Унч На Tda2003
БП должен быть расчитан на суммарную мощность усилителей + 30-50% запаса. Общий входной разъём, сдвоенный регулятор усиления, выходные разъёмы на аккустические системы. Ну естественно корпус для всего этого. Вот пожалуй и всё.
А можете посоветовать БП для моего усилителя, учитывая что я буду от него питать два таких усилка! И чтобы размер БП не большой был
Могу посоветовать вот этот блок http://cxem.net/pitanie/5-70.php
Относительно простой, достаточно мощный и не большой по габаритам.
Ну а если совсем просто, то Тр-р на 15-20W со вторичной обмоткой по ~ 10-15V на ток 1-1.5А(и выше), диодный мостик(или диоды) расчитанные на ток 3-5А, электролитический конденсатор не менее 4000Мкф на 25 и выше вольт.
Качество фоток отвратительное, разрешение не делай больше 800х600.
На первом снимке вроде диоды КД202 - если живые то подойдут, но лучьше по мощнее.
Что написано на трансформаторе? Судя по габаритам 10-15W. Ты бы хоть экран с него снял...
У меня есть БП от магнитафона ВЕСНА может он подайдет?
Из него может получиться неплохое зарядное для мобилки, а трансформатор на 20-25Вт выглядит по другому. Вот тебе адресок http://www.twirpx.com/file/23444/#an_comment_19194 , скачай и прочитаешь как расчитывать трансформатор для питания. Понятно что не хочется покупать что-то новое, но в данном случае экономить копейки не стоит ради того что-бы потом слушать "хрюканье" вместо музыки. Можно конечно взять три таких блока питания и подсоединить их паралельно, но на электролитах экономить точно не стоит и использовать старые тем-более. Удачи.
Изменено пользователем ELPro
Диоды КД202!!!
На трансформаторе написано ДМЕ 4.709.044
Это 100% блок питания от магнитофона Весна-212 хороший был касетный магнитофон (В СССР) нормальный был звук на два 4-х ватных встроеных в него динамика.
Можно попробовать и этот трансформатор, но на 2х2003 он будет работать на пределе.
КД202 в принципе 5 амперные, должно хватить.
post-57142-1249542224_thumb.jpg А можно выкинуть эту деталь(обведенную в кружок) а провод который идет на нее с выключателя соединить с тем проводом что я указал?
Это микропереключатель.Стоит для того, что бы отключать батарейки при подключении сетевого шнура и наоборот. Его можно убрать, закоротив нужные выводы.
Похоже это колодка с сетевыми предохранителем(предохранителями). Исключать их из схемы питания не стоит.
Плохо видно, там какое то гнездо с микро переключателем... что он размыкает(замыкает) в какой цепи? У тебя все провода проходят через плату с диодами. Где сетевые? Где вторичные? Нарисуй схему и подпиши где что идёт.
  • 9 месяцев спустя...
А поконкретней можно?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
