Биоплазмограф
Натолкнулся в одной книге на схему устройства под названием биоплазмограф.
В двух словах поясню суть этого прибора. Если указку с датчиком подносить к телу человека, то на каком то расстоянии (индивидуальном для каждого) стрелка вольтметра в мостовой схеме начнет отклонятся. Более того, с помощью прибора, по словам очевидцев, можно было фиксировать топологию этого загадочного поля и диагностировать соответственно те или иные физиологические аномалии бесконтактным способом.
Меня этот прибор сильно заинтересовал, но никаких более конкретных указаний относительно конструкции этого достаточно простого устройства найти не удалось. Не понятным осталось и суть ЖК датчика. Что он детектирует собтсвенно? Где такой достать?
Покопавшись немного я нашел описание другого прибора с похожей функциональностью. Вот что там предлагается:
...Собираем на платке Ф 30мм RC генератор
на частоту ~2000Гц. Hа выход включаем наушник. В качестве частотнозадающего
элемента R генератора берём МДП транзистор. Его затвор на плату не
припаивается, а сразу выводится на "антенну". Всё это помещается в
металлический корпус вместе с батарейкой, минус батарейки соединяется с
корпусом. Hа торце корпуса делается отверстие Ф 8мм. В это отверстие
вставляется фторопластовый изолятор, в который вставляется цилиндрический
электрод Ф 5мм т.е. "антенна". Толщина стенок изолятора ~1.5мм.
Электрод и изолятор делаются заподлицо с корпусом...
и далее
...Как пользоваться прибором. Берём корпус в руку и аккуратно снимаем статический заряд с антенны
той же рукой, которой держим, чтоб не спалить транзистор .
Далее. Ведём, например, вдоль руки на расстоянии ~2 см. В тех местах, где
располагаются активные точки акупунктуры, тон генератора резко меняется...
Выглядит проще некуда. Я решил попробовать собрать этот прибор. Но поскольку до этого я к схемотехнике отношения не имел практически никакого (наверно с этого и надо было начать), возникла масса вопросов, с которыми я и пришел к вам, господа.
Я решил для начала просимулировать эту схему и подобрать нужные номиналы компонентов. Выбрал для этого OrCAD 9.2. Сделал в нем схему эквивалентную этой (для простоты использовал биполярный транзистор)
далее подобрал соответственно величины емкостей и сопротивлений, чтобы частота была примерно 2кГц, и на выходе вместо ожидаемой синусоиды получил прямую. Сколько бы я не пытался добиться осцилляции, результат в итоге был один. Кучу вариаций перепробовал и понял что залип.
Я не очень понимаю где здесь ошибка. Я использую неправильные библиотеки элементов? Я схему сделал неправильно? Неправильно подобрал номиналы компонентов? Будет ли вообще предложенная конструкция работать, хотя бы в теории? Помогите пожалуйста разобраться.
P.S. Также буду крайне признателен за общие советы/идеи/ссылки касательно данной тематики в целом (ну и в сабжа частности)
Для поиска акупунктурных точек на теле создано много реально работающих приборов. В частности, полистай журналы "Радио" - чуть ли не каждый год схемы пубиковались.
ЗЫ Вот что сразу поиск выдал: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/med21.shtml
Изменено пользователем mao-sin
Генераторы, в том числе и такие тут разжеваны
http://digitalset.od.ua/html/ustroystva_na...h/2.1/index.htm
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/gen.php
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Спасибо, друзья! Очень помогли ваши ответы.
По ссылке приведены приборы для контактного поиска акупунктурных точек, вещь безусловно полезная. Я просто хотел найти и собрать что нибудь для бесконтакного поиска, определения топологии биополя и т.д. А это уже совсем другая история )
Если найду что-нибудь нибудь интересное, отпишусь. Возможно кому-то понадобится.
  • 5 месяцев спустя...
если собиру, то надо посмотреть, чем болеет мой холодилиьник например.или тостер. может это схема в первом посте(первая) для обнаружения скрытой проводки???
