Не Работает Dvdшник Supra.
Привет всем!!! Началось всё с того както купил дивидюшник дешовый около 2500р. Работал "нормально" недавно стал тупить: включиш диск смотришь и вдруг экран показываёт то красный цвет то зелёный и звук как-будто ктото по батарее молотком бьёт(а фильм не показывает) ну потом перезагрузится и на меню. А вчера вообще перестал включатся. Таквот какие вопросы:
1.Как из него достать диск.
2.Можноли его отладить самому ато все ремонтные службы не работают.
Спасибо за внимание.
...1.Как из него достать диск...
Развинти его аккуратно и вынешь диск.
Не не порнушка(доказательство)post-93607-1248842080_thumb.jpg диск просто офигенный я все сезоны раз по 10 смотрел и вот этот на втором пересмотре ёкнул. Не горантии уже давно нету. У нас в селе один раз сервисцентр был (мужичок в накуренной комнате с паяльником и кучей деталей) но потом не выдержал напора и закрыл всё нафиг. так что? можноли починить у меня есть мультиметр могу замерить если посоветуете что. А вот он и сам( всмысле DVDшник): post-93607-1248842145_thumb.jpg post-93607-1248842178_thumb.jpg
на фотке вид сверху на диск в плеере - в углублениях по краям "закрывателя" привода - из-под которого виднеется диск - есть саморезики. вот их откручиваешь, снимаешь эту планку - и диск твой.
на общем виде видна плата блока питания - посмотри наличие вздутых конденсаторов на ней.
еще вопрос - а простые сд он крутит?
есть вероятность - если с ними работает - что сел лазер, который считывает двд-шки.
если стартует и останавливается сразу на всех дисках - двигатель тоже может быть виноват, "их есть" пара разновидностей - на 3в и на 5.6в.
на плате бп обычно около разъёмов подписаны напряжения, которые должны быть.
возможно, пришел в негодность конденсатор какого-то выпрямителя, по 5в или по 12в - он мог просто "потерять" ёмкость, заменять на конденсатор, имеющий такой же "рабочий" вольтаж, номинальная ёмкость, обозначенная на нём может быть выше, чем на нерабочем.
ёмкости можно взять с относительно нового бп атх, те, которые ещё не вздулись, разумеется. )))
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Крутит почти всё и сд и двд но сд уже давно я не крутил. Конденсаторы смотрел вродебы нормальны вздутых нет что ещё нужно посмотреть
не он просто вдруг взял и затупил. диск крутил нормально. Там на платах многих деталей нету (пожалели китайцы)
О чем мы говорим?
Ни одного измерения и т.п.
Варианты пульсаций по питанию и/или соотв. напряжений питания, двигателя загрузки убитого или его драйвера проверены? Так о чем речь тогда? - Погадать?! :)
"...Конденсаторы смотрел вродебы нормальны вздутых нет ..." - это филькина грамота... ты девственность по взгляду сквозь шубку определить можешь? Кашпировский блин! :P:D
...девственность по взгляду сквозь шубку определить...
KRAB +100 :D
Да, такого я ещё не слышал...
"..Чтоты имел ввиду?..." - что для того, чтобы понять исправна ли деталь в руки берут ПРИБОРЫ, а не только смотрят на нее как баран на новые ворота ... :)
Тебе сказали что делать!...
"...я вам потом выложу результаты..." - НАМ они и даром не нужны, а вот тебе для ремонта ... :)
У меня вопрос от платки питания выходят выводы +12 -5 +5 GND кажется как измерить есть ли на них напряжение?
Изменено пользователем GEORG_II
... выходят выводы +12 -5 +5 GND кажется как измерить есть ли на них напряжение?
Как измерить? Тестером, мультиметром, вольтметром, в режиме измерения постоянного напряжения на выходном разъёме платы титания относительно общего провода(GND).
Данные двигателей: Двигатель диска WRF - 300FA - 12350 D/V3.0 F1 6Y 28E, Двигатель лазера VRF - 300CA - 11440 D/V2.0 F2 6X 25E, Двигатель лотка KRF - 300CA - 11440 KD05061130R D/V5.6 Made in China. Диск достал. С выводами ошибся там +5v,+5v,GND,+12v,GND,+12v. Результаты измерений: +5v и GND = 4,95в. +12v и GND = 12.50в. Из этого сделал вывод что БП исправен значит проблема в другом но в чём :blink: или я неправ?
В Бп всего то 4 лита, возможно напряжения начинают гулят под нагрузкой. Замени на нормальные, иначе эти преподнесут сюрприз позже. На проце радиатор стоит?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
А на плате управления электролиты стоят? Ты напряжения замерял под нагрузкой, диск вставлял?
GEORG_II, тебе уже написали о проверке питания! Ты упорно игнорируешь этот пункт, если нет приборов оценить качество питания, менять все электролиты на выходе ТПИ. Обращай внимание на температурную группу.
Опиши на чём собран аппарат, в первую очередь процессор. (если проц под радиатором лучше не снимай)
На материнке есть источники вторичных напряжений. 3,3В? 2,5В? 1,8В? Это всё имеется в наличии?
Как ведёт себя механизм, линза, лазер при включении?
В каком состоянии шлейф? Он не переломан?
Сопротивление шпинделя?
Изменено пользователем barabashka
Как понять качество питания, что такое температурная группа? процессор под раитором он приклеен. Линза лазер на включение не реагируют. Шлейф в порядке. Где находится шпиндель?
все детали которые смогу расшифровать завтра напишу там целая схема СМД деталей спасибо всем.
Качество питания это в первую очередь, уровень пульсаций. Смотрится осциллографом.
Шпиндель это двигатель который крутит диск.
Индикатор засвечивается? Что на нём?
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
