ADLINK PCI - 9113a
Предмет обсуждения: Аналогов - цифровой преобразователь. Обмен с ПК информацией происходит по PCI шине.
Предположительная причина поломки: подача высокого напряжения на вход АЦП.
Симптомы:
1. При отсутствии сигнала на входе нулевой уровень смещен вниз на 4.5В относительно нуля. Рис. 1
2. При подаче сигнала АЦП срабатывает нормально но смещение остается. Рис. 2
3. При усилении сигнала увеличивается сначала возрастает только верхняя полуволна. Рис. 3
4. Продолжая усиливать сигнал наблюдаем срез верхней полуволны на уровне 0 В. (АЦП работает в режиме от -10 до +10, обрезка полуволны в результате смещения уровня должна была происходить на 10 — 4.5 = 5.5 В) Рис. 4
Мысли:
Немного рассмотрев плату выяснил что первым «умным» элементом был 16-ти канальный мультиплексор(MPC506AU). Если предположить что высокое напряжения пожгло часть транзисторов в его схеме этим можно объяснить уменьшения уровня сигнала(увеличения сопротивления одного из каналов мультиплексора). Следом за мультиплексором идет усилитель(PGA202) . Объяснить обрезания полуволны я пока не могу.
Вопрос:Могли ли перегореть еще какие то элементы платы (и если да то как это проверить) или же повредиться мог только указанный выше мультиплексор?
П. С. Я имею весьма отдаленные познание в электронике, так что если мои суждения неверны прошу меня исправить.
Изменено пользователем Mongol
1. Поставить плату на другой комп с чистой системой и провести там измерения.
2. Подать на вход Постоянное напряжение от -Увх до + Увх ипри разных значаниях делителя х1,х10,х100. Посмотреть что покажет Ацп
3. Выполнить тоже в случае когда источник имеет большое внутреннее сопротивление - резистор последовательно с ним.
