Антенна Для Usb Модема
  • Ответов 192
Изображения в теме
Ну что же, приступил к сборке антенны. Первую половину (там, где внутри не проходит провод) собрал без проблем. Трубочки 8мм клепал пистолетом во внутренней полости квадратной трубки сечением 10мм. Однако вот со второй половиной (с проводом внутри) возникли проблемы. Коаксиальный провод диаметром 3мм не проходит через и так укороченные заклепки. Буду клепать тогда, когда все трубочки встанут на свои места. Потом пропущу в отверстия коаксиальный кабель 3мм, а затем поверх него уже ставить заклепки.
Если не пройдет ,пустиш кабель между трубками,только растояние немного увеличть на полдиаметра кабеля примерно между ними.Его просто изолентой закрепиш к верхней трубке.Но чучше всеж когда внутри идет.А кабель тонковат,его если только на коротком растоянии использовать.Потери будут в нем большие.
Но если не влезет куда деваться.Можно же плотно к верхней трубкае кабель примотать,как бы внутри этой линии,и ее немного раздвинуть,а оплетку в точек 0-го потенциала заземлить,где линия замыкается там и кабель заземлить,так что не очень сильно симметрия пострадает. :lol:
Коаксиальный кабель диаметром 3мм маловат? А какой же нужно? Какая длина оптимальна для 3х мм кабеля?
Может этот 3х мм кабель использовать для всех соединений, а требуемый кабель через ВЧ разъем вынести на уголок с хомутом для крепления к мачте.
Изменено пользователем Asteriy
Ну да,если растояние будет большим.Сами раьемы опять не найдете,хотя сейчас это вроде не проблема.На счет оптимальности,найдите характеристику на ваш,кабель там есть затухание на 1м кабеля.Вот посмотрите сколько будет терятся в кабеле исходя что антенна усиливает у вас не более 5-6дБ,то потери в кабеле не должны превышать этот порог,иначе вся ваша антенно фидерная система будет гасить сигнал.Исходить надо из этого.
Затухание_в_кабелях..rar
Изменено пользователем ARHI
По всей видимости придется кабель крепить по внешней стороне (пластиковыми хомутами), т.к. заклепки не дадут пропустить в полости кабель большего диаметра. Надо кабель посмотреть в магазине. Оптимально 4.5мм? До какого диаметра?
Где заземлять оплетку в точке 0-го потенциала? На сколько раздвигать рамку? Как можно сделать штекер под разъем MP 2.1?
Где уголок стоитМожно и не заземлять там ,просто чтоб выход кабеля проходил в этом месте.да примерно на 1/3 диаметра кабеля увеличть растояние. ,мож чуть поболее.
Т.е. затухание кабеля на всю выбранную длину (~10м) не должно превышать 5-6дБ. Правильно? Оптимально на 10м кабеля какое затухание?
А как-то можно сделать штекер под разъем MP 2.1?
Да это уже критическая отметка,а вообще кабель берется минимальной длины как раз чтоб хватило соединть.
Так смотри по таблице,тут проще чем меньше затухание тем лучше,просто если затухание превышает усиление антенны ,то ее берут с боьшим усилением или соединяют несколько антенн. Изменено пользователем ARHI
Т.е. если сама антенна будет установлена на 2х метровой высоте в полуметре от окна (это уровень от поверхности земли и до верхней точки окна форточки) с 2х метровым кабелем, то это нормально?
А с более толстым ТВ-кабелем (к тому же еще и жестким), честно сказать ума не приложу как подключать к такому малюсенькому штекеру для разъема MP 2.1... Там же все такое хрупкое :blink:
Вот поэтому и кабеля у них короткие,так как затухание большое, а паять толстый проблематично.Ищи компромис.
Тут тебе ни кто не скажет нормально или нет,достаточно антенну сдвинуть вверх или вбок на полметра и сигнал может менятся в разы,делаешь антенну подключаешь,находиш точку наилучшего приема и после этого в этой точке и в том направлении где был наилучший прием фиксируеш ее.Так что хватит писать пора антенну подключать и искать место наилучщего приема.
Сделал мачту для антенны. Решил ставить антенну на уровне чуть выше форточки. Длина мачты получилась 3 метра. Ничего страшного если рядом, в 2х метрах стоит ТВ антенна (она намного выше антенны для модема)?
Да когда подключите будет ясно.Пора и антенну на мачту ставить. :lol:
Это да... Возникла проблема со штекером MP 2.1. В здешних магазинах его не продают.
Ну остается залезти внутрь,подпаять кабель напрямую ,тока осторожно.Если не можете.то в инете есть магазины там штекер закажите.
Нет, разбирать модем не хотелось бы, т.к. планировал делать все разборным (кроме антенны). В инете не встречал магазинов продающие такие штекеры. Как он правильно называется?
