Защита Насоса От Сухого Хода
Нашел вот такую схему. Мастер кит NF 250. Думаю использовать вместе с датчиком уровня омывающей жидкости. Подойдет ли трансформатор 220/9 В для реле на 12 В, просто имеется в наличии такой на 1,2А.
Взято с http://www.agrovodco...nfo_ustr_un.php
Изменено пользователем bogapov89
зачем такая сложность
Вот по этой схеме http://the-mostly.ru...ovnya_vody.html делал несколько раз, никогда не доводила.
А какой мощностью можно управлять реле РЭС9? Я купил с управляющим напряжением 12В, подойдет ли для включения насоса мощностью 550 Вт? Не нашел в характеристиках реле про нагрузку
рэс9 разные бывают http://www.rezonance...ehinfo/197.html
наверное лучше что-то более подходящее
Ткните пожалуйста носом, где тут про нагрузку( Хоть убейте - не вижу...
А как узнать этот "паспорт"? у меня на реле написано РЭС9 0202 это неужели они такие маломощные, это какой же насос коммутирует та схема...
а посоветуйте тогда релюху чтоб управлялась 9-12В, и чтоб 550 Вт пропускало без проблем
А для моей нагрузки сколько примерно будет стоить реле? Ну и модель желательно указать)
Видел в интернете твердотельные однофазные реле, но цены у них от 1000 р - это не гуманно
Вот только нужно еще смотреть на "максимальное коммутируемое напряжение" релюшки
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Здравствуйте!
Купил вот такую релюшку за 200 р
А ту РЭС9 пустил на коммутацию электрода нижнего уровня, а пару контактов на мощном реле запараллелил для пущей надежности)
Всем спасибо!
Вышло свежее видео по теме, кит набор, цена вопроса 240 руб, ссылки на набор под видео на ютубе.
ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ KIT DIY
Изменено пользователем Mikhail2623
Электроника просто хобби.
Струйные принтеры epson также, просто хобби)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
