Вопрос По Схеме Радиоуправления
На етой схеме мне не ясен выделенный обект!!! Ч то это за цифра на микросхеме и из нее идет палочка с совсем другоу цифрой на выключатель? Помогите пожалуйста. Потому что мне нужно за неделю нарисовать все платы а здесь я остановился.
Какие Вам цифры не понятны? (Вы хоть бы обвели эту цифру, которую не понимаете...)
Которые наружи УГО? Так это номера выводов микросхемы.
Цифры внутри УГО показывают в какой последовательности появляются сигналы на выходе счетчика при счете.
Спасибо, понял
И еще.
Выделеный конденсатор это электролит или простой? Если электролит то где +, если простой то как узнать на сколько вольт он расчитан?
Если это электролит, то "+" на базе транзистора, т.к. "-" общий, а скорее всего это не полярный электролит, но схематическое обозначение не совсем верное.
Помогите узнать расположение выводов микросхем серии к561.
если я держу микросхему верхом к себе так как показано так рисунке то первый вывод будет сверху или снизу полукруглой отметки7
Что значит выделеные кт1, кт2
Контрольные точки. То есть так просто показаны места схемы, в которых нужно при наладке что-то померять, никаким деталям они не соответствуют.
http://cxem.net/uprav/uprav5.php Можно ли этот дешифратор применить вместо этого - http://cxem.net/uprav/uprav1.php???? Если да то чем первый хуже другого??? Изменено пользователем IlyaBelkin
первый - шифратор. шифрует и передаёт. Второй - дешифратор, стоит после приёмника и управляет исполнительными механизмами. Они применяются вместе, а не вместо - разные вещи
Я с тебя фигею, Илья Белкин. Если первый раз делать на радиоуправлении модель, зачем такую схему выбрал? Есть и попроще, можно вообще на LC фильтрах сделать приёмник, долго конечно, зато просто и надёжно.
Главное - ничему не удивляться.(с)
