "Индикация динамическая или статическая"...
Динамическая - это когда разряды индикатора горят по очереди, но из-за инерционности зрения, человек воспринимает горящими все разряды. Поскольку время горения (при пяти разрядах) для каждого индикатора при динамической индикации уменьшится в пять раз, то во столько же уменьшится и кажущаяся яркость индикатора. Ее можно увеличить завышением тока сегментов, но это может привести к уменьшению срока службы индикатора. При статической индикации потребуются дополнительно пять регистров (каждый регистр - микросхема), подключенных к разрядам индикатора. Но поскольку разряды горят непрерывно, яркость будет хорошая...
На два оборота идет один импульс....
Не понял, было недавно один оборот - один импульс... Это точно? Непонятно как для двухцилиндрового мотора с двумя катушками при четырех тактах, один импульс на два оборота получается...
На один цилиндр два оборота это 4-ре такта. Импульс идет на такте 3. То есть выходит что на один цилиндр идет 1-н импуль на такт 3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Четырехтактный_двигатель
Edited by Moto
Вот, могу предложить такую схему. На основе этого дисплея. Прошивки, разумеется пока нет. Собирать будете? Если покажется громоздкой, то используйте тогда лучше какой-нибудь LCD дисплей - мороки меньше...
sxem.rar
Edited by Goodefine
Да нормально. Если это финальная схема, то мне нужен список деталей и я возьмусь за создание печатной платы, рисования её. А вот с прошивкой:))) я в программировании ноль.
На схеме все детали указаны. Что непонятно - спрашивайте. Резисторы к сегментам индикаторов - в смд исполнении, их легко ставить - прямо в разрыв дорожки. Я бы сделал примерно так - с одной стороны индикаторы, а напротив каждого с другой стороны по регистру 74HC595 с резисторами. Можете, кстати, произвольным образом соединять выходы Q0-Q7 с сегментами - для удобства монтажа. Это потом легко учесть программно. После разводки скажете что получилось. С программой разберемся...
вот, собрал плату в редакторе.
однако есть некоторые сомнения,
поэтому прошу объяснить некоторые
элементы на плате, чтобы убедиться,
что все правильно.
1. является ли треугольник положительным полюсом питания (Vcc +5 V) на выводе резистора R43
2. >> на 3 выводе микросхемы U7
3. >> на 10 выводе микросхем U2-U6
4. Является ли земля (Gnd) общей для всех
трех частей платы
Да, это +5В
Да, это выход стабилизатора на 5В
Да
трех частей платы
Конечно, земля одна
Какие сегменты индикаторов к каким ножкам U2-U6 оказались у Вас подсоединены (это нужно знать для прошивки)...
Кстати, нога RESET (1) U1 не присоединена к С6... Стабилитрон D1 (5В) правильно подключили (смущает полоска к земле), посмотрите внимательно
Edited by Goodefine
контакт конденсатора - пофиксил.
выводы ограничивающих резисторов расположены в
том же порядке что и на схеме, если смотреть
на плату узкой стороной к себе, выводами Gnd и Vcc.
(Выводы проставлялись согласно даташиту к указанным
микросхемам.)
Предполагается отдельно вывести их на третью плату
или распаять на ней же.
В смысле ресет подключили?
Я понял что в том же порядке. Имеется ввиду, например резистор R1 к какому сегменту (черточка) индикатора будет присоединен? Их там 8-мь (a,b,c,d,e,f,g,h). Это зависит от конкретного примененного индикатора, от того какая у него распайка ног. На моей схеме эти сегменты, понятно, не обозначены...
Не понял просто сути вопроса)
Подключены в том же порядке, как
в ссылке в середине страницы,
то есть на 15 выводе висит контакт a
индикатора, а на 9 выводе - контакт h.
Во всяком случае, я полагаю, регистр
использовался подобный тому что в
примере.
Ну и ЕМНИП, U6 отвечает за самый
старший разряд индикатора.
Схема прилагается.
Edited by Moto
    • Больше 10 лет назад сгорел трансформатор в радиочасах Sitronics SCR3005. Пробовал подобрать другой. но не нашёл и забросил это дело. Сейчас решил восстановить. Но не могу сообразить, куда какие провода? В интернете всё перелопатил, такой схемы нет. Искал и по микросхемам, и по данным на плате. Видимо, мало распространённые радиочасы были. Может кто кто сможет найти? Буду очень признателен. Прилагаю информацию какая есть: Sitronics SCR 3005. Данные на плате 9628-2В-01 AM/FM,   388-2B-01, CAINEBO 94HB  138  Микросхемы: CD7613CP   SC8560
    • @Falconist Я, уже писал, что благодарю всех, кто участвовал "две страницы" в обсуждениях. Решение давно найдено и не "давит". @vg155 на фото ТР4056 - использовано для зарядки и внедрено. Возможно уменьшу зарядный ток до 100мА. заменой R3. Реле, да, надо будет приобрести. @KomSoft Реле, конечно нужно, а зарядка, как раз и реализована на ТР4056 при штатной схеме. Зачем ещё и зарядник? Ещё раз спасибо всем, что уделили внимание и время!
    • Все схемы правильные. В смысле, нарисованы без грубых ошибок. Далее, всё зависит от того, что для Вас значит - правильная схема.
    • наивный чукотский юноша
    • Средняя мощность за период времени T . ,  где p(t) - мгновенная мощность,  Если напряжение меняется по синусу, U = U0 sin(w*t), то среднее значение мощности за период даст вам 1/2 от мощности рассчитанной по амплитудным значениям. Тоже самое можно получить если посчитать сначала среднеквадратичное значение напряжения за период (эффективное напряжение) Ueff = U0/√2 и подставить в формулу для мощности (мгновенной).  Среднеквадратичное значение напряжения за период времени T:
