Добрый день на корпусе H8.000M5 помогите, что сие обозначает.
Название говорит само за себя, кварц на 8МГц.
Электроника это целый океан творчества...
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
А если N25.000 4C20PD? 25MHz?
А какой у него корпус? , с такой маркировкой может быть кварц на 25МГц, а может быть и генератор на 25МГц.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
4,00000000......... = 4 . 2убля 00 коп = 2 рубля.
А при чем здесь рубли к частоте? Если он 4МГц то что означают семь нулей?
Точная частота, у Вас прецизионный кварц. Только меня гложат смутные сомнения, что там столько нулей.Если написано 4мГц, то дальше могут быть любые цифры,причем первая меньше 5, если у Вас после запятой нули, то так и есть. А рубли, для лучшего восприятия. Вы в каком классе учитесь?
Что это за кварц kxo-210, почему у него 4 вывода. Возможно ли его использовать как обычный с двумя выводами.
помогите разобраться :ph34r: есть три кварца:A500K 14D 7D2 в белом пластиковом корпусе...это 500Khz? в метале vsx0225 и vsx0162-B какая у этих кварцов частотка?
Всё гениальное-просто!!!
Это нет просто кварц, а готовый генератор. Подаёшь питание (обычно 5 вольт), и имеешь указанную на корпусе частоту. Стандартная цоколёвка: если взять надписью к себе, ножками вниз, то правая нижняя ножка - минус питания, левая верхняя - плюс питания, правая верхняя - выход.
Всем доброго дня и здоровья. Подскажите:
- имеются в наличии три кварца: 2.00G; 222G; 4.00G. Как проверить рабочие они или нет?
- 2.00G - 2МГц; 222G - 2.22МГц; 4.00G - 4МГц. Я правильно посчитал или ошибся?
- если 2.00G не рабочий - каким аналогом его можно заменить?. Элемент не дорогой, но очень редкий (не могу найти, есть только 4.0000 и выше).
Прошу прощения, если вопросы некорректные.
Заранее благодарен за ответ.
Edited by Альдо
06.03.2010 в 02:57, glofiish сказал:
Кварц vsx0162-B частота 4.43 МГц производитель KINSEKI.
PS: хоть и некропост, но пусть будет - в сети практически нет информации по кварцу, долго искал
    • Это же пред ПУ Наташа + УМ КВОД? А че разбираете? Очень красиво и круто вроде.... А снизу плеер на малинке.. Или лишнее. Так то да, лучше потом для себя заказать, чем под готовое переделывать, но, тем не менее, удачи в продаже. Весчь окуенная! З.Ы. Флуду "-", а теме "+" З.З.Ы. Прошу отпардонить ибо я пьян.
    • Как раз выдерживает,не выдерживают сами транзисторы.Сегодня получил  посылку с чип и дипа,4 штуки.Решил впаять два,так он так  бахнул,что аж вспыхнул пришлось тушить.Он меня уже задолбал.А до этого брал у них эти IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А, [TO-220AB],на них он и на двух молотил,в нагрузке с лампочками,пока я чайник не подключил. IRF2907ZPBF, Транзистор, N-канал 75В 170А [TO-220AB]
    • Ну вообще-то тема продам-отдам, услуги, вот и спросил мож кто отдаст или продаст.
    • Нуууу очень специфические панели. Вероятность того, что кто-то захочет делать именно так и именно в таких размерах стремится к нулю. Плюс примерно за эти деньги можно заказать панель чисто под себя, еще и с гравировкой и без необходимости в доп. обработке. Гораздо реальнее продать их с корпусами в сборе.
    • Да, было время... После ехали в кафешку на посиделки
    • В Испании с этим просто: цыгане все собирают. И мароканцы. Цыгане либо сами используют, либо  дербанят и на "металл" сдают, мароканцы увозят на родину.
    • И какое отношение оно имеет к теме продам?
