Антенна Для Usb Модема
Измеритель по мощности можно применить панорамник спутниковой антенны я им настраиваю ЖСМ антенны http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?printe...nish_rel=-10000 Вот этим настраиваю если достать ещё телевизионный цифровой тюнер сони то это будет всеволновый настройщик
  • Ответов 192
Изображения в теме
Прочёл все форумы и нашёл любопытную конструкцию.Рупорная антенна,а в качестве излучателя юсб модем.Только там нет описания и размеров антенны.Если кто знает размеры рупора на 1800-1900 Мгц,напишите пожалуйста,заранее благодарен.Хочу попробовать сделать рупор для юсб 3джи мегафон-модема и ещё из какого материала делать? Односторонний стеклотекстолит(гетинакс) подойдёт?
Да- кабель серебрянный! - уже дома.
Колинеарную антенну можно попробывать только схема нужна.
Но КСВ нет - я вообще в антеннах плохо шарю.
Раньше собирал под "ДМВ - телевизор" так и ничего не вышло.
Опыта нет.
Попробую по этой.
Рупорная антенна для какой полризации Я раньше использовал прямокусную антенну 86 года выпуска город Ковров диаметром 67 см принимает и передаёт олично по такому типу можно построить и рупорную это когда у нас на даче плохо работали сотовые операторы
сотовые операторы вроде используют вертикальную поляризацию А ЧЁ ЗА АНТЕНА по подробней можно
можно подключить внешнюю антену только разобрав модем и припаяв на прямую а лучше использовать как и я хочу рупорную антену и разбирать не чего не придёться
А что за РУПОРНАЯ антенна? Можно поподробней?
да да по подробнее с чертежами пожалуйста а то у меня модем мтс самая ближайшая вышка за 36км модем вообщени одного деления не кажет но в инет выхожу правда скорость выше 1кбит/с не поднимается разьема для внешней антены нет разбирать модем не особо хочется
в антенах вообще почти не шарю но есть мысля сделать антены по типу волновода из листовой меди или аллюминия согнуть нужной формы вот только какой формы нужно??????
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
........в антенах вообще почти не шарю но есть мысля сделать антены по типу волновода .........
Мммм-дя.... 900 МГц и "по типу волновода"... :blink:
Чем логопериодическая или волновой канал не устраивают?
Отсутствие разъема внешней антенны это конечно плохо, но можно попробовать сделать емкостную связь через имеющуюся.
Делать коллинеарную на стационарный модем - глупость. Усиление - всего несколько децибел, круговая диаграмма в таком применении не нужна.
Про КСВ. Абсолютно по барабану. Хуже двойки не будет, а это практически без потерь на отражение (10%).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
а что если сделать некое подобие ретранслятора приемопередатчик усилитель и излу
а что если сделать некое подобие ретранслятора приемопередатчик усилитель и излучатель чтоб только в радиусе 10-15м сигнал хороший был ??????? чтобы в квартире только ретранслировать, я слышал есть такие устройства и не слишком сложные вроде они .........
Такие устройства конечно есть. Называются они репитеры. Т.е. ретрансляторы по-старому...
Только для сотовых сетей это непростая вещь. Требуются не просто пара усилителей, а преобразование частотных каналов. Это по сути малоканальная GSM-базовая станция. Можно купить. Стоит около 300...400 долларов (самые простые).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Антенна Харченко очень хорошо себя зарекомендовала как простая в изготовлении, эффективная и надёжная в работе. При поиске синфазных антенн, наткнулся на статью сорокалетней давности Константина Павловича Харченко "Высокоэффективные антенны на 430 Мгц". http://www.rf.atnn.ru/s4/an-466.html Размеры антенны на частоту 850 МГЦ приблизительно меньше в 2 раза и вполне приемлемые. У кого есть опыт, или более полная информация по расчёту таких антенн, поделитесь опытом.
По антеннам Харченко читал вот это (смотреть в эксплорере так как в опере наблюдаютс глюки)
Данную антенну хотелось бы приладить к своему модему E1550 от МТС, НО НЕТ ЭТОГО ЗЛОВЕЩЕГО РАЗЪЕМА для ее подключения :angry: ковырять его неохота...но а если ковырять, то как это сделать наиболее безболезненно? И куда запаиваться на плате? Подскажите пожалуйста кто пробовал или знает...а если в картинках покажете то вообще супер! А может есть другой способ повлиять на уровень принимаемого сигнала?
P.S. Живу в г.Омск на окраине почти. 3G ловит, но нестабильно, постоянно теряет связь и что удивительно при этом програмка МТС показывает ноль палок :lol: так что сижу на ЕЖЕ уровень 4-5 палок, средняя скорость на скачивании 6-10 кБит...
СПАСИБО! :rolleyes:
Изменено пользователем kosmosGO
kosmosGO
вообще на самой плате есть миниатюрный разъем для подключения внешней антенны, но найти переходник возможно и не удастся. Куда припаяться, можно посмотреть здесь хотя указано не лучшим способом
Прокатывает виток провода ввиде рамки припаянный к оплётке и центральной жилы кабеля.Прикладывается к задней стенке модема.Можно на текстолите вырезать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет штекера для USB модема - я знаю он стоит в магазине не померно.
Разъём маленький - делают всё -если есть оборудование по ювелирке фильеры и пркатный станок.
Нужно просто время и желание.
Или у знакомого ювелира -попросить.
Приобретал сторублёвый переходник для сотовика, внешние стенки насадки со временем изломались... Скатал из жести от аудиоразъёма небольшую трубку в диаметр разъёма аннтенного гнезда сотовика, на стандартном переходнике напильником убрал лишнее, насадил на это место скатанную трубку, так, чтобы центральный электрод и края трубки разъёма оказались примерно вровень, и обжал мощьным витком пружины, чтобы конструкция была разборной. штуковина получилась универсальной - подходит и к эриссону и к самунгу. Может быть этот вариант поможет в борьбе с модемом ? пользуюсь Флаером, внутрь пока не лазил, потому, что скорость вполне приличная, достигает 27 килобайт в секунду (умножте на восемь, чтобы получить в килобитах)
хорошо зарекомендовала себя выдранная из утопленника мобилки внутренняя антенна, волновое число симметрирующего устройства (отрезок, подкорачивающий сигнал на землю) по заводски подобран...
Никогда не сдавайся !!!
Разобрал я этот модем e1550, прочитал это и еще раз перечитал это и возникли вопросы:
1 - опять же не увидил точно в какие точки запаиваться?
2 - нужно ли убирать два конденсатора как написано в статьях?
3 - кабель с каким сопротивлением использовать (там написано 75 но в других источниках встречал 50 поэтому хочу уточнить)?
Буду использовать антенну Харченко с одной "восьмеркой"
Сильно не стыдите я не спец, но с подсказками обычно получается все))
Спасибо! :)
В внешних антеннах используют кабель RG 58, в центре несколько жилок, а это означает только одно - волновое сопротивление - пятьдесят ом.
Насколько я понял, речь идёт о конденсаторах связи до разъёма и после него. Достаточно осторожно выпаять конденсатор после разъёма, уходящий на внутреннюю антенку, найти свободный участок фольги на плате (лучше земельный) без точек в слои и вырезать в нём квадратик и облудить его. кусочком серебрянной жилки соединить получившийся свободный контакт (проверить цешкой на мегаомах) соединить с другим кондёром со стороны разъёма (дело в том, что разъём с контактом внутри, внутренняя антенка отключается при подключении штеккера), кабель RG 58 безболезненно можно будет припаять оплёткой к любой "земле" находящейся поблизости, а жилки в середине кабеля - к вырезанному квадратику. С реанимацией модема после возникновения форсмажора проблем будет меньше.
Может и можно с помощью тарелки но желательно уточтнить - какое фокусное расстояние.
У меня в деревне лежит Спутниковая аннтена НТВ+.
у меня модем NOVACOM GNS-60iu EDGE USB купил две штуки в Москве ок.- работает отлично.
В деревне в Тверской области не хочет работать связь устанавливается но интернет не работает.
Написал я в техподдержку NOVACOM для того чтоб подключить Аннтену внешнюю -надо разобрать
модем и отключить ВЧ модуль - подключить к специальным клеймам внешнюю Аннтену они мне всё написали
и но ссответсвенно гантия пропадает - после разборки.
У модема есть собственная Аннтена маленькая но от неё толку не кокого хотел я себе собирать аннтену
но недавно нашёл - что в Москве торгуют ими недорого если надо могу выслать поискать адрес где то на компе есть. Аннтены на 900МГц. для сотовых.
Обидно что сотовый GPRS на Китайском SIEMENS спокойно работает.
Ещё что мне не понравилось Что USB modem не поддерживает Win.98SE вот это плохо уже старый Ноутбук не подключить.
ну вот, хороший вариант разместить свисток в фокусе тарелки, щас темболее этих тарелок можно наснимать у когонить, облучатель извлечь из пластикового кожуха и вставить туда свисток.
куплю П-296/П-270
