Необычное применение электроники
Hammer
Меня мучает (уже довольно давно) вопрос о не совсем обычном применении электроники, физики и др., а именно: можно-ли с помощью этого наблюдать, регистрировать различные паранормальные явления. Например мой друг говорил, что он видел прибор, собраный одним парнем, который позволял видеть т.н. ауру живых тканей. При нем с помощью прибора наблюдали за изменением ауры листа сорванного с дерева- это было довольно захватывающие зрелище! Также я слышал о приборах регистрирующих и даже измеряющие различные ,так скажем, нестандартные энергетические поля, но воочую видеть ничего этого не довелось. Может это все и враки(хотя все-то врятли), но все же может кто-то этим занимался или что-нибудь знает поделитесь пожайлуста ИНФОРМАЦИЕЙ, вещь-то очень интересная!
Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!
  • Ответов 50
Изображения в теме
чтобы это создать надо знать физику процесса,чем замерять энергетику поля -ток или напряжение, частота или освещенность ? каким процессом замерять АУРУ -освещенностью, так ее даже объектив не видит НА ПЛЕНКЕ ЛЮБОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Rede RED ты не прав у нас в городе в институте биоФИЗИКИ достоверно было доказано, что тело человека излучает какое-то число энергии в виде света, но свет такой малой интенсивности, что обнаружэить самодельными приборами ооочень вряд ли удасться!
Hammer полностью согласен с тобой тема захватывающая и надо развивать её тут! пока кидаю схему электронной ЛОЗЫ (прочитаешь, поймёшь) опираясь на мои знания психологии(и электроники :) ) ПОДТВЕРЖДАЮ что оно работает! я ещё в инете поищу, если что найдешь, кидай в тему!
____.rar
Rede RED, а зачем замерять ауру, прибор, о котором рассказали мне, не замерял, а создавал условия, в которых обычный человек способен её наблюдать без всяких оптических штучек.
zah9000, спасибо за поддержку. В инете я пока сам ничего не нашел, продолжаю поиск. Насчет электронной лозы: я так понял что твоя лоза- это электронный аналог проволочных рамок? Насколько я знаю при использовании рамок необходимо соблюдать некоторые правила и т.н. "энергетическую гигиену", а как быть с электронной версией?
это не рамка это устройтво которое помогает общаться со своим подсознанием, которое значительно умнее сознания и может помочь во многом ты должен точно выполнять все правила, которые там написаны, т.е. улостовериться что подсознание "распознаёт " частоту лозы и соответственно тлоза отвечает на протые вопросы правильно, потом можно на сложные, а начёт возможностей экстрасенсорных это уже нужно проверять в процессе работы с лозой ;) будет время-соберу, там работы минут на 20 (если все детали есть)
интересно про АУРУ. Но как создать условия, в которых обычный человек способен её наблюдать без всяких оптических штучек.Опять я к физике- человека облучить надо, или фазой бахнуть
Вот что-то отыскал :D. Хитрый конденсатор Уж не знаю правда это или нет- не ипытывал, но вещь интересная :blink: Вечерком соберу и испытаю лозу, поглядим что получится. Ксати в схемку неплохо было бы выключатель на питание поставить, чтоб батарею попусту не гонять.
Rede RED, в том устройстве похоже лист помещался в довольно сильное электрическое поле.
Собрал лозу, погонял немного. Сначала ничего особенно не получалось, потом "притерлась" и в 80% получаются совпаденияjava script:add_smilie("B)")
Я так понял, что "Лоза" типа электронной игральной кости?
Есть вопрос.
Можно ли собрать такое устройство, котороё улавливало и усиливало
бы спектр от нч до низких свч (то, что ухо хоть как-то слышит)
и ловило бы очень слабве сигналы.
С таким устройством можно много интересного найти.
_______________________________
Итог: Лень - двигатель прогресса.
А какого рода сигнал ты желаешь регистрировать: звуковой, электромагнитный или др.? Что значит "спектр от нч до низких свч (то, что ухо хоть как-то слышит)"- это частоты воспринимаемые человеческим ухом (20-20000Гц) или все от 0 до сотен МГц?java script:add_smilie(":huh:")
У меня мечта разработать вот такого типа схему
Радио №10 2002 стр 52
Можно ли заменить полевой транз. обычным?
Верил бы если про бесов небыло бы написанно в статье.
И какое у автора статьи образование, профессия?
Фантаст?
Экстросенс?
Физик на букву "Ш" ?
Я проверю!
Если он не писал текст в белой горячке, то он вероятно шарлотан. :angry:
Изменено пользователем Recoil
Recoil
Дата Вчера, 01:46
Врятли здесь можно заменить полевой на биполярный. Если это сделать то чувствительность сильно уменьшиться(входное сопротивление с полевиком намного больше), лучше уж операционный усилитель поставить.
А вообще я видел самодельный прибор для регистрации поля на лампах-чувствительность обалденная, но с настройкой заморочки. :blink:
Я так понял, что схемка у тебя не полностью нарисована, если можешь выложи всю. :)
Изменено пользователем Hammer
Врятли это может помочь против жучков. Приборчик не будет в достаточной степени улавливать э/м излучение или будет бряхать. Для получения достоверной информации придется ставить колебательный контур с достаточно широким диапазоном перекрытия.
:unsure: Я не понимаю, как у колебательного контура может быть какой-то диапозон вообще. Он по идее должен ловить строго одну частоту.
Привидите пжалста схемку или обьясните.
Вот так?
:wacko:
Изменено пользователем ENERGER
ENERGER, действительно контур имеет определенную резонансную частоту на которой он и используется f=1/(2*п*(L*C)^1/2), но частоту эту можно изменять :) Этого можно добиться изменяя емкость и/или индуктивность(из формулы), соответственно и получается диапазон частот на которые может быть настроен колебательный контур. Но на достаточно широкий диапазон сложно построить к.к. К.к. желательно подключать к остальной схеме через полевой транзистор(большое входное сопротивление не будет шунтировать контур и уменьшать его добротность) или использовать катушку связи или отвод от катушки как у тебя на 2-м рисунке :rolleyes:
еще проще сделать маятник, с ним легче работать.... B)
Я знаю о применении маятника-да действительно легче, но маятник штука не электронная :( . Может чего электронное знаешь :blink: или что-нить интересное, напиши не стесняйся B)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5349
Меня интересует схема РУ, которую представил Recoil.
Оригинально.
Правда однотранзюковая может и не потянуть.
Эх, мужики!!!
:blink::huh::blink::huh:
А если взять объектив, очччччччччень хорошо отшлифовать его, да еще и сопоставить картину магнитных и електрических полей... Ойййй... Психом стать можно! :D
Был случай, когда слишком хорошо отшлифованное стекло в объективе (кажется, 2 или 3 года шлифовали непрерывно) показывало человека, который прошел здесь несколько секунд тому назад!
Вот смотрите - когда мы думаем, в синапсах и отдельных нейронах течет ток. Это поле можно измерить достаточно просто. Но, кроме тока, это еще и химическая реакция - так почему бы ни измерить структуру полей, которые создаются при определенных мыслях, а затем измерять неизвесные мысли и сопоставлять их с заранее измеренными?
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Я об этом думал.
Одна из причин почему
Я СТАЛ ИЗУЧАТЬ ЭЛЕКТРОНКУ ВООБЩЕ
ВЛИЯНЕЕ РАДИОВОЛН НА МОЗГ
И ИЗЛУЧЕНИЕ РАДИОВОЛН МОЗГОМ
но я ещё слишком плохой электорнщик.
Вопрос-а как шлифовать объектив?
Струёй воды? как у телескопов
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом и вредными рекомендациями в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой которая при этом может что-то спалить. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
