Низкие Обороты Электродвигателя.
Farsh
Не знаю насколько уместен здесь термен "низкие", но проблема в следующем, нужно вращать диск с частотой около 20 об/мин, в голову приходит лишь шаговый двигатель, но это весьма избыточное решение, да и не бюджетно. Сдается, что то, что мне нужно спрятано в кассетном плеере, ведь пленку он крутит неспешно и стоит меньше любого шаговика. Неужели там редуктор 1:100? В целом подскажите как можно добиться желаемого.
Заранее благодарю.
Самый медленный из мелких двигателей 2000об/мин, получается редуктор 1:100 это здоровая шестерня, и где ее взять? Хотелось бы уже готовое решение, может есть в природе шаговики рублей по 500 или какой мелкий мотор-редуктор. Или обычный колекторник оборотов на 200?
Или три маленьких! Посчитай, во сколько раз секундный маятник нужно замедлить для вращения часовой стрелки. Есть движки с редукторами, например СД-54.
...нужно вращать диск с частотой около 20 об/мин...
Размер диска? Момент инерции? Требования к времени установления номинальной частоты врашения? Момент сопротивления вращению? Требования к стабильности частоты вращения? Особенности конструкции диска (можно ли надеть пассик снаружи диска)?
И еще:
1. До кассетных магнитофонов были проигрыватели (долгоиграющих) грампластинок -> 33,3 об/мин
2. Коллекторные двигатели допускают снижение скорости вращения в разы по сравнению с номинальной (но при этом уменьшается и вращаюший момент).
Успехов!
Диск, это я так, не подумав ляпнул. Сообственно для чего это нужно: делаю самопальную версию игрового автомата http://en.wikipedia.org/wiki/Stacker_(game) , с электроникой проблем не возникло, пк с управляющей программой, микроконтролер ATMega16 подключен к ком порту, мигает лампочками, управляет светодиодным табло 5х15, обрабатывает нажатие кнопок. Наткнулся на грабли как выдавать приз, принцип как в продажных автоматах, на пружине весят призы, делаешь оборот он выпадает. С двигателями вообще некогда не работал, да и пробелы в образовании.
Первоначальная идея повесить эту пружину на обычный коллекторник через примитивный редуктор, два алюминиевых диска и резинка между ними. Столкнулся с высокими оборотами, и непредсказуемой инерцией.
Уже нагуглил двигатель с редуктором МЭ-241 60об/мин, непонятно как у него будет с инерцией, да и мощность явно избыточна. Может есть что-то готовое с 20об/мин это было-бы идеально.
Требований к стабильности частоты нет, будет обратная связь. Хотя если можно обойтись без нее это большой плюс.
Помогите люди добрые, уже который день топчусь на месте.
РД-09, они со встроенными редукторами, бывают от 0,85 об/мин. 12Вт. 127 вольт. Использовались в КИПиА, в самописцах. Весма распостраненный двигатель.
Вообще то, чтобы быстро остановить коллекторник, надо после отключения, накоротко замкнуть выводы его питания.
Не знал, сколько н новый стоит, на барахолки они стоят копейки...
Может стоит пересмотреть конструкцию, для удешевления ?
Например автомобильный активатор + храповой механизм ?
Или просто автомобильный активатор :)
Просто добавь 1 шестерню)
Вот не думал что тема редукторов такая оживленная. Я недавно покупал редуктор и кучу информации в интернете перелопатил, должен сказать не густо. Нашел один хороший сайт. Там и информацию почерпнуть можно и продажа редукторов есть.
Вставлю свои 5 копеек. Можно еще рассмотреть вариант использования автомобильных мотор-редукторов от стеклоподъемников или от привода стеклоочистителя
а если попробовать двигатель с редуктором от советской техники (самописцы и прочее)
ДСМ2У4.2-п-220 50Гц 4ВА 2об/мин
или
Д-32П1 24об/мин
у них один минус работают от 127 вольт, хотя на такую мощность можно и трансформатор намотать :)
