Выбор Провода Для Катушки
Asteriy
Всем, привет!
Все хотел узнать, какими параметрами или свойствами отличается обычный лакированный медный провод (~0.8мм) для контурной катушки и посеребренный?
Иными словами что лучше из них и почему? И еще, как я понял, посеребренный мотать виток к витку нет смысла, т.к. он без изоляции, так ли это?
Изменено пользователем Asteriy
...что лучше из них и почему?
Посеребренный провод служит для уменьшения потерь (увеличения добротности) катушки.
Есть такой эффект, называется "скин-эффект". Почитайте:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%...%B5%D0%BA%D1%82
От имеющегося каркаса зависит и диаметр провода. Правда у человека, писавшего считалку, по-видимому навалом каркасов :rolleyes: ,но я думаю подбором диаметра провода нетрудно прийти к имеющемуся каркасу, большое ему спасибо!
coil_opt.rar
С уважением Виктор
Ничего себе :blink:
Это если частота ~40МГц (контурный конденсатор 27пФ), а провод 0.8мм, то получается уже не катушка, а катуха диаметром 15мм. Ну пусть даже провод 0.6мм (обычный медный в эмали), то диаметр катухи 12мм тоже великоват. Оптимально было бы диаметр катушки 7мм с обычным медным проводом 0.6мм, но судя по считалочке это уже не вяжется. А увеличение емкости конденсатора с 27пФ до 100пФ что бы сделать катушку диаметром 7мм с проводом 0.6мм уместна (индуктивность катушки при 100пФ и частоте 37.5МГц получается 0,18мкГн)?
Имеется ввиду достижение максимальной добротности.Просто если на имеющийся каркас мотать более толстым проводом, то увеличится длина намотки, соответственно уменьшится индуктивность, надо больше витков, и т.д. по кругу
Скорее всего эту считалку делали под бескаркасную намотку, и сердечник не предполагался, но если в катушке предполагается феррит или карбонилка,то индуктивность для расчета надо брать раза в 1,5 меньше.
Я например все делаю на каркасах 8-9мм от телевизоров, программа рекомендует весьма тонкие провода :rolleyes:
С уважением Виктор
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
