Мультиметр Как Осциллограф
Можно ли прикрутить мультиметр, который подключается к компьютеру через RS232, как осциллограф, т.е. получать осциллограммы на экране монитора?
Можно, если использовать программу ProfiLab-Expert4.0. Но это будет самописец, а не осциллограф - обмен с мультиметром не чаще 0,1сек.
С простейшими Mastech (к примеру вот этот: http://www.masteram.com.ua/ru/MASTECH-MS82...-Multimeter.php ), которые имеют rs232, можно проделать эту процедуру?
Скачайте программу отсюда: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...8&start=180 (последний топик на страничке). Проверяйте сами. Мой мультиметр, например, в список не входит, но протокол обмена совпал с похожим, и я его использую.
А вообще-то, Вам к мультиметру должны были дать диск для работы с компьютером...
Изменено пользователем supsup
Дело в том, что я еще не купил, а только собираюсь.
Вот и хочется купить подешевле, со средним набором функций (для бытовых целей и обслуживания авто) и подключением к компу (для построения графиков напряжений - необходимо для проверки некоторых авто датчиков).
Если что посоветуете, буду вам весьма признателен, т.к. сам в подобном разбираюсь плохо.
В этой PDF-ке приведен перечень приборов, совместимых с программой, которую я Вам рекомендовал:
Приборы.pdf
Если же Вас интересует именно направление автодиагностики, то советую посетить этот сайт:
http://trade-m.ru/modules.php?name=Asers_S...oduct&cid=1
и посмотреть возможности usb-осциллографа (вполне доступный по цене).
Приборы.pdf
Спасибо.
Держал я этот прибор в руках в магазине, цена ~76$
Но мне больше нужен мультимер с возможностью построить график напряжений (самописец как вы указали выше), чем осциллограф.
Дело в том, что этот осциллограф в режиме самописца работает на порядок интереснее, чем ProfiLab с любым из мультиметров (опрос в 100 раз чаще). Однако, при работе с измерениями значений резисторов и т.п., мультиметр, конечно, удобнее. Выбирайте из списка в PDF-ке.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
    • Вызов парсера парсер uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE]; char *commandBuff; commandBuff указатель на локальный массив. Правда, наверно, компилятор при включении оптимизации его зарубит. А что у вас с оптимизацией?
