Передатчик Укв Fm На 94 Мгц
Гость Dr-On
Вот такая схема FM передатчика на 94 мгц:
1)Поскажите будетли он вообще работать если его собрать?
2) Будет ли его выходная мощность около 10 ватт как обещенно разработчиком схемы(при напряжении питания 20 вольт), если нет то вообще какая средняя дальность действия?
Наврядли ты 10Вт выжмеш да ещё чтоб стабильность была.
Мощные передатчики делают из нескольких каскадов.
Ну а вообще хотябы ватта на 2 работать будет?
Будет страдать "недержанием волны". В модуляторе вместо диодов Д220 лучше применить варикапы КВ130А. 10 ВТ из него не выжать. 2 ВТ тоже маловероятно. Кроме того это нарушение и есть вероятность раскошелиться на 70 МРОТ.
Ну если кто знает именно к этой схеме киньте схему что куда запаять
НЕ ТРАТЬ ПОПУСТУ ВРЕМЯ - СХЕМА ГОВЕННАЯ И ДОСТАВИТ ТОЛЬКО ГЕМОРРОЙ
  • 1 год спустя...
Схема рабочая сам я ее собирал проверял на дальность гдето 2 километра.И кварцевать пробовал и так работала нормально.Тока при токе 250мА.А при повышении до 500мА мощьность падола а при 750мА генирация вообще срываларь и он не работал.Та нужно просто режим работы транзистора подбират при токе 750мА путем подбора резисторов 240 и 750 ом менять другими чтоб генирация востановилась.Но я нестал етого делать и не кварцевал оставил все как есть просто ток питания был 250 мА и мне его мощности хватало на увереный прием в радиусе 2 км может каму совет дать пишите....
Если закварцуешь, то широкополосную ЧМ не получишь.
Да и не кварцуют обычно мощные каскады.
    • Не выкинуть, а перенести на улицу. Иначе смысла курочить этот светильник нету - проще купить готовый, в котором всё уже сделано как надо. Их валом на рынке, стоят копейки.
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
