Простейший Программатор Для Pic
На сайте есть схема этого программатора, но мне не понятно зачем там например 2 кроватки под 8 лап или зачем выдраны некотрые контакты кроваток? Я хочу сделать термометр на пик как на модинг ру - _http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=nokialcd и куда мне его пихать? Там уже есть схема программатора, но я решил сделать именно, как на нашем сайте.
Ау народ, ответьте в какую из двух кроваток совать пик и зачем в одной из них выдран контакт или этот котроллер можно перепрограммировать, чуть что?
Каждая панелька предназначена для определенного типа микросхем, смотрите внимательно - там подписано. А выдранные выводы вам также надо будет удалить, просто снизу проходят дорожки не связанные с соответствующими выводами микросхем - это особенность разводки проводников данной схемы.
Вот статья о программаторе - _http://cxem.net/mc/mc23.php
Вот статья о термометре - _http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=nokialcd
Подскажите пожалуйста, что изменить в винпик и в какую из 2 кроваток установить мк?
Микросхема 12F629 вставляется в кроватку(8 ног), которая расположена рядом с длинной кроваткой(18 ног)
На схеме все это так прямо и обозначено.
Про винпик тоже написано в статье про термометр.
Не пробовали прочитать?
Подскажите, не перепутаны ли полярности диодов в схеме?
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=869
В пдф файле, на схеме одно подключение , а на рисунке расположения деталей- другое!!!
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Сам собирал этот программатор и работает до сих пор.
Детали впаивал как на рисунке расположения деталей рис.5 с.51, журнал Радио 2004г. №2.
Начнем с того великий гуру, что там 2 кроватки под 8 лап, программатор собран не по той схеме, что на модинг ру,а следовательно настройки вин пика могут различатся.
Изменено пользователем IBM PC
Сегодня купил PIC12F629 вставил в 8-ми лаповую кроватку с выдраным 5-м контактом, настроил винпик как написано в статье на модинг ру(ссылки выше) нажал programm all, сначало выбило окошко с запросом - "The Bandgap of the PIC is .... 0x00 Use value on buffer 0x03" я нажал Yes(пожже уже и No) далее выбило ошибку -
"ERROR -> Writing address 0x000000 Written: 0x28C8 Read: 0x0000" на этом все и окончилось. Плату программатора проверил 10 раз, прозвонил дороги, ошибок там точно нет, com порты не перепутал. С горя решил попробовать сделать все это в ic prog выставил все значения как и для вин пика, но ic prog тоже выдал ошибку "0000h". Тест программатора в ic prog положительный, а вин пик пишет, что not responding(не отвечает). Мб кто-то поможет мне с этой проблемой?
P.S Слил прошивку из темы про таймер в этом разделе(там тоже 629 пик) поиграв с настройками прошил без проблем. Верифицируется читается и т.д...
Всеже прошил нужной прошивкой свой пик(все решилось установкой задержки на 40) в конце написало мол успешно проверено(стоит проверка во время програмирования), а при попытке считытвания выдает не исходный код а только -
0000: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF яяяяяяяя
0008: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF яяяяяяяя
Это я так понимаю 0. Что думаете по этому поводу?
К сожалению в самом девайсе проверить не могу прошилось или нет т.к еще не прикупил дисплей.
P.S Есть одна мысль - галочка в винпике стоит на иверсии вывода если же поставить иверсию вывода в ic prog, то тогда вообще ничего шится не будет. Это из-за различия программаторов или же вся причина в этом может быть?
Я в этом деле не силен, но когда ты в ic prog на диалоге нажал YES первый раз, то скорее всего уничтожил калибровочный бит и отсюда все проблемы. Если это так, то тут 2 варианта -
1.Купить новый пик(они не дорогие, если ты конечно не в деревне живеш,то проблем не возникнет), считать его, записать калибровочный бит(он в самом конце) так его можно будет восстановить при повторной ситуации. Ну и запрограмить по новой, но в этот раз в окне диалога !!!ВЫБРАТЬ NO!!!
2.Попытаться восстановить бит, но для этого нужен отдельный модуль. В гугле сам найдеш если заинтересовало.
P.S Возможно я и не прав, но хоть пища для размышления :)
