Ищу схему зарядно-пускового устройства на авто
Spiki
рекомендую сделать так мощный выход 12 просто пустить на пуск а на трансе пару витков добавить с отводами до 14 вольт (при 14 вольтах ток заряда 5 ампер) и ты навсегда забудеш о схеме ремонте и.т.д.
Есть рабочая схемка зарядно - пускового устройства. Не могу вложить файл,
пробовал в разделе "ищу схему" - вкладка вложить файл есть но в посланом сообщении его нет. что за фигня - кто знает?
Схема несложна принципиально, микроэлектроники нет вообще. работает на мех.базе более 15 лет- без единого ремонта. устройство коммутащии (датчик тока) самодельное токовое реле. вся работа и описание устройства прилагаются.
Помогите вложить файл или напишите кому отправить что-бы он разместил, размер с рисунком и описание работы (сжатый) около 5 кб.
Кому интересно напишите IR21592@yandex.ru
У меня тоже есть схема пуско-зарядного изготовил окло 15 штук вот только не врублюсь как правильно запулить схему, вчера согнал схему эквалайзер только сам не пойму куда.
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
Пиши мыло. Отправлю схему с подробным руководством по расчету. Если навыки есть в намотке трансформаторов, и руки на месте - легко сам сделаешь. по простоте и надежности нет мировых аналогов. Моя личная разработка.
Изменено пользователем ZAPAL
Здесь оказывается вложение файлов работает.
Формат WORD 2000 - с вложенными рисунками. - сжимать не стал - выигрыш 10%.
Что непонятно пиши.
Starter.doc
Если у кого будут глюки при открытии - могу выложить HTML формат. тот будет читаться без проблем.
У меня открывается нормально. но был случай.
  • 1 год спустя...
Что непонятно пиши.
Уважаемый «ZAPAL» если не трудно повторите вложение,
а то это не качается.
За ранние спасибо.
  • 2 года спустя...
Уменя на работе в мусор идут трансы от микроволновок,как правило выгорает высоковольтная обмотка,её удаляем и пластины шунта тоже,в полученные окна просовываем шинку и киловаттное пусковое готово.Поспрашивайте в мастерских,выкинут всё равно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Помогите найти схему зарядно-пускового устройства Электроника ЗП-01 УЗП-П-6/12-6.3-УХЛ 3.1
Очень надо. Если можете сбросте на мыло trios2008@ukr.net
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Ищу схему пуско-зарядного устройства.Завод изготовитель неизвестен,на корпусе есть только аббревиатура ММЗ.Если у кого то есть,поделитесь пожалуйста. К сообщению прикрепляю фотографии устройства. С уважением.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
