Урал-57
Это цепь компенсации фона (пульсаций питания). На R21 возникает напряжение, вызванное током пульсаций С49, которое подаётся на сетку Л3 (первого каскада УЗЧ). Оно подобрано так, что в итоге при довольно больших пульсациях анодного напряжения (ёмкость С40 С48 С49 весьма мала) анодный ток Л4 пульсирует в противофазе и в итоге в динамиках фона нет.
Обуглился он из-за коротыша в анодном где-то в схеме. Первым делом смотри С48, и померяй изоляцию Др1 на корпус. Если поставить конденсаторы с большей ёмкостью - то можно эту цепь исключить, соединив верхний вывод R10 с общим проводом.
а R21 тоже резать ? вот бы еще блок укв добавить бы ....
R21 оставить: он ограничит ток через кенотрон при заряде конденсатров большей ёмкости. Чтобы добавить УКВ нужно не только блочок УКВ, но и контура ПЧ другие, да ещё и ЧМ-детектор с соответствующей коммутацией.
