Приёмник Из Сотового
Можно из сотового сделать приёмник на900 мгц...
а что принимать то будешь ?...
Что там вещает ,то и слушать бум
:wub:
А что там вещает?
:lol:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Белый шум будешь слушать =)
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Мне представляется, что в принципе можно, если очень захотеть. ВЧ и ПЧ приёмника везде по сути одинаковые, только надо разобраться с синезатором как им управлять. Ну и демодулятор переделать в зависимости от целей.
Конечно не сотовый но доступно http://rf.atnn.ru/s2/cav.html
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Запускал проиёмник от телефона на 450 мгц(NMT),гетеродином управлял с помо регулятора,но в современных (GSM)сотовых весь радиотракт работает в импульсном режиме работает,нифига не слышно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а какой смысл? это не дв, в котором передатчик на пару Вт будут слышать на другой стороне планеты...
> Правила форума <
Для всяких радиоуправляемых самоделок,рацию можно соорудить,ведь есть и приёмник и передатчик,которые жалко выкинуть.
Можно, только надо все, кроме антенны выкинуть и сделать новый радиотракт.
А ничего там не вещают, ведь это не вещательный диапазон.
По-сути - одинаковые, но по характеристикам и функциональному назначению - рядом не валялись.
... но и невозможно приспособить.
Да,вещательных станций в этом диапазоне нет,но есть кое что поинтересней,радиотелефоны современные например)у меня радиостанция портативная yaesu в диапазоне 800-900 Мгц иногда интересные вещи слушаю)
ЦДМА аппараты работают на частоте 450 мегагерц это с низскоросными потоками и 2100 с высоскортными потоками для того чтобы прослушать цифровой поток я точно знаю на ЖСМ надо именть телефон СИЕМЕНС S 55 ИЛИ ДРЕВНИй S4 но это не самое главное а главное к нему приблуда компьютерный модем это тестовый прибор а на CDMA ничего не услышишь кроме улюканье сигнализаций и разговор нашей доблестной милиции а надо ли это вам
Геннадий
Что конкретно имеете ввиду, какие характеристики и назачения у ВЧ тракта по вашему не подойдут для создания приёмника ?
Кстати вот по этой ссылке описано как сотовый превратить в приёмник, только надо взять сотовый стандарта DAMPS и переделывать ничего не надо, чисто с клавиатуры. Сам не пробовал, но кому интересно могут проверить.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4943
Изменено пользователем 29A7
У ГСМ телефонов вроде как приемник и передатчик на разных диапазонах работают, так что два тела переделать в рацию точно не получится, если только гдето соту раздобыть и связать их все вместе.
а вобще в сотах должен быть мёд (с) пух
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
