Smd Конденсатор
Подскажите как узнать емкость конденсатора для поверхносного монтажа и вообще возможно ли? Нужны конденсаторы на 4.7 пФ и т.д есть платы от неисправных импортных устройств как найти нужный все одним цветом и размером. Извените за может глупый вопрос.
Если нету прибора определяющего ёмкость, то это невозможно, максимум что можно определить по цвету это
примерный порядок ёмкости, чем светлее (оттенком розового или фиолетового) тем меньше ёмкость,
если более коричноватого цвета то ёмкость больше.
такчто без прибора никак, ну если только нет схемы с номиналами.
Электроника это целый океан творчества...
Спасибо прибор есть обычная "цешка" M890G но если ставить измерения Сх на шкалу 2000 пик то значение сразу около 15 и измерить малые емкости не возможно.
У них маркировка только на групповой таре..
похожая ситуация с smd индуктивностями, тоже или замерять или смотреть на упаковку, если есть...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Пробовал измерять имеющим прибором не один из пяти радиомикрофонов не заработали. Один давал помехи на телевизоре так и не смог подобрать. На обычных элементах всё работает. И это печально в радио магазине нет пиков!
Пики пожно найти в старых телевизорах(в селекторах каналов), или в приёмниках, а лутше найти подстроечный конденсатор например 3-12пф и тд.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
