Охранная Сигнализация Гаража
Или на проникновение инфракрасник или на разбивание акустический..
  • Ответов 78
Изображения в теме
а можно маркировки? а аккустический насколько чувствителен? а то вдруг собака рдом с домом гавкнет или в доме книга с полки на пол упадет. вообще, может я не там смотрю - может есть дешевые "шторы"?
ЗДЕСЬ посмотрите.. На собаку эти датчики не реагируют.. Частотка чувствительности выбрана так, что датчик реагирует только на звон разбития стекла..
http://zonadostupa.ru/product.php?id=2221 а вот этот можно будет подключить к граниту? и можно ли один датчик поставить на 2 комнаты? дело в том, что комнаты разделены каркасной стеной, но периметр их 3х5 и 2х5 - по логике если разместить датчик на смежной стене в большой комнате, он должен сработать даже при разбитии стекла за стеной в малой комнате - так ли это?
Тут всё строго индивидуально.. Зависит от размера стекла.. Чем больше площадь цельного полотна стекла, тем выше дальность срабатывания.. Как вариант приобретаете оди датчик и поэкспериментируйте.. Подключать можно к любому охранному устройству в том числе и к Граниту..
спасибо за ответ, ну а допустим если использовать самые простейшие магнитные датчики - это слишком гиморно? или их вообще не стоит рассматривать? хотя с другой стороны на на дверь все равно придется магнитный датчик ставить. (хотя с третьей стороны, можно тот же объемник воткнуть). (блин, а с четверной стороны объемник не поможет т.к. там животные могут бегать). (а с пятой стороны можно поставить объемник с распознованием веса - но это уже будет дорого стоить) :(
Такс... По порядку... Магнитные датчики имеют место быть, но они не защитят при разбитии стекла. Сработают только при открывании рамы.. Есть, конечно и на разбитие датчики, в магазинах может видели на окнах, пластмассовые прямоугольные штуковины, но представьте как это будет выглядеть дома.. Это всё окно упутаете.. По-этому мой выбор- акустику на разбивание и инфракрасник... На дверь то же можно поставить, геркон , например. Не накладной, засверливаемый в полотно двери такие
123579967ea3t.jpg .
Объёмники не реагируют на животину меньше средней собаки.. Кошаков точно ловить не должны, иначе это плохой объёмник...
Изменено пользователем fant
странно, у нас на работе стоят объемники -так они на дуновение ветра реагируют (т.е. если штора (не прибор а занавеска) колыхнется от ветра). а впрочем, завтра пойду наконец то ставить пульт - и попробую хот бы на объемник поставить гараж (то из за чего все и затевалось), а уж потом будем думать на счет дома. Спасибо за ответы.
Реакция на занавеску- частая ситуация.. Занавеска имеет довольно значительную площадь, нагревается солнцем.. Поэтому стараемся как-то минимизировать присутствие такого рода объектов в поле зрения датчика.. По -крайней мере ставить датчик так, что б он смотрел на занавеску "в лоб" Т.е. занавеска при движении не пересекала лучей чувствительности датчика.. ( Диаграмма направленности в паспорте датчика )
P.S. Ага, ставьте уже систему.. Заинтриговали прям ... Удачи :D
УРЯ!!! Сегодня поставил, вроде работает. Пока что на ШС1 запитал только объемник (в последствии хочу на ШС2 контур запитывать). Сирена орет странно, на улице ее вроде не особо слышно, зато внутри помещения - барабанные перепонки напрягаются конкретно. Процесс сборки: Во-первых, чуть не спалил пульт (ладно в последний момент сообразил) подсоединил 220В на ... Тампер! Во-вторых, при подключении резистора подключил как по схеме представленной выше - пульт не хотел ставиться на охрану. когда переставил его на линию идущую на контакт ОБЩ - все заработало.
У меня несколько вопросов появилось:
1. у меня в гараже, там где балки крыши кладутся на стены - там небольшие просветы наблюдаются. Я вот подумал, а не будет ли объемник срабатывать если ночью по дороге поедет машина с фарами? я не очень в инфракрасном свете разбираюсь, но если свет фар при движении машины попадает в просветы то угол будет смещаться. Стоит мне эти просветы затыкать или прибор на это не среагирует?
2. При запитке инфракрасника я использовал резистор на 3,9 кОм (кстати, один конец его припаял к минусу шлейфа, а второй прямо в гребенку и привинтил). Если я буду запитывать контур гаража на СШ2 какой номинал резистора нужно использовать? или подойдет тот же на 3,9?
3. Можно ли к данному пульту подсоединить какой нить GSM-модуль? ну чтоб звонок при сработке приходил.
1.Если у вас в помещении гаража имеются просветы, то ложные сработки вам обеспечены, но не, потому что туда будет проникать свет. ИК датчик контролирует температуру помещения, так что все сквозняки надо ликвидировать.
2.В конце каждого ШС резистор 3,9 Ком.
3.Вам надо было брать «гранит2А» или «гранит4А» там GSM модуль уже стоит, правда стоимость в два раза выше.
Мне интересно как вы собираетесь делать «контур» на пролом.
Век живи, век учись.
Немного не так.. ИК датчик оценивает разность температур. Фоновой и объекта в поле зрения...
Значит будем ликвидировать (хотя сегодншн ночь была без ложных срабатываний)
т.е. всетаки в конце? значит мне не нужно на каждый из датчиков собачить его?
именно из за стоимости я его и не взял, просто думал может есть дополнительные устройства, которые можно впоследствии поставить.
так я вроде на предыдущих схемах неоднократно этот контур рисовал - разве оно работать не будет? по каждой доске в гараже приколачивается тонкий провод и вся эта паутина идет на пульт (с резистором естественно :rolleyes: )
Немного позднее:
С ответами на ваш вопрос забыл свои задать. Можно ли (хотя врядли) с гранита пустить линию на галогеновый прожектор, которы включался бы при срабатывании? т.е. сейчас я запитал Маяк, но он мигает, а мне нужно что бы поле освещалось. И второй вопрос, на который маловероятен положительный ответ, можно ли использовать сирену непосредственно в охраняемых объектах? т.е. не одна на все, а в каждом объекте по сирене (ну и ествественно срабатывание сирены в том помещении, в котором сработка а не во всех сразу)
Еще немного погодя: вопрос по индикации питания пульта - зеленый, если питается от 220В, красный, если питается от аккумулятора. Сейчас у меня горит желтый - это будет постоянно или он позаряжает аккумулятор? (потому что сутки уже включен пульт и горит он постоянно желтым)
Изменено пользователем pix_l
У вас на «ГРАНИТЕ» есть 2 выхода ПЦН, через них можно подключить сирены на каждый объект, сирены по току должны соответствовать ПЦНовским реле.
Насчёт лампы тут два пути, или дополнительно ставить модуль реле или как либо использовать реле «управление вентиляцией», но тут встаёт вопрос в тактики применения ШС охранный, пожарный. Лично мне никогда не приходилось сталкиваться с такой задачей, но я думаю, теоретически проблем нет. Может чё более опытные товарищи подскажут. :rolleyes:
Если оранжевый индикатор горит то всё нормально, «питание от сети и АКБ».
Я так понял что ПЦН 1 и 2 обрабатывают 2 группы ШС1-4 и ШС5-8 соответственно - так? А как определить на какие номиналы рассчитаны выходы ПЦН?
Спасибо за ответы, может действительно еще у кого мысли есть?
C Гранитом не сталкивался :D
Короче про ПЦНы я немножко соврал, на граните они не программируются, так что ПЦНы отпадают.
Мы "ГРАНИТЫ" редко куда ставим и то, как автономку ПС. Если время будет, на работе посижу, посмотрю, что придумать можно.
На Граните ПЦН-ы РАЗМЫКАЮТСЯ при срабатывании своей группы ШС. Поэтому тут без реле не обойтись, 100% Причем реле с нормально замкнутыми контактами - т.е. при подаче на него питания оно будет замыкаться. Подключать - минус питания на одну ногу реле, плюс питания на один контакт ПЦН, а с другого контакта ПЦН на вторую ногу реле. И после на замыкаемые контакты реле смотри как на обыный выключатель. :) Кстати гранит довольно-таки тупой прибор. Его единственный плюс - простота работы, но и интересное с ни не сделаешь. Вообще-то если найдешь реле с двумя группами контактов, то можно сделать сигнализацию (звуковую) и без гранита. Чисто с датчиком, блоком питания и матюгальником. :) Схемку шас набросаю - выложу. Это решит твои потребности в сигнализации в каждом помещении. И потом, чисто психологический момент - если воры тихо лезут в гараж (сарай или т.п.) и внезапно у него над ухом срабатывает сирена, то они на 100% свалят, да еще и нагадят по дороге. :)))
Вот схемку набросал. выключатель служит для отключения сработавшей и вновь установки на охрану. желательно его вынести за пределы охраняемого помещения (чтобы датчик не срабатывал).
ЗЫ объемник - это ИК датчик.
Изменено пользователем Gwynbleidd
Подскажите, пожалуйста, а что подразумевается на данной схеме под пунктами К1.1 и К1.2? и еще, может подскажете маркировку такого реле, что б понятно было что искать?
Вообще-то на схеме указал схему реле, там обозначено, что такое к1.1 и к1.2.... Ну да ладно...
к1.1 - контактная группа реле №1, реле №1. соответственно к1.2 - реле №1, контактная группа 2. а при поиске просто приходишь в магазин и спрашиваешь реле на 12 вольт, с двумя переключающимися контактами. На реле будет два штырька питание, и два по три штырька - две группы контактов.
вот, к примеру, ссылка на магазин "чип и дип" http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1559.aspx
там выбираешь "Конт.набор"= "2 перекл.", а "Uраб.ном.,В"=12В. выдаст кучу реле. выбирай. Можешь там даже заказать по почте. Пришлют.
держи еще ссылку на примерное такое реле. на аглике, но по картинкам все понятно станет. http://www.chip-dip.ru/library/DOC000227491.pdf
Удачи! И еще возьми какой-нить учебник по занимательной радиоэлектронике, многое понятно станет. ;)
Уточнение по схеме: скорее всего надо поменять контакты 1.2 и 1.1 местами. Иначе логика не будет. В общем, поэксперементируй. :) Полезно будет. Гордиться потом собой будешь. :)
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
