А если N25.000 4C20PD? 25MHz?
А какой у него корпус? , с такой маркировкой может быть кварц на 25МГц, а может быть и генератор на 25МГц.
Электроника это целый океан творчества...
  • 5 месяцев спустя...
Точная частота, у Вас прецизионный кварц. Только меня гложат смутные сомнения, что там столько нулей.Если написано 4мГц, то дальше могут быть любые цифры,причем первая меньше 5, если у Вас после запятой нули, то так и есть. А рубли, для лучшего восприятия. Вы в каком классе учитесь?
помогите разобраться :ph34r: есть три кварца:A500K 14D 7D2 в белом пластиковом корпусе...это 500Khz? в метале vsx0225 и vsx0162-B какая у этих кварцов частотка?
Всё гениальное-просто!!!
Что это за кварц kxo-210, почему у него 4 вывода.
Это нет просто кварц, а готовый генератор. Подаёшь питание (обычно 5 вольт), и имеешь указанную на корпусе частоту. Стандартная цоколёвка: если взять надписью к себе, ножками вниз, то правая нижняя ножка - минус питания, левая верхняя - плюс питания, правая верхняя - выход.
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго дня и здоровья. Подскажите:
- имеются в наличии три кварца: 2.00G; 222G; 4.00G. Как проверить рабочие они или нет?
- 2.00G - 2МГц; 222G - 2.22МГц; 4.00G - 4МГц. Я правильно посчитал или ошибся?
- если 2.00G не рабочий - каким аналогом его можно заменить?. Элемент не дорогой, но очень редкий (не могу найти, есть только 4.0000 и выше).
Прошу прощения, если вопросы некорректные.
Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем Альдо
  • 10 лет спустя...
06.03.2010 в 02:57, glofiish сказал:
Кварц vsx0162-B частота 4.43 МГц производитель KINSEKI.
PS: хоть и некропост, но пусть будет - в сети практически нет информации по кварцу, долго искал
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
