Охранная Сигнализация Гаража
Добрый день.
Решил ставить сигнализацию (после того, как в гараж залезли, выпотрошили машину и т.п.). В общем, залезли они разобрав стену - двери не тронули. Купил
1. Пульт НОТА-1
2. Аккумулятор для нее
3. Датчик объема SRP600
4. Оповещатель "Маяк" световой 220/12
5. Оповещатель ESB-6 звуковой
6. 6-ти жильный кабель
Гараж находится в 40 метрах от дома (дом частный - в нем живет мать, т.е. я там бываю только когда помочь надо да за машиной)
Планирую: разместить пульт и Маяк внутри дома, подземлей прокинуть гофру, в которую закладывается шлейф (6 жил), кабель питания 220 (на всякий пожарный), кабель передачи видеосигнала (это на будущее, но кабель нужно заложить изначально). В гараже разместить датчик движения, сирену и в будущем камеру.
Теперь вопросы:
1. на пульте есть выходы на ЗО (звуковой оповещатель) и СИР (сирена) - а в чем разница?
2. объясните на пальцах что значит: извещатели с нормально разомкнутой входной цепью и извещатели с нормально замкнутой входной цепью? и почему в схеме подключения присутствует какой то резистор? там что просто к датчику + и - не достаточен?
3. можно ли к данному пульту помимо звука и движения добавить еще и контур на разрыв цепи? т.е. я по периметру гаража (по стенам) веду кабель и при вскрытии стены срабатывала бы сигнализация.
Я вообще плохо представляю систему, в инструкции написано не понятно, а уж как присоединить к пульту датчик движения - вообще жуть. Ну + и - то подключу, а дальше как - не понимаю. на схеме нарисовано то последовательное то параллельное соединение, да еще и какой то резистор нарисован.
Кто с пультами работал - подскажите, плиз.
Изменено пользователем biakss
Изменение названия темы.
  • Ответов 78
Изображения в теме
извещатели с нормальноразомкнутой цепью -эно когда -дверь открылась и контакт замкнулся -с нормально замкнутой наоборот - в место двери может быть что угодно -что придумаешь! А в остальном чтоб тебе помогли нужно выложить схему сигналки -изадавай по ней вопросы - так тебе помогут быстрее -нужно понимать о чем идет то речь -например о каком резисторе???
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
вот схемы
1 - схема клейм на датчике движения
2 - схема подключения датчиков на пульте
3 - схема клейм на пульте
Изменено пользователем pix_l
Тот резистор стандартная часть таких систем, нужен для того чтоб в линии держалось постоянно сопротивление 5.6ком, и если сопротивление линии будет =0, или бесконечности, то будет сработка линии, это в своём роде
защита от "взлома", например если акуратно воткнуть две иголочки в кабель датчика, как бы заглушить его,
тут то и сработает эта система.
Если датчик работает на разрыв(геркон) то резистор нужно ставить последовательно с ним,
Если датчик работает на замыкание(проволока на заборе и тд) то резистор нужно ставить параллельно.
Электроника это целый океан творчества...
Опишу, как вам шлейф организовать.. Все датчики, которые вы задумали подключить ( инфракрасник, геркон на дверь, шлейф по стене на обрыв) с нормально замкнутыми контактами в дежурном режиме. Просто включаете все их последовательно, не забыв так же последовательно включить резистор из комплекта.. Естественно на инфракрасник подаёте питание с Ноты 12 Вольт с контактов 1-2 . На инфракраснике всё несложно. Клеммы 12 Вольт- соответственно питание, реле- конакты, куда шлейф подключаете, Тампер- контакты на размыкание, когда происходит саботаж, т.е. кто-то разбирает датчик, можно не использовать..
Изменено пользователем fant
погодите погодите. я понимаю так: с пульта на гараж идет 2 жилы (+- 12 В), 2 жилы (+- ШС) и 2 жилы (+- ЗО). Так же с пульта но уже рядом с пультом идет 2 жилы (+- СО на Маяк). Далее в самом гараже на инфракрасник на 1 и 2 клемму идет +-12В а на 3 и 4 +-ШС. Вроде так? Геркон мне не нужен (да и нет его). А вот как мне к этой системе подрубить контур на разрыв, который по стенам пускать? Вы говорите, последовательно - я так понимаю, что если вдруг происходит вскрытие стены, то сработка произойдет, но ведь она так же обесточит и инфракрасник (или я чего то не понимаю). Опять же этот контур нужно с чего то питать, а если на нем не будет нагрузки то с плюса на минус пройдет напряжение. Вот этот вопрос разъясните, плиз.
и вот про это поподробнее, в каком именно месте и какой из 3 входящих в комплект резистора (2 с маркировкой 2К4 и один 5К6)
По инфракраснику- правильно... Провод, что будет у вас фиксировать пролом стены, включается в тот же шлейф, что и инфракрасник. Т.е. популярно: На инфракрасник (контакт 3) приходит провод с Ноты, на другой контакт ( контакт 3 ) сажаете начало "проламывательного" шлейфа, другой его конец уходит на Ноту. Сопротивление ставится так же последовательно в шлейф. Я бы порекомендовал разместить его прямо в инфракраснике. Но , обычно когда мы монтируем системы, то сопротивления устанавливаем в клемных коробках УК, для удобства поиска повреждений и контроля состояния шлейфа. Ну у вас система простая, п.э. можно и в датчике его спрятать.. Резистор- 5,6 кОм. как видите инфракрасник у вас не обесточится, т.к. шлейфы собираются в одной цепи, а запитан он по другой. Но соответственно это уже не будет играть роли, т.к. шлейф уже будет разомкнут . Если б прибор был понавороченнее, на 2-3 шлейфа, то можно было разбросать датчики по разным шлейфам.. Геркон на дверь я бы поставил.. Есть специальные в большом корпусе для установки на ворота.. Хотя это больше для перестраховки.
это правильно? я сейчас набросаю схемку (как смогу), а вы ответьте так ли я понимаю.
Скорее всего подразумевался контакт 4. вот схема. где на этой схеме разместить резистор и есть ли разница какой стороной его подключать?
Правильно.. Резистор включаете так
dd62f86bebc1t.jpg .
Т.е. последовательно в охранный шлейф в любом месте. Естественно в гараже.
Да и ещё совет.. Сначала всю схемку соберите на столе. Погоняйте в разных режимах.. Там, насколько помню можно логику работы с помощью перемычек задавать.. Хотя может и путаю.. Инструкция на работе имеется, в понедельник гляну..
я тут картинку заменил, поглядите. просто если на инфракрасник идет на 3 контакт и с него же уходит на контур - то зачем тогда контакт 4? и опять же, если вы пишите
"Резистор- 5,6 кОм. как видите инфракрасник у вас не обесточится, т.к. шлейфы собираются в одной цепи, а запитан он по другой. Но соответственно это уже не будет играть роли, т.к. шлейф уже будет разомкнут"
т.е. при проникновении через стену, после срабатывания тревоги, уже нельзя будет поставить объект на охрану только инфракрасником? так что ли? если так, то зачем тогда он нужен? с таким же успехом, проще не ставить контур а оставить только инфракрасник и при срабатывании проверять объект, если все в порядке - значит ставить на охрану повторно. Или может быть можно соединить по следующей схеме (см ниже) и при срабатывании контура, инфракрасник бы оставался в состоянии охранять периметр.
Я на первой схеме вход в инфракрасник править не стал, подразумевая само-собой, что входящие в него провода шлейфа вы подключите на контакты 3-4. Последняя схема неработспособна.. Её можно подкорректировать, поставив в по сопротивлению 11Ком в каждый из шлейфов. ( что б суммарное сопротивление шлейфа получилось 6,5Ком.) НО. Всё равно при срабатывании одного из датчиков вы не сможете контролировать объект вторым датчиком. Сопротивление шлейфа ведь изменится.. У вас ведь всего один шлейф охраны на приборе. Несколько датчиков и ставится на объект, что б предохранится от разнообразных методов проникновения.. При любом срабатывании вы всё одно побежите к гаражу с ломом )). Я не помню точно, возможны какие ещё варианты конфигурации НОТЫ. В понедельник гляну, точно уже отвечу...
Да, подкорректировал схемку
Это для меня слишком сложно. :(
Вот это как раз мне и не подходит т.к. меня в тот момент в доме не будет (там мать живет). Но сегодня меня осенила одна идея: с пульта я запитаю только инфракрасник, а контур я запитаю в обход пульта по следующей схеме. Т.е. при срабатывании инфракрасника, мать может нажать на кнопку, питание пройдет по контуру и если цепь не разорвана - загорится лампочка. Нужно ли в эту схему какой нить резистор ставить? Если даже цепь контура будет разорвана, инфракрасник можно и повторно поставить на охрану - так я думаю будет нормально.
Кстати, если контур теперь пойдет отдельно от пульта - нужно ли мне использовать резистор? если да, то где именно?
Наконец то я просмотрел паспорт НОТЫ. Никаких особых вариантов там не, а штатный подробно расписан. Т.ч. все манипуляции с монтажём и эксплуатацией- строго по мануалу.. Вы не поверите, только с утра появилась идея по развязке шлейфов.. Впринципе так, как вы и придумали.. резистор ставить в цепь питания лампы ненадо.. Если лампа слабенькая, а впрочем можно и светодиод использовать, то запитаться можно от самой НОТЫ. (Если светодиод, то резистор необходим, где то 2 Ком подойдёт..
с мануалом то я вроде разобрался, меня только резисторы смущают. кстати, раз контур теперь идет в обход пульта - в цепь инфракрасника резистор мне нужно ставить? если да то какой?
а как мне цепь контура со светодиодом запитать от пульта? я так понимаю, что питание на контур должно поступать при нажатии кнопки, возможно даже в процессе сработки тревоги.
Резистор ставить обязательно (6,2 КОм).. По простому : он определяет ток в шлейфе, относительно которого НОТА видит сработку или повреждение луча. При обрыве или замыкании шлейфа ток в нём меняется и НОТА срабатывает. Резистор ставьте или внутри инфракрасника (как я раньше писал) или в гараже, т.е. внутри охраняемого объекта.
Запитать светодиод можно с контактов НОТЫ, откуда будете запитывать инфракрасник ( контакты 1-2), проверьте только пропадает там напряжение при снятии шлейфа с охраны. Или беспроигрышный вариант- взять питание с аккумулятора . Там уж в любом случае напруга будет.. Можно даже сделать что б светодиод светил постоянно. Контроль целостности шлейфа, так сказать. Ток тем более небольшой, мА 6-10 будет потребляться.( про резистор в цепи диода не забудте
вот мне интересно, как вы вычисляете номирал резистора? почему именно 6,2 кОм? опять же, в комплекте идут резисторы на 5,6 и 2,4 - если их оба последовательно запитывать - так нельзя? хотя будет уже 8 кОм. блин, нельзя им было изначально сделать приборы без дополнительных резисторов. :(
Это я со своего хелпа инфу взял.. Там от 4,7 КОм до 8 КОм можно ставить... Раз у вас в комплекте идёт 5,6 , то ставьте его.. Извиняюсь, если ввёл вас в заблуждение...
Без резисторов нельзя.. Фигня в чём... Например у вас есть охранка, работающая без резистора. Вы ставите в режим охраны.. По вашему всё нормально, охранка держит.. Но в этот время какой -либо нехороший тип легко и просто может в любом месте коротнуть ваш шлейф и вы этого не увидите. Если в цепи шлейфа находится резистор, то коротнув шлейф злоумышленник тем самым увеличит ток и охранка сработает...
Поверьте, не так всё сложно.. Как советовал выше, соберите схемку на столе и побалуйтесь.. Просечёте как что работает и смонтируете на натуре.. Удачи
вы говорили что в цепь с инфракрасником мне нужно использовать 5,6 кОм, теперь для цепи контура мне тоже нужен резистор. могу я в нее запитать только 2,4 кОм? или этого будет мало?
Контур, который на обрыв ? Если будете использовать светодиод, то 2,4 кОм подойдёт.. Ток через светодиод будет 5 мА. Если он не под прямым солнечным светом будет, то видно будет нормально.. Только не забудте, что светодиод подключается в определённой полярности..
Эт не заморочки, а нормальные вопросы :D Если будет лампа, то резистор не нужен. Её можно запитать взяв напругу с аккумулятора, что у вас в резервном питании будет стоять. Блок питания НОТЫ лампу не потянет..
может я чего то не понимаю, по на НОТЕ вроде как и нет блока питания. В нее входит 220В и аккумулятор на 12В.
Гм.. Там встроенный БП :D . В Ноту подаётся 220 вольт, там трансформатор понижает 220 до 10-12 вольт, затем переменка выпрямляется, стабилизируется и подаётся в схему.. Встроенный БП расчитан на питание схемы, активных датчиков ( ИК например) и заряд батареи..
    • Чем закончилось? Отремонтировали?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
