Сварочный Аппарат Постоянного Тока
Как из переменного аппарата сделать постоянный? Диодный мост кинул, не помогает, кондеров на выходе накидал, тоже не сильно помогают. Кто что подскажет?
  • Ответов 79
Изображения в теме
а что тут подсказывать. после выпрямителя однозначно нужно ставит дроссель сглаживающий.
чем толще сечение магнитопровода - тем лучше.
я обычно беру дроссель сечением равный сердечнику трансформатора.
витков 1\3 треть от вторички.
куда вклюючать - в плюс или минус - совершенно не важно.
железо можно любое трансформаторное. ржавое, кривое - все работает.
жожно сделать сердечник с воздушним зазором (рекомендуется) - но это не так важно, достаточно просто магнитопровод неплотно собрать.
с зазорами между стыками пластин.
все упирается в дроссель. - без него это не сварочный постоянка - а просто трансформатор с выпрямителем.
он варит всеми!!! просто великолепно!!.
да и что ему не варить - когда есть дроссель - ток в дуге никогда не прерывается, в отличии от одного выпрямителя.
некоторые электроды постоянки - требуют переключения полярности для максимального качества.
можешь сам убедится - собери экспресс дроссель.
возми несколько ломов, уголков - и намотай десяток другой витков - тем же сварочным кабелем.
сам увидишь отличие в лучшуюю сторону.
конечно это не дроссель а анекдот - но тем не менее работает.
если срут - однозначно ток малой.
завтра поеду на дачу - я отдал соседу своего первенца на железе.
мудик доволен страшно - лет 6 уже.
сфотаю дроссель для наглядности.
а по сварке говорить безсмысленно без снятия характеристик.
здесь важны следующие факторы.
1. ток сварки.
2. напряжение дуги.
3. жесткость питающей сети 220в - не проседать под нагрузкой скажем ниже 200 вольт. иначе просто завал тока под нагрузкой,
резкое падение мощности в дуге - металл шва остывает. отсюда и все проблемы.
либо просто мала мощность твоего сварочника.
фото скинь. размеры железа. сечение проводов, число витков. посчитаю - будет более конкретный результат.
Может пригодится...? :)
Книга: Сварочные выпрямители
Автор: Закс М.И.
Издательство: Энергоатомиздат
Страниц: 96
Формат: DJVU
Размер: 1,6 Мб (+3%)
Качество: Нормальное
Язык: Русский
Год издания: 1983
Аннотация:
Рассмотрены электрические схемы, конструкции, статические и динамические характеристики сварочных выпрямителей (для ручной сварки, механизированной сварки под флюсом и в газах, многопостовой, импульсно-дуговой и т.п.), серийно выпускаемых отечественной промышленностью и намеченных к выпуску. Приводятся описания специализированных сварочных установок, разработанных на основе сварочных выпрямителей. Для инженерно-технических работников.
http://depositfiles.com/files/72meft3nt
http://fizz.ifolder.ru/12233344
Трансформатор мощный
хмм... кому-то для питания и 2вт хватает, кому-то и 10квт мало... насколько мощный? :blink:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да нифига дросссель не помогает. Постоянные электроды не варят, а "срут"
сварку сам мотал на железе от старого эл.двигателя мощьность сварки получилась 10 Квт. варю и переменкой и постоянкой с однополупериодным выпрямителем дроссель намотан тоже на железе от старого двигла только поменьше изумительно варит так что я незнаю как там дроссель ты мотал.
(изумленно) Что правда что ли???? один диод????
или все таки два - со средней точкой?? :blink: :blink:
Попробуйте дроссель вот такой конструкции, по отзывам зарекомендовал себя хорошо. Говорят если на выходе поставить конденсаторы это только будет плюс.
да у него похоже слабенький сварочник.
скорее всего пролет в расчете витков - индукция маленькая, вот и провал под нагрузкой.
трансформатор нужно расчитывать тщательно. и если он слаб - дроссель дело не поправит.
как говорит шуточная поговорка.
секс,это как биатлон - если не попал -то скорость уже не поможет.
Если слабенький естественно дроссель поддержать дугу не сможет. Дополнительно о железе дросселя. Может кому понадобиться. Конструкция дросселя
Двухобмоточный дроссель L1 наматывается на стандартном Ш-образном ленточном сердечнике ШЛ32х50. Первичная обмотка содержит 18 витков алюминиевой шины сечением 36 мм2. Вторичная обмотка наматывается медным эмалированным проводом диаметром 1,45 мм.
При сборке в стыки сердечника необходимо вставить прокладки толщиной 1 мм (суммарный зазор 2 мм) из текстолита или другого немагнитного и непроводящего материала.
Изменено пользователем lukinov
да иманно 1 диод, но вэтом режиме работаю когда варю тонкий металл (1.5-2 мм) а так обычно переменкой пользуюсь.
Изменено пользователем korj
Не, трансформатор отличный
Чудо да и только. И трансформатор супер - да не варит нихрена.
и дроссели есть - не помогают.
и питание высший класс - не проседает.
а вот варит - как жопой. !!!
тогда тебе одна дорога - в церковь. окропи святой водой, помолись да свечку поставь за здоровье сварочного - все будет супер.
  • 3 месяца спустя...
Напарник по работе откопал сварочный трансформатор небольших габаритов, похоже что фирменный не самопал только управление все выдрано и нагорожено гасящих сопротивлений. Тройку с лихвой прет, нужно с мудрить к нему управление и выпрямитель.
Защита по температуре тоже нужна, только как ее туда пристроить и какую, набросал схемку несложную из соображений походов по интернету.
Прошу помочь и подкорректировать со схемой если что неправильно.
Такое включение диодов приемлемо или мост нужно собирать.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
