Внешняя Антена Для Dsl-2640u/bru/c
ZikFred
В общем нужно сделать внешнюю антену для сего девайса. У него антена не съемная, поэтому нужно её полностью заменит, т.е. на плате отпаять старую и припаять новую. Подскажите какие антены лучше использовать? Расстояние не большое, метров 100 максимум прямой видимости, сигнал должен проходить через стекла и коннект нужен стабильный! При штатных антенах 2 таких девайса не конектятся. Какой провод лучше использовать? Есть спутниковый коаксиал 75 Ом и RG-58 50 Ом. Буду рад за любую помощь.
  • 2 года спустя...
ZikFred, если не сложно - поделитесь результатами. Хочу проделать ровно то же самое :-)
