Предварительный усилитель
Никто не подскажет малошумящий, не слишком дорогой предвар с регулировкой громкости (тембр особенно не нужен). Если можно с питанием до 12В (не двухполярное), чтобы на выходе давало 750мВ. Жеелательно стерео (даже нужно :)).
TDA1524 пис форева и всё такое. Собирал и просто в восторге. Питание 12В, стерео, регулировка моно резисторами, в вольтах выход не знаю, но клёво.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Ну что вы такие нерациональные решения принимаете?!?!?!?!?
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Что-то посмотрел в справочнике (CD) и офигел - выход 5В???? наверное, я что-то недогнал?
И зря офигевал-напрягался. 5В-обычное дело. По идее максимум- +/- напряжение питания (если раскачаешь), но искажуха будееееет.....
Посмотри вначале сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5200 прежде чем купить.
Какой же ты злой, однако... <_<:(
Бери микруху и не парься.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Согласен с Доцентом для тебя это самый реальный вариант уровень шумов для среднего класса (хотя ты их не услышиш поверь), но если твоя задача не создание конструкций, а времяпрепровождение за паяльником то конечно подожди полазий в нете и спаяй непрущий вариант
Не расстраивайся, но по началу болшинство вариантов будут непрущими. Электроника любит чтобы с ней повозились, в том числе и наш любимый 548.
Посмотри как Cot страдает...
Не вздумай закинуть в долгий ящик. Многие на этом и кончают своё "электронное хобби", надо терпеть и делать, не швырять поделкой в соседа, и не топить её в унитазе.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
...И, первая заповеь электронщика, строить начинай с "хвоста". Cot так огорчился из-за того, что собрал все сразу.
Да не - я не кину :). Усилитель по-Сырицо уже спаял. Есть в принципе, один пред на операционном. Один хороший человек дал.
Немного не в тему: как закрепить радиатор на микруху чтобы контакта электр. не было (между ними также слюда будет).
Ну так дерзайте, вы талантливы:)
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Где-бы надыбать список заповедей электронщика?=))
Еще вопрос: можно использовать (временно) усилитель из колонок Genius (макс. ватт 5 дает)? Просто чтоб правильность самого усилителя проверить. Кстати - как сделать так, чтобы если че в усе не так сделано, не спалить динамики? Использовать какой-нибудь хреновый...
Вот кстати параметры TDA1524:
Напряжение питания, В 9-12
Полоса частот, Гц 20-25000
Регулировка тембра на частоте 40 Гц, dB -19/+17
Регулировка тембра на частоте 16 кГц, dB -15/+15
Регулировка баланса, dB -40
Входное сопротивление, кОм 10-60
Выходное сопротивление, Ом 300
Регулировка громкости не менее, dB -80/+21
Коэффициент гармоник не более, % 0,7
Относительный уровень шумов не более, dB -60
Мне здесь выходное сопротивление не нравится - маленькое. В схеме Сырицо вроде 1МОм надо на входе...
Если не нравится входное сопротивление-тебе прямая дорога к эмиттерному повторителю на входе, а выходное чем меньше тем лучше т.к. это мнимый резистор последовательно с выходом. А на счет заповедей-так это я сам придумал, пиво ставь и я тебе такого нагорожу... На счет динамика: Я, вместо него, вешаю лампочку соответструющего сопротивления-если постоянка полезла или еще какая беда-лампоцка начинает гореть. И овци сыты, и волки целы.
И еще: как правильно развести землю в усилителе? Я где-то читал, что вся земля должна сходится в 0 на плате питания. Но правда это было для одного канала, а если стерео? Объясните пожайлуста, а то шумов будет....
На счет земли могу сказать только, что дорожку на плате желательно сделать довольно массивной (широкой). Кней цепляются оплетки экранированных проводов и минус питания, в твоем случае. А лампочку повесь любую, сопротивление посчитай или измерь тестером.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
