Детектор Нуля
alexkuz
а вы исправили схему для чего?
не хотел тянуть еще один провод к плате))))
но в общем пришлось)
на таймере все сделал но при прекращении поступления сигнала от датчика очень быстро происходит разсинхронизация. если не влазить в конец и начало полупериодов то при определенных танцах с бубном такая схема еще работать может. а если нужно охватить всю площадь полупериода от 0 до 100% то лучше использовать схему с дополнительным нулевым проводом. и еще у автора в качестве нагрузки выступал нагревательный элемент. а у меня сейчас лампочка а в последствии асинхронный однофазный двигатель. так, что поигравшись и не получив желаемого от второй схемы я сделал все надежно по первоначальной схеме.
Изменено пользователем p486
  • 4 года спустя...
скажите, а можно ли использовать упрощенные схемы детектора нуля, без транзисторов и кучи элементов. А просто на 2х резисторах и оптопаре?   мне надо для микроконтроллера  для управления симистором
схему вложил на pc814. Я к тому зачем такие сложные схемы? или у простых схем какие то недостатки существенные есть?
и еще вопрос, вместо резисторов можно ли использовать реактивное сопротивление конденсатора? или из-за сдвига тока будет неправильно работать детектор нуля?
Изменено пользователем aniqi
6 часов назад, aniqi сказал:
а можно
можно.
затем, что форма импульса не зависит от какчества оптопары и ее нагрузки
можно ли
нет, сам ответил
